Работоспособна ли нижеприведенная оснастка для испытаний на кручение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Работоспособна ли нижеприведенная оснастка для испытаний на кручение?
Непрочитано 31.08.2011, 11:16
boson
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос по поводу работоспособности оснастки для испытаний соединения на кручение. Клиновой зажим используется для зажатия трубы, и профильное соединение используется для соединения другого конца соединения (оправка). Максимальный крутящий момент который нужно достичь при испытании - 1000 Н*м. Труба алюминиевая холоднодеформируемая с допуском на толщину стенки (D=50, s=1,5) 0,28 мм (допускаемая разностенность), а клиновое соединение требует точной посадки, начиная от H8/h8 и до H11/h11. Мне кажется, что из-за грубых допусков трубы, клиновое соединение не сможет обеспечить надежную фиксацию трубы. Если попробовать использовать что-то вроде разрезного клина, будет ли это лучше? И еще важный параметр - осевое усилие, которые передается через затянутые болты, чтобы создать необходимое трение - 80 кН.
Может быть есть другие варианты исполнения? Какие здесь еще существуют альтернативы?
Спасибо
Последний раз редактировалось boson, 31.08.2011 в 11:20. Причина: дополнение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:38
boson
Так нет проблем...
Есть же трение покоя и всё такое...
Материалы известны...
Берёте Кзапаса на своё усмотрение и Ок.
Это соединение(клиновое) уже подсчитано, так что дело только в конструктивном исполнение
boson вне форума
