Работоспособна ли нижеприведенная оснастка для испытаний на кручение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Работоспособна ли нижеприведенная оснастка для испытаний на кручение?
Непрочитано 31.08.2011, 11:16 #1
boson
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос по поводу работоспособности оснастки для испытаний соединения на кручение. Клиновой зажим используется для зажатия трубы, и профильное соединение используется для соединения другого конца соединения (оправка). Максимальный крутящий момент который нужно достичь при испытании - 1000 Н*м. Труба алюминиевая холоднодеформируемая с допуском на толщину стенки (D=50, s=1,5) 0,28 мм (допускаемая разностенность), а клиновое соединение требует точной посадки, начиная от H8/h8 и до H11/h11. Мне кажется, что из-за грубых допусков трубы, клиновое соединение не сможет обеспечить надежную фиксацию трубы. Если попробовать использовать что-то вроде разрезного клина, будет ли это лучше? И еще важный параметр - осевое усилие, которые передается через затянутые болты, чтобы создать необходимое трение - 80 кН.
Может быть есть другие варианты исполнения? Какие здесь еще существуют альтернативы?
Спасибо
Последний раз редактировалось boson, 31.08.2011 в 11:20. Причина: дополнение
Непрочитано 31.08.2011, 11:44
Я бы сделал разрезной клин с конусной резьбой и соответственно с конусной гайкой сверху - по существу патрон дрели, только кулачков побольше. Если разнотолщиность мешает (по мне этот зажим сожмет трубу вокруг оправки) то сделать кулачки самовыставляющимися.
P.S. можно сделать наружную оправку из болванки и зажимать изнутри вводя туда тонкостенную трубу (сильфон) в которую закачивать жидкость под давлением - оно проще, насос от домкрата и всего делов
Непрочитано 31.08.2011, 13:26
1 | #3
Jonas
конструктор машиностроитель
Какое соединение нужно испытывать? Резьбовое, сварное, прессовое?
А не является ли то что названо клиновым на самом деле цанговое?
Хорошее предложение. Правда деформация трубы неизбежна.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 13:50
boson
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Соединение на чертеже не показано явно, вообще это механическое соединение, полученное обжатием трубы.
To Fogel:
Если для затяжки использовать конусную гайку, то чтобы создать необходимую силу трения, момент затяжки должен быть около 500 Нм, а это очень много на мой взгляд, плюс интересно какая резьба выдержит 80 000 Н осевое усилие. А вообще не могли бы вы дать ссылки на литературу, где я могу посмотреть как это выглядит конструктивно?
И буду очень благодарен, если вы поделитесь подробнее информацией о втором случае с насосом, может опять-таки литература есть какая, которой у меня нет по приспособам.
Спасибо за идеи
Последний раз редактировалось boson, 31.08.2011 в 14:13.
boson вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 14:10
1 | #5
Ну хорошо, давайте продолжим наш мозговой штурм. Для чего нам надо зажать трубу? Чтобы не провернулась. Может тогда поручим это дело самой трубе? Сделать нечто по типу обгонной муфты, клиновые пазы и подпружиненые ролики (чем больше тем лучше) либо клинья. Вращая в одну сторону трубу заводим, в другую сторону она клинится и испытывается. Если клинья поставить и на внутреней и на внешней стороне, то можно будет наплевать на несовершенную геометрию трубы - клинья сами выставятся
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 14:21
boson
Как только разузнаю что-такое обгонная муфта - вернусь
boson вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 14:58
Jndtnxbr
Четверть века назад мы испытывали цилиндрические изделия на всевозможные нагрузки: растяжение-сжатие, кручение и все вместе. Чтобы не травмировать захватами края - самое слабое место в композитах - сделали чашу с кольцевым каналом, выставляли туда изделие и заливали сплавом Вуда. Получалась надежное соединение, а обечайку из сплава Вуда можно было травмировать в захватах сколько угодно, на изделии это не сказывалось.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 05:07
Jonas
Труба тонкостенная, поэтому зажать только снаружи или только изнутри проблемно, сомнется.
Наверно нужен комбинированный способ.
Снаружи оправка, возможно разъемная или цанговая регулируемая а внутрь вводим шток с двумя уплотнениями воротниковыми или кольцевыми, в зависимости от давления, нагнетаем воду и прижимаем к оправке.
Jonas вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:35
Jndtnxbr
Вот, нашел старые фотки. В захвате внутри цилиндр, на который садится обечайка из сплава Вуда, а снаружи она зажимается коническими сухариками, которые подаются болтами - их видно на фото.
