для людей) чтобы жить там)
финский стиль) Как вы сделаете дырку в стене толщиной 250 мм? Ну или рядом со стеной короб пустить на крышу или в стену Последний раз редактировалось shkolnic, 31.08.2011 в 23:13. |
И прорубать дыры в плите перекрытия?
Я все к тому, что в стенке толщиной 380 мм было бы удобнее сделать вентканалы. Можно было бы конечно выполнить локальное утолщение, но тогда в помещениях были бы выступы, да и фундамент имел бы такое же утолщение... корявое решение, на мой взгляд. |
и никаких утолщений |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Посмотрите СНиП.... Предельные отношения между высотой стены, ее толщиной и свободной длиной. Имхо, 250мм для 2-х этажки всяко хватит по несущей, а вот по устойчивости надо посмотреть. И причем здесь вентиляция? Что, ради удобства устройства каналов гробить материал??? Вентканалы к дымовой трубе + сделать коммуникационную шахту, где будет вся ОВ и ВК. Допустим, на первом этаже WC, на втором, над ним, ванная комната. Там и выделять место для шахты. Надо планы этажей смотреть, или сделать их так, чтоб удобно было стояки располагать.
Противоречивое высказывание. "Гробить" - означает потратить бесполезно. А в данном случае польза очевидна - простое решение вентканалов. Я не говорю, что это основное преимущество стены 380 мм, это всего лишь довесок к надежности.
Tallinn, Estonia
Конечно, надо видеть хоть эскизное решение планов этажей. Я имел ввиду, конечно, 250мм это наружные стены по контуру здания, тем более, что в наружных стенах устраивать вентканалы... хм... Куда будете каналы выводить? В карниз? А вот если имеются какие-то внутренние несущие стены, где опираются по 2 панели, то там - 380мм и вентканалы. И то, может и не все надо 380мм.
Да, еще.... Что значит "кирпич обыкновенный"??? Не вьехал...Силикатный и красный оба обыкновенные. Марка кирпича? Последний раз редактировалось SergeyVM, 01.09.2011 в 03:44. |
Вот мнение господина Габрусенко В.В:
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...irpichnyx_sten |
![]() Случаи-то разные бывают. |
Нет, он взял худший из случайных.
Снова: случаи бывают разные. Требовать прописать 380 для всех и вся - это ...фобия. Цитата:
120, 250, 380, 510, 640 и т.д обосновываются ОДНООБРАЗНО. |
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 04.11.2023 11:09 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
