Разное отображение у одного и того же типа линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разное отображение у одного и того же типа линии
Непрочитано 25.08.2011, 17:04
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Аutocad2008. Один и тот же тип линии, а в разных файлах при одинаковых настройках имеет разный ВИД (размер штрихов). Как добиться одинакового отображения линии "связь1" и "cвязь2". Надо, чтобы в чертеже "неправильно" тип линии "связь1 и "связь2" (расстояние и размер шрихов) были как в чертеже "правильно". Про масштабы знаю, пользуюсь, при этом постоянно вспоминаю разработчиков Аutocad. Может путано, но когда откроете файл, всё поймете, надеюсь.
DWG 2007
правильно.dwg (160.7 Кб, 1218 просмотров)
DWG 2007
неправильно.dwg (157.4 Кб, 1198 просмотров)
Непрочитано 25.05.2021, 07:50
Сыч, предоставь файл, только полностью. Гадать можно до бесконечности.
Непрочитано 25.05.2021, 08:25
Oleg T
Все-таки, может, из разных файлов подгружается?
(пути доступа и прочее)
Можно ещё поэкспериментировать:
на всех трех компах создать файл без шаблона (в метрических единицах),
нарисовать отрезок и подгрузить этот тип линии строго из ОДНОГО файла (вдруг он уже автоматом загружен).
Для чистоты можно ещё все это проделать в профиле Default (или новый создать, если его меняли).
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 09:24
Oleg T, я подозреваю, что там используется не только lin, но и shx. И разница именно во втором.
Непрочитано 25.05.2021, 16:57
Сыч
Файл, откуда грузим линии.
DWG 2018
Нужные слои и линии (MIPGOST).dwg (39.9 Кб, 8 просмотров)
Сыч вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 17:12
Сыч, я же сказал - полностью! https://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 25.05.2021, 17:25
koMon
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
в линиях, кроме как стиля с mipgost.shx, других форм не используется
koMon вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 06:39
Сыч
Полностью.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Выяснилось вот еще что:
1. Линия отображается коряво только в 2018-м автокаде. У этого же человека в 2014-м линия отображается нормально.
2. Если линию изменить на А,2,-2 вместо А,2,-1.5, то есть сделать длину пробела недробной, то линия начинает отображаться корректно даже в 2018-м автокаде.
Тип файла: zip Нужные слои и линии (MIPGOST) - Набор.zip (39.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Сыч, 27.05.2021 в 07:08.
Сыч вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 07:41
В обоих ACAD'ах в ком.строке вколоти:
[Выделить все]
(findfile "mipgost.shx")
[Выделить все]
(findfile "russw.shx")
И сверяй файлы по соответствующим путям.
Непрочитано 27.05.2021, 09:19
#29
koMon
да за каким, имхо?, если проблема в линии "Фиксирующий поперечник" яд.
[Выделить все]
*2ВОЛС,Два кабеля ВОЛС
A,20,-6,["2ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.625,y=-0.5],0
*2НВ,2НВ - 2нв - 2нв  - 2нв -
A,20,-4,["2НВ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*3ВОЛС,Три кабеля ВОЛС
A,20,-6,["3ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.59,y=-0.5],0
*3НВ,3НВ - 3нв - 3нв  - 3нв -
A,20,-4,["3НВ",LineType,s=1,x=-2.91,y=-0.5],0
*4ВОЛС,Четыре кабеля ВОЛС
A,20,-6,["4ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.625,y=-0.5],0
*4НВ,4НВ - 4нв - 4нв  - 4нв -
A,20,-4,["4НВ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*5ВОЛС,Пять кабелей ВОЛС
A,20,-6,["5ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.625,y=-0.5],0
*5НВ,5НВ - 5нв - 5нв  - 5нв -
A,20,-4,["5НВ",LineType,s=1,x=-2.91,y=-0.5],0
*6ВОЛС,Шесть кабелей ВОЛС
A,20,-6,["6ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.625,y=-0.5],0
*6НВ,6НВ - 6нв - 6нв  - 6нв -
A,20,-4,["6НВ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*7ВОЛС,Семь кабелей ВОЛС
A,20,-6,["7ВОЛС",LineType,s=1,x=-4.625,y=-0.5],0
*7НВ,7НВ - 7нв - 7нв  - 7нв -
A,20,-4,["7НВ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*8НВ,8НВ - 8нв - 8нв  - 8нв -
