Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод
Непрочитано 23.08.2011, 08:36
Mst_61
Добрый день, дорогие форумчане. Характеристика объекта:
здние административного назначения
30 м на 25 м. высота 3 этажа.
Беспокоит следующий момент: высокий уровень грунтовых вод (1,8 м от уровня земли)+возможность подъема в паводковый период до 1 м от уровня земли. Передо мной стоит задача спроектировать качественную гидроизоляцию данного объекта. Здание имеет подвал с отметкой подошвы -4,5 м.
На данный момент рассматривается следующий вариант из ниже перечисленных мероприятий:
1. Добавка в бетон для повышения гидроизоляционной способности
2. По периметру по наружним стенам устройство водонепрониницаемых плит из экструд. пенополистирола (выполняющего также роль утеплителя)
3. Устройство 2 слоев гидроизола по бетонной подготовке толщиной 100 мм.
Скажите , пожалуйста, является ли этот вариант жижнеспособным и какие могут быть другие эффективные и современные, а также широко применяемые на сегодняшний день.
Воды по отношению к бетонну не агрессивны.
Непрочитано 23.08.2011, 15:06
Дмитрий063
рисую...
Самара
она есть.
там указаны минимальные требования к бетону для применения в определенных условиях.
Увеличение какого то показателя - должно теоретически обосновываться проектировщиком.
Как вы прокоментируете следущее:
при наличие бетонной подготовки толщина защитного слоя 40мм, без подготовки 70.
Если не ошибаюсь там нет указаний что без подготовки можно выполнять только в "сухих" грунтах.
При условии что вода агресивна к бетону (этот вар. частный, поэтому нерассматривается).
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 15:11
Нитонисе
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Что ж тут комментировать? Логика этого требования ясна - нижний бетонный слой, контактирующий с грунтом, трудно сделать ровным. Поэтому если подготовки нет - защитный слой 70. Если есть - то по подготовке бетон уже укладывается ровно, потому и защитный слой снижен.
Только какое это имеет отношение к гидроизоляции подземных сооружений?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
а как вы в случае защитного слоя 70мм защищаете арм от воздействия воды? или бетон от агр.воды?
Непрочитано 23.08.2011, 16:07
Нитонисе
Арматуру и бетон защищаю только показателями С (класс бетона в Беларуси), F, W. В соответствии с таблицей из СНБ по железобетону.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так если вода даже не агрессивная, то от нее нужно защищаться. У вас в российском снипе по железобетону должна быть соответствующая табличка, регламентирующая показатели класса прочности, водонепроницаемости и морозостойкости для тех или иных условий эксплуатации конструкции.
Как видите тут не рассматривается гидроизоляция повышением W ограждающих конструкций. Поэтому я не вижу возможности обосновать такую гидроизоляцию. Разве что в российских нормативах есть что-то эдакое. Вот я и спрашиваю - есть ли?
ну так обоснуйте, почему в случае фунд.плиты с толщиной защитного слоя 70 мм, вы не делаете НИКАКОЙ ГИ
Непрочитано 23.08.2011, 17:11
Нитонисе
Я что-то не улавливаю логики ваших вопросов. Если у вас высокий уровень грунтовых вод (выше фундаментной плиты), то просто гляньте в табличку в железобетонном СНиПе и отыщите там соответствующие условия эксплуатации. Там же найдете и минимальную марку по водонепроницаемости, морозостойкости и класс бетона. Выполняя эти требования вы защитите арматуру и бетон. И какая разница есть тут бетонная подготовка или нет? Но защищая бетон и арматуру вы не обеспечиваете защиту от грунтовых вод помещений. Во всяком случае нигде об этом в нормах указаний я не стречал, что вот повысив W можно защитить подвал от воды. А вот окрасить битумом, оклеить рубероидом или оштукатурить гидроизоляционными растворами - запросто, есть и норматив, который все это дело регламентирует.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 17:41
SS15
Запроектировать можно все что угодно. И бетон по водонепроницаемости W12 и 3 лоя гидроизоляции.добавки, спец штукатурки...
