Доброе утро! Подскажите пожалуйста знающие люди, необходимо выполнить поверочный расчет здания построенного до определенной отметки (возведено примерно 50% здания), на данный момент пока стоит монолитная коробка, без фасадов и всего прочего, просто колонны, диафрагмы и плиты, ветер прикладывается в уровень перекрытия, но так как он собирается с площади (половина высоты над плитой и половина высоты этажа под плитой), а по факту фасада еще нету - корректно ли учитывать ветер в расчете?
:read: |
п. 11.1.7 СП 20.13330.2011 "При определении ветровой нагрузки на поверхность внутренних стен...при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа)..." |
А мне не совсем понятно зачем делать расчет недостроенного здания, ведь наверняка его собираются достраивать (иначе зачем расчет)? Тогда уже будут нужны новые нагрузки (исходя из задания архитекторов и т.д.), и тогда наверняка будет какой-либо фасад, т.е. и ветровая нагрузка.
Екатеринбург
Подскажите, пожалуйста, кто как считает нагрузку по новому СП? Как-то там слишком все накручено...стены и покрытие на зоны разбивать и + еще пульсацию считать для всех сооружений? Получается куча значений и очень трудозатратно это все потом в Лиру задавать..
Екатеринбург
РастОК,
1. Здание прямоугольно с двускатной крышей. По табл. Д2 напор на стену, накоторую действует нагрузка и отсос на противоположную и боковые стены. Посчитала, собрала нагр. на колонны. Теперь ветер меняет направление и действует на торец - схема вычисления зон А, В, С та же? 2. Уклон кровли - 10%, те.е 6 градусов, если смотреть таблицу Д3а - там значения начинаются от 15 град., а про то что можно не учитывать ничего не сказано.. сказано только про интерполяцию 3. Пульсацию считать для всех зданий? (у меня высота в коньке 12,200) 4. Ну и если разбивать кровлю на квадратики по зонам и потом собирать нагрузку на ригель и задавать ее в Лиру, приходится дробить ригель на элементы и задавать разные числовые значения..это же очень трудоемко...он наклонный, а размеры в плане.. |
1.Схема та же
2.При направлении ветра, соответствующем таблице Д.3а, когда угол меньше 15 градусов, коэффициент Се не предусмотрен, следовательно ветровое давление можно не учитывать.У Вас будет учитываться этот коэффициент по таблице Д.3б, когда ветер дует в другую сторону. 3.Смотрите примечание к пункту 11.1.8 4.В Вашем случае там всего 4 зоны: G, F, Н, I - не так уж и много ![]() |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
