«Экологически чистый» пол в спальне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > «Экологически чистый» пол в спальне
Непрочитано 26.08.2011, 15:06
FOXAL
Такой вопрос.
Известный человек (врач) крайне трепетно относится к своему здоровью и здоровью своих родных.
В его спальне пол из старых (но не гнилых) досок хвойных пород древесины. Краска снята термическим методом.
Всё бы хорошо, но древесина досок расщепляется, что вызывает сложности проведения уборки в комнате.
Просит узнать: можно ли уложить на пол экологически чистое, не очень дорогое покрытие, пригодное для влажной уборки и не собирающего пыли?
Линолеум, фанера, ламинат не нравятся – выделяют фенолы. Фанера – также.
Паркет нужно покрывать лаком – тоже отклонен.
Положить еще слой досок – опять же будут грязниться. Циновки нельзя мыть половой тряпкой.
Ковролины собирают пыль.
Стекло положить – дорого (если достаточно толстое).
Вот – ломаю голову.
Непрочитано 29.08.2011, 10:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
залакировать старые доски
1) залакировать старые выщербленные доски?!
2) лаки относятся к экологически чистым продуктам?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 11:27
parabellum762
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
металл будет проникать в организм, полезно ли это?
золотом полы покрыть - оно точно безвредное!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 11:41
dik-son
Kazan
я придумал что мона сделать!!! Короче делаете раствор из глины, крошите туда соломы, только обязательно ржаной!, добавляете яйца, перемешиваете это все деревянной лопаточкой (можно веслом) в дистиллированной! воде, берете красный полнотелый кирпич и кладете на пол как брусчатку одним рядом...ну или в два ряда...
dik-son вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 11:44
d_dash
деревянное каркасное домостроение
1) цикленуть, перебрать - что-то мешает?
2) после полного высыхания - почему нет ? (кстати, уже есть лак для дерева на водной основе! сам ещё не успел опробовать)
d_dash вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:33
Михаил-КМ
Старые доски циклинуть - хорошего мало чего выйдет.
Слой снимать придется достаточно мощно.
Сами страые доски - сухие как порох - не уверен, что это тоже хорошо - гибкость их осталась в далеком прошлом.
Гвозди и остальной крепежный мусор придется выдирать.
Некоторые доски будут подломлены в районе пазогребня из-за старых перегрузов от пианин, шкафов и т.д. - это не лечится в моем понимании (можно конечно снизу брусок подложить, но нужно ли так мучиться.. подпиливать и т.д.)
з.ы.
Про металлическое покрытие.
Безусловно было озвучено как шутка =)))
Но все же - По-моему с точки зрения ПУЭ и вообще эл.безопасности - мет.пол опасное решение.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 14:16
d_dash
автор темы нам не показывает и не рассказывает - в каком состоянии доски пола сейчас, насколько хорошо они сейчас лежат.
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
а вот в этом вообще ничего плохого не вижу)
чем суше доска - тем меньше движений она совершает - тем лучше.
d_dash вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 14:32
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
это наверное известный Малахов с первого канала?
Интересно, а к здоровью пациентов он тоже также относится?
Сделайте ему натуральные бетонные полы с упрочняющим верхним слоем - все НАТУРАЛЬНО, из матушки-Природы (есть пропитка на водной основе).
Хотя если врач из разряда Ганнибала Лектора - можно посоветовать кожаный пол - вот уж точно никакой химии.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 29.08.2011 в 15:24.
studioserg вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 16:01
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Чем удобряли ту рожь и чем кормили ту курицу, которая дала яйца в пол?
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Чем кормили предыдущего обладателя шкуры?
Вот то-то-же!!!
Пусть тот врач лучше возглавит Зеленое движение "назад, к предкам в пещеры"
Непрочитано 29.08.2011, 16:09
#29
d_dash
а в пещерах радон!
"как страшно жить!"
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 16:12
#30
FOXAL
Доски шириной в среднем 100 мм, предположительно - шпунтованные, толщиной около 30 мм. Хвойных пород.
Состояние досок можно считать условно удовлетворительным. Следы поражения гнилью, грибком отсутствуют. Растрескивания не обнаружено.
Доски были покрыты меловой шпатлевкой на клеевой основе и покрашены масляной краской. Со временем краска местами оказалась снята в результате воздействия на нее твердых и мягких предметов.
Ширина щелей между досками до 45 мм. В целях - меловая шпатлевка.
Лежат доски относительно удовлетворительно.
Попробую сделать фото.
Нет, но близко.
К моему и моей семьи - да. Других, полагаю, тоже.
Если пациент хочет быть здоровым - ему помогут.
FOXAL вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 16:20
#31
parabellum762
Там же щелочь!
рапсовое масло! Там же холестерин!
Там вообще химия!
короче, остается только один вариант - золото. И никаких компромиссов!
Непрочитано 29.08.2011, 16:22
#32
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 11:52.
TK вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 06:21
#33
45 миллиметров?! Да это однако финская лестница - чтобы снег не задерживался С такими щелями остается только менять пол или разбирать и добавлять доски
P.S. Нержавейка должна нравиться медикам - у них весь инструмент из этого дела
Непрочитано 30.08.2011, 07:01
#34
xak24
Красноярск
если ходить босыми ногами - металл будет проникать в организм, полезно ли это?
Это надо для каждого индивидуально.. Если цинка в организме не хватает - оцинковку, есть железа - черняшку
xak24 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:41
#35
Михаил-КМ
Выкинуть доски, засыпать керамзитиком и рулонный газончик организовать. А лучше посеять коноплю. Так как судя по заданию Заказчика, он что-то явно покуривает. (Очень понравилась идея с кожаным полом - У нас полфирмы до сих пор в себя придти не может).
Непрочитано 30.08.2011, 08:58
#36
igorni
Offtop: Ага, а к газончику прудик с рыбками и лягушками с песочным пляжиком и с причалом для катерка.
igorni вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:27
1 | #37
GAP
инженер, строительство
Питер
Вот когда был нанесен вред здоровью и не малый, но надо думать не самого врача.)) Отшлифовать и покрыть лаком. Современные лаки на водной основе. Или маслом для паркета. Или доску паркетную-массив сверху положить. Или пробку. Что под понятие не очень дорогое не подходит. Хотя кому как.
GAP вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:32
#38
Сергей Богатов
Offtop: Сделать в комнатах бассейн с морской водой и плавать(спать) в лодке(на плоте) из дерева. Небольшой каменистый пляжик (песок будет разлетаться по комнатам). Нужна только хорошая циркуляция и фильтрация воды чтоб вода не "зацвела"
Вобщем с такими требованиями жить надо не в городе, а в лесу(на море, в тайге - кому чего нравится)...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:45
#39
Benderoid
Можно выложить пол натуральным камнем.
Benderoid вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:59
#40
igorni
А так ли страшен ламинат, как его малюют?
igorni вне форума
Помогите пжлста с нагрузкой на пол. MKV Конструкции зданий и сооружений 16 14.03.2018 19:19
Съемный пол в деревянном доме FOXAL Деревянные конструкции 63 03.03.2011 21:15
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
переделать и утеплить пол на 1 этаже alex__2 Архитектура 1 10.12.2008 10:59
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