Главное это профессионализм исполнителей. Без него все решения ничем не помогут. А так.Я считаю бетон W6, 2 слоя гидроизоляции вертикальной и горизонтальной.И обязательно дренаж!!! Обратите внивание на устройство швов пол-стена.можно заложить шнур бентонитовый(ну или еще че-нить) Защитная стяжка по гидроизоляции горизонтальной перед армированием. Битум для наклейки гидроизоляции бадяжить бензином а не керосином. Поверхность для вертикальной гидроизоляции выровнить,заделать трещины и раковины,обеспылить очистить от грязи. Нахлест гидроизоляции. Особое внимание перехлесту гориз и верт гидроизоляции,отбортовочку... Дренаж ниже глубины заложения подошвы. Ну и особый надзор за проведением всех этапов работ.
SS15 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 17:45
Нитонисе
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Мы же проектировщики, а не строители. Каждый должен заниматься своим делом. И без профессионалов как среди проектировщиков, так и среди строителей - понятно что толку не выйдет. Но и брать на себя ответственность за деятельность других участников общего процесса - тоже не дело.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:02
#29
Leko
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
Золотые слова. Наличие современных материалов не дает гарантии, если выполнять работу ими будут дилетанты.
Абсолютно согласен что на шов пол-стена особенно необходимо обратить внимание. По своему опыту скажу, что бентонитовый шнур не лучшее решение, надежнее использовать гидроизоляционный шнур на акриловой основе, предварительно подготовив поверхность по которой он будет прокладываться. Бентонитовый начинает трескаться и крошиться буквально через пару циклов замораживания-оттаивания, долговечность акрилового практически не ограничена. Помимо этой меры есть другие решения, например: устроить галтель из полимерцемента, сверху слой гибкой цементной мембраны, затем защитный слой из полимерцементного состава. Эти решения часто применяю, нареканий не было, все довольны. НО это касается только данного шва. Для остальных проблемных участков применяются другие меры.
Битум для наклейки гидроизоляции бадяжить бензином а не керосином. Нахлест гидроизоляции. Особое внимание перехлесту гориз и верт гидроизоляции,отбортовочку...
Привет из совковых времен...пора использовать современные материалы.
А еще поверхность должна быть сухая, чтобы наклеивать рулонные материалы. Для проникающего материала, который использую, нужна наоборот обильно увлажненная поверхность, чтобы он начал работать.
Дренаж устроить можно, дабы снизить напорное давление воды на подземную часть, но проблему поступления воды внутрь помещения эта мера не решит. Без качественной гидроизоляции не обойтись. Наилучший вариант при большом подпоре устраивать ее снаружи.
Если будут выполнять не профессионалы, то согласен.
Последний раз редактировалось Leko, 24.08.2011 в 14:10.
Leko вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:03
#30
RomanRV
Инженер-конструктор
Latvija Riga
Водонепроницаемостью бетона называют способность его не пропускать воду под давлением. Она важна для гидротехнических сооружений, резервуаров для хранения воды. По степени водонепроницаемости бетон подразделяют на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 и W20. Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2, при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду.
таким образом давление на стену от водяного "столба" высотой порядка 80ти метров будет порядка 80т/м2=8кг/см2, для того чтобы стена толщиной 15см непропускала воду достаточно бетона W8 (при идеальных условиях).
ДЛЯ ЧЕГО БЕТОН W12 с добавкой пенетрона???
Тогда такой вопрос...а в каких случаях необходимо использовать марку более W2 ? Зачем они вообще существуют если уже W4 держит 40т/м2?
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня!