A,20,-4,["8НВ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*АБ,АБ - АБ - АБ - АБ -
A,20,-3,["АБ",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*ВОЛС,ВОЛС - ВОЛС - ВОЛС - ВОЛС -
A,20,-5,["ВОЛС",LineType,s=1,x=-3.77,y=-0.5],0
*Волновод,Волновод - ~ - ~ -
A,20,-3,["~",LineType,s=2,x=-1.965,y=-1.3],0
*Грозозащитный трос,ГР - ГР - ГР - ГР -
A,20,-3,["ГР",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*Демонтируемая АБ,АБ - Х - АБ - Х -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["АБ",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*Демонтируемая ПЭ,ПЭ - Х - ПЭ - Х -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["ПЭ",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*Демонтируемые 2НВ,2НВ - 2нв - 2нв  - 2нв -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,x=-1,y=-0.75],10,-4,
*Демонтируемые прочие ВЛ,ПВЛ - W L - Х  - W L -
["W L",LineType,s=1,x=-3.02,y=-0.5],0
*Демонтируемый ДПР,- w - X - w -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["W",LineType,s=1,x=-1.91,y=-0.5],0
*Демонтируемый ЗОИР,ЗОИР - ЗОИР - Х - ЗОИР -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-5,["ЗОИР",LineType,s=1,x=-3.805,y=-0.5],
0
*Демонтируемый НВ,НВ - нв - нв  - нв -
["НВ",LineType,s=1,x=-2.59,y=-0.5],0
*Демонтируемый ПП,ДемонтируемыйПП - . . . - X - . . . -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,x=-1,y=-0.75],10,-6,
["...",LineType,s=3,x=-3.645,y=-0.1],0
*Демонтируемый ПП2,ПП2 - пп - Х  - пп -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["ПП",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*Демонтируемый ТГЗ,ТГЗ - V - Х - V -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["V",LineType,s=1,x=-1.77,y=-0.5],0
*Демонтируемый УП,ДемонтируемыйУП - . . - Х - . . -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-5,["..",LineType,s=3,x=-2.82,y=-0.1],0
*Демонтируемый волновод,Демонтируемый волновод  - ~ - Х - ~ -
A,10,["X",LineType,s=1.5,x=-1,y=-0.75],10,-3,["~",LineType,s=2,x=-1.965,y=-1.3],
0
*Демонтируемый отсос,Отсос - / - Х  - / -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,x=-1,y=-0.75],10,-3,
["/",LineType,s=1,x=-1.83,y=-0.5],0
*Демонтируемый экранирующий провод,Экранирующий - Э - Х  - Э -
["Э",LineType,s=1,x=-1.73,y=-0.5],0
*Демонтруемая линия 6-10кВ,Линия 6-10кВ - N - Х - N -
A,10,0,["X",LineType,s=1.5,y=-0.75],10,-3,["N",LineType,s=1,x=-1.73,y=-0.5],0
*ЗОИР,ЗОИР - ЗОИР - ЗОИР - ЗОИР -
A,20,-5,["ЗОИР",LineType,s=1,x=-3.805,y=-0.5],0
*Кабель,Кабель - W K - W K  - W K -
A,20,-4,["W K",LineType,s=1,x=-3.09,y=-0.5],0
*ЛПИ,ЛПИ - лпи - лпи  - лпи -
A,20,-4,["ЛПИ",LineType,s=1,x=-2.945,y=-0.5],0
*Линия 6-10кВ,Линия 6-10кВ - N - N - N -
A,20,-3,["N",LineType,s=1,x=-1.73,y=-0.5],0
*Линия ДПР,Линия ДПР - W - W - W -
A,20,-3,["W",LineType,s=1,x=-1.91,y=-0.5],0
*НВ,НВ - нв - нв  - нв -
A,20,-4,["НВ",LineType,s=1,x=-2.59,y=-0.5],0
*Неэлектрифицированный путь, --------  --------  --------
A,8,-2
*Отсос,Отсос - / - /  - / -
A,20,-3,["/",LineType,s=1,x=-1.83,y=-0.5],0
*ПП,ПП - . . .  - . . .  - . . .  -
A,20,-6,["...",LineType,s=3,x=-3.645,y=-0.1],0
*ПП2,ПП2 - пп - пп  - пп -
A,20,-3,["ПП",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*ПЭ,ПЭ - ПЭ - ПЭ - ПЭ -
A,20,-3,["ПЭ",LineType,s=1,x=-2.09,y=-0.5],0
*Прочие ВЛ,ПВЛ - W L - W L  - W L -
A,20,-4,["W L",LineType,s=1,x=-3.02,y=-0.5],0
*ТГЗ,ТГЗ - V - V - V -
A,20,-3,["V",LineType,s=1,x=-1.77,y=-0.5],0
*УП,УП - . . - . . - . . -
A,20,-5,["..",LineType,s=3,x=-2.82,y=-0.1],0
*Фиксирующий поперечник, ---  ---  ---  ---  ---
A,2,-1.5
*Экранирующий провод,Экранирующий - Э - Э  - Э -
A,20,-3,["Э",LineType,s=1,x=-1.73,y=-0.5],0
Последний раз редактировалось koMon, 27.05.2021 в 09:52.
koMon вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 10:29
#30
koMon, у меня не было возможности открывать файл. Я увидел, что используются shx - вот и предложил. Ну нет так нет, сорян
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Переход типа линии из модели в лист 1 Владимир Егорьев AutoCAD 5 05.04.2006 14:21
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
