Шифры проектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Шифры проектов
Шифры проектов
Непрочитано 29.08.2011, 09:23
Шифры проектов
barbik
Доброго времени суток!
Не нашел ответа на свой вопрос в других разделах, поэтому пишу здесь.
Могу ли я менять шифр проекта в основной надписи (с добавлением через точку), если объем чертежей очень большой по разным инженерным системам в составе одного большего подраздела?
Для удобства отсыла на предыдущии листы, при повторении какого-либо уже учтенного оборудования.
Перечитал нормативы, но для нестандартных ситуаций, подобные вещи похоже не предусмотренны.
Спасибо!
Непрочитано 13.05.2014, 11:26
Karlson1974
Система электроснабжения -ИОС1 (П), силовое электрооборудование -ЭМ (Р)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47389
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 19:57
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В смете к конкурсной документации встретился пункт разработки чертежей марки "ЭА". Никогда с таким не сталкивался, полагаю, что речь идёт о инженерных разделах. Подскажите. что это может быть? Спрашивать у составителей политически неграмотно.
Огурец вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 07:02
1 | #23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"ЭА".
Экология Акустическая - но это не чертежи. Электроосвещение Архитектурное. Вот такие бывают. Но чрезвычайно редко.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 07:12
Komplanar
Скорее, это "Электрика и Автоматика"
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:54
Огурец
Profan
Точно! По контексту это именно так, мог бы догадаться сам! Спасибо!
Огурец вне форума
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.08.2016 08:25
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) Tyhig Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2011 13:26
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 sizaleksej Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.04.2009 23:49
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
Лицензия для проектов по перепланировки Дмитрий Новицкий Прочее. Архитектура и строительство 2 31.10.2008 10:26