RomanRV вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:50
#31
Stierlitz
вопрос в другом
откуда такая информация
и что означает
какая влажность допускается на внутренней (противоположной воздействию водяного столба) поверхности
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:53
#32
kruz
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вопрос в другом
Видимо из таблицы 3 ГОСТ 12730.5-84
Зависит от эксплуатационных показателей объекта. Например для транспортных тоннелей допускается просачивание (капельная) до 20% площади, а для технических подвалов, гаражей, пешеходных переходов и т.п. - только мокрые пятна. Ну а если в бункере люди....
kruz вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:19
#33
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Если при испытаниях, то ГОСТ гласит:
2.3.2. Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение 1 – 5 мин и выдержи-вают на каждой ступени в течение времени, указанного в табл. 2. Испытание проводят до тех пор, пока на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна.
А если вы говорите о требованиях к определенные объектам (помещениям) то
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:18
#34
Stierlitz
интересовала влажность по ГОСТ на испытания
т.е. в качестве гидроизоляции можно применять с запасом, только непонятно с каким
(если помещение эксплуатируемое)
Непрочитано 13.10.2011, 20:00
| 1 #35
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Имхо, не применяйте вариант с обеспечением гидроизоляции только маркой бетона по водонепроницаемости W. По этому вопросу я солидарен с Нитонисе. Лучше выполнить "дедовскую" оклеечную.
Kiselew вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 07:22
#36
sebara
Посоветуйте, как грамотно ответить адвокату заказчика. Суть проблемы. В 2013г. при отделке подвального этажа нами были выполнены работы по гидроизоляции основания пола подвала от капиллярной грунтовой влаги ввиде наклейки 1-го слоя бикроста по бетонному основанию. Далее шла цементно-песчаная стяжка с теплыми водяными полами и плитка. Два года (две весны) мы отделывали этот дом, никаких проблем не было. Сегодня(июль-месяц) приходит акт от заказчика - "в период с 03 по 16 апреля 2016г. при эксплуатации объекта строительства, на цокольном этаже обнаружено наличие грунтовых вод внутри помещения на уровне 5 см от пола". Возникают следующие вопросы:
  1. почему не вызывали весной - возможно залив через крыльцо подвала
  2. при отделке подвала несу я риски за этот форс-мажор - заказчик про эту проблему ничего не говорил
sebara вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:26
#37
zahhhhh
Добрый день.
Подскажите действующие нормативы нормативы по назначению гидроизоляции или марки по водопроницаемости при высоком уровне грунтовых вод.
Ситуация следующая жилой дом. Монолитные стены, фундаментная плита на отм. примерно -3м от поверхности земли. УГВ около 1м от поверхности земли.
Грунтовые воды слабоагрессивны.
По п. 5.3.1 СП 28.13330.2012 "В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:1) в слабоагрессивной среде - первичную и, при необходимости, вторичную;...!"
Ситуацию осложняет наличие в подвале таких помещений, как кладовые, узел связи итд куда недопустимо попадание грунтовых вод.
На данный момент рабочий вариант выполнение фундаментных плит их бетона марки W10, стен W8 c обмазочной гидроизоляцией + гидрошпонки в швах.
Хотелось бы, конечно, либо W12 и в стенах и в плите, либо дренаж, либо оклеечную ГИ.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:54
1 | #38
MAG37
СП 229.1325800.2014 Жб констр.подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:15
#39
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
А строить как планируется, будут выполнять понижение УГВ на период строительства цоколя?
Я бы под подготовку бетонную кинул ещё перфорированную мембрану ПЭ (плантер, максдрейн или типа того). Стоит, кажется, в районе 100 рублей квадратный метр, а эффект должен быть хорошим. Если ещё и перехлёсты чем-нибудь проклеить, то вообще красота.
Kandello вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:39
#40
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Помимо перечисленных материалов, рекомедую применить "Стоп вода". Нанесение на стяжку, поготовку, стены перед оклейкой рулонными материалами.
Сам по себе
Регистр вне форума
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? Нитонисе Основания и фундаменты 27 07.04.2021 17:10
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
