величина градиента грунтовых вод
брахман Регистрация: 27.05.2008
Что-то совсем запутали или я сам че то не понимаю.
Градиент - некая безразмерная физическая величина, харатеризующая мощность (энергию) потока воды (грунтовых вод). Смысл сводиться к оценке возможности выноса отдельных частиц грунта (вымыв, размыв, суффозия и т.п.) потоком грунтовых вод. Данное значение, критический градиент напора, регламентируется СНиПом для каждого "типа" грунта (песок, глина и т.п.). Градиент напора определяется расчетами: есть методики ручные и МКЭшные. Для этого необходимо построить кривую депресии и соответственно поле распределения напора. После чего полученное значение сравнивают со СНиПовским. Т.е. вопрос сводиться к тому, что есть такая вероятность, что мол начнем откачивать и борта котлована начнут облазить вниз из-за выноса частиц? И, соответственно, надо ли крепить борта? |
>Шмидт
Спасибо за ответ! Что то стало яснее. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Надо поискать в дренажах (СНиПы, пособия и т.п.) Так а что есть возможность, после возведения сооружения, фильтрации под основанием? Сооружение стоит на склоне? Если нет, то там не будет движения воды, а следовательно и вымыва. |
Оо! Какой дотошный нынче АРХИТЕКТОР пошёл! - Сам жаждет посчитать фильтрацию и кривые депрессии)) А зачем тебе, baaba, это? Инженеры для этого есть! Они знают и в каком СНиПе посмотреть, и где методики почитать.
Если всё же интерес ваш не просто от скуки, то можно помочь попробовать Цитата:
Так, чисто на коленке прикинул: При глубине котлована 2м, заложении откосов 1:2, и уровне грунтовых вод 0.1м от поверхности получится приточность воды в котлован примерно 120-150л/сутки с погонного метра периметра котлована. В таком случае делается водоотводная канава по периметру дна котлована, и из этой канавы водица самотёком в приямок и дренажным насосом куда подальше. |
Высокий уровень грунтовых вод. | Серега | Основания и фундаменты | 37 | 01.12.2011 17:37 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод | Regby | Основания и фундаменты | 11 | 19.04.2010 19:49 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения | Nise | Основания и фундаменты | 21 | 07.09.2007 23:52 |
