Как лучше построить теплый душ на даче. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как лучше построить теплый душ на даче.
Непрочитано 02.09.2011, 11:43
FOXAL
Вот что хотелось бы отсудить.
Когда приезжаем на дальнюю дачу ранней весной или поздней осенью (на неделю) хочется помыться. Баню пока не построили (руки не дошли), но есть желание собрать на улице теплый душ - чтобы от электричества и печки на дровах отапливался.
И чтобы не особо дорого.
Ну, в общем, чтобы зайти в теплое помещение и ополоснуться перед сном после тяжелой работы теплой водой, детей помыть.
Можно ли узнать - решал ли кто-нибудь такую проблему и как?
Непрочитано 07.09.2011, 06:24
Супруга (врач) сказала, что врытые в землю шины вызывают раковые заболевания. И не одна она. Опасаюсь.
В плане что в землю всякое добро отдают? Не стоит переживать, наверняка гденибудь за забором лет тридцать назад грузовик гербицидов вывалили и по сравнению с ним все эти покрышки сущие цветочки
По теме: у меня был бак свареный из листа, тен в нем, и змеевик из него же заведеный в печь. Змеевик отключался и при необходимости сливался - что бы не закипел бак когда нафиг не нужен, печь использовалась и для готовки.
Непрочитано 07.09.2011, 10:42
Огурец
Profan
Эскиз в студию, пожалуйста.
Огурец вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:11
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:45.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:33
Да нечто по типу такого. Еще там был врезан термометр. Трубы в топке была размещены вдоль стенки и толщина их была не бумажная - колошники прогарали и менялись, а они оставались целыми. В принципе, наверное нет необходимости в вентилях на трубах идущих в бак - воду можно и из бака сбросить. Накипь конечно появлялась, но отваливалась после "прокаливания" без воды и вылетала в слив.
Тип файла: pdf подогрев воды.pdf (9.0 Кб, 184 просмотров)
Непрочитано 07.09.2011, 11:40
Огурец
Profan
Спасибо, скачал. А из чего был сделан змеевик?
Огурец вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:52
Врать не буду, бо "Чего стырить удалось то и поставили" еще СССР был и не удивлюсь что из сверхдорогого сплава какогонить Но стенки были толстенными, труба примерно дюйм и постояно уклон вверх. Дом тот уже давно продали, поэтому уже не посмотреть. Кстати, отопление в последствии было приткнуто к этой же системе - АГВ и батареи, в результате многотопливная система обогрева вышла: газ, дрова, электричество. Кокс хоть и халявный был, но уж больно колошники быстро сгорали, поэтому не топили им
Последний раз редактировалось Fogel, 07.09.2011 в 15:01.
Непрочитано 07.09.2011, 15:20
F0xik
4 столба обитые досками и старым железом, бочка покрашенная чёрным цветом, электрический тен. К бочке подведён съёмный лоток, подставляемый к с системе сбора дождевой воды с крыши рядом стоящего дома.
F0xik вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 15:38
Два ведра воды, нагретые солнцем за день и ковшик.
Непрочитано 07.09.2011, 16:11
#29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Их просто нельзя ставить! При случайно закрытых вентилях и нагреве может произойти самый настоящий взрыв. Вода при нагревании расширяется, но практически не сжимается, резко возрастает давление.
Система топка-змеевик-бак удобнее, часто применяемого нагрева бака через стенку. Бак надо разместить выше топки хотя бы на 0.5 метра. Сам "змеевик" не обязательно может быть именно змеевиком. Это могут быть прямые трубы, проходящие через топку. Для "банно-душевых" нужд достаточно 1-1,5 м трубы Дн 32....57. То есть в топке может быть только две трубы, а все соединения снаружи. Тогда их можно сделать муфтовыми на ФУМ и разбирать при необходимости не ломая печь. Нагревательные трубы можно и в горизонтальной плоскости расположить в верхней части топки - это удобней.
Вход в нагреватель из бака снизу, а выход горячей воды надо сделать примерно на 200 мм выше дна. Не в самый верх - это позволит иметь переменный уровень. Подпитка бака через поплавковый клапан по желанию и совсем не обязательна. может быть обычный перелив. Без клапана в баке будет переменный уровень, но всегда горячая вода. И обязательно в самой нижней точке всей системы спускной кран (может быть два) - чтобы можно было полностью спустить воду, включая все участки труб.
ShaggyDoc вне форума
Необходимо обеспечить электричеством баню на даче. Как лучше? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 21 30.07.2010 16:32
Как построить теплый дом Bozova Прочее. Архитектура и строительство 11 14.06.2007 17:02