ID:	65527  Нажмите на изображение для увеличения
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 15:02
boson
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Спасибо за фото, но я не совсем вас понимаю, вы испытывали именно цилиндр? и сплав вуда был использован для защиты этого цилиндра? Мой вопрос состоит в том, как эффективно зажать трубу, причем не важно, если она будет деформироваться или задираться в месте захватов. Поэтому меня интересует именно система зажатия данных цилиндров.
Буду благодарен за дальнейшее разъяснение
boson вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:43
Jndtnxbr
Ну не конструктор я, не умею чертежи делать. Вот как-то так это было у нас сделано. Хорошо друг - МВТУшник - эскизы набросал, а там уже в цехе за несколько литров синьки быстренько все выточили
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 08:15
Кстати, слышал я про такие системы с примораживанием - охлаждаемый стол шлифовального станка, деталь просто примерзала к нему, можно действительно воспользоваться чем-то легкоплавким - опустили трубу и дали застыть после чего испытали. А если пофиг на деформации то самозаклинивающийся механизм, можно с лентой, можно с эксцентриками.
Непрочитано 02.09.2011, 09:28
Tyhig
А почему вы не рассматриваете деформации испытываемых труб.
Вне станка они овальные, в станке с зажатием они станут круглыми с допусками станка...
Разве нет ?
То есть первый вариант, мне кажется, работоспособен...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:58
boson
Ваш вариант по сути такой же. И все-таки, я так понимаю сплав вуда именно для защиты поверхности испытуемого образца использовался.
Разве нет ?
Овальность присутствует, но вот разнотолщинность стенки трубы в любом сечении присутствует также. Как уже здесь говорили, нужно сделать много кулачков (клиньев) для компенсации разнотолщинности
Изучаю пока возможные исполнения, в том числе и самозаклинивающиеся механизмы. А вообще трубы же испытывают на кручение, только по оснастке, зажимным механизмам данных открытых нет
boson вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 12:48
Jndtnxbr
Конечно, иначе изделие разрушалось бы именно в захвате из-за травмирования его ребристой поверхностью сухариков, что не соответствовало его реальной работе. Кроме того сплав Вуда позволял не обращать внимания на некоторое "гуляние" диаметра.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:07
Tyhig
Сообщение от boson Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Смотрите - сделать 4-6 кулачка/клина/точки зажима.
Ведь напряжения передаются по трубе и допустим через 2-3 диаметра испытываемой трубы от точек зажима напряжения по идее должны распределиться равномерно по сечению трубы.
Просто сделать испытываемую трубу длиннее на эти 2 диаметра ?
Какая разница какая разнотолщинность в трубе тогда ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:45
boson
Не обязательно.
Что-то я не могу поймать ход ваших мыслей... Как мне может помочь принцип Сен-Венана здесь? В принципе разнотолщинность влияет на усилие зажатия при использовании вышеназванного клинового зажима, т. е. не факт, что расчетные силы прижатие будут реализованы при такой точности трубы. Если использовать какой - то другой зажимной механизм, возможно разнотолщинность и не важна.
boson вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:45
Tyhig
Я вообще могу ошибаться. Конечно. Но всё же.
Вам же надо испытать не трубу, а соединение ?
То есть надо, чтобы трубы крутились в разные стороны.
А ещё чтобы напряжения в месте соединения были равномерны для имитации реальных условий.
Берём эти 2 трубы руками и крутим их в разные стороны.
Напряжения в месте захвата неравномерны, но переходят в равномерные ближе к соединению.
Даже если все 4 зажима слева сжимают с разной силой, в итоге в соединении будет равномерное поле напряжений...
Разве не так ?
Или я чего-то упустил и не понимаю...
Но зачем весь огород с сплавами и замораживанием ?
В чём фишка ?
Какие-то особенные испытания ?
Потом доли мм разнотолщинности могут скрыться из-за деформации самого станка для испытаний, их зажимов и т.п.
Уверен в этом.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 12:51
boson
Разве не так ?
В чём фишка ?
Уверен в этом.
В принципе ваши доводы верны, только вопрос опять-таки не в том, что например зажимы с разной силой сжимают трубу, а в том как-бы зажать ее так, чтобы она не провернулась при крутящем моменте 1000 Нм.
Насчет замораживания я никогда не слышал, теперь просто хорошо знать о таком способе фиксации, только усилие закрепления невысокое наверное. А насчет распределения напряжений в соединении есть определенные данные, только проверять их нужно экспериментально, да и не нужно этого знать при испытаниях, т.к. захваты достаточно удалены от места измерения угла закручивания и момента.
Рабочие черетежи уже готовы практически, как результат будет, напишу. Работает или нет
boson вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 13:40
Tyhig
Так нет проблем...
Есть же трение покоя и всё такое...
Материалы известны...
Берёте Кзапаса на своё усмотрение и Ок.
Tyhig на форуме
