Московская экспертиза. Нужны ли расчеты на стадии П? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Московская экспертиза. Нужны ли расчеты на стадии П?
Непрочитано 02.09.2011, 16:52
SerStar
Сдается проект в московскую экспертизу. По П87 расчеты не требуются. Их нужно сдавать или нет??
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 05.09.2011, 21:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
отказ предоставить расчеты говорит о том, что они как таковые отсутствуют (или имеются в виде каких-то разрозненных файлов и бумажных почеркушек)
Да это и есть самая обычная причина - 99%. А потом наивно ищутся способы оправдать свое разгильдяйство постановлениями Правительства.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 07:47
Denbad
Проектировщик
По постановлению №87 п.14 (Раздел КР) в текстовой части должно быть:
" д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;"
На их основе, эксперт может потребовать расчет любой конструкции, мотив - обоснуйте... Как можно обосновать кроме расчета?
( зуб даю; у соседа не падает и т.п. думаю не прокатит )
Denbad вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 08:45
igr
Конструктор
Ни разу у меня не было, чтобы эксперт не потребовал расчетного обоснования.Моло того дополнительно заставлял досчитывать, а по сложным объектам проводили независимую экспертизу и сравнивали
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 10:04
SerStar
Чет тема потекла не в то русло... Я же не писал, что категорически отказываюсь предоставить расчеты!
Вопрос стоял так: если не подавать расчеты не будет ли это нонсенсом?
Из темы понял, что расчеты можно не подавать. Спасибо.
SerStar вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:51
DEM
YngIngKllr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не будет, но расчеты потребуют!!!
Самое первое замечание которое приходит от экспертов, это по поводу отсутствия расчетного обоснования, если не прикладываешь расчетный том...
PS. Иногда эт даже проще скидываешь без расчетов, на экспертизу, пока суть да дело(пока проект на рассмотрении экспертизы), до оформляешь расчеты. Ну а птом когда приходят замечания, рассматриваешь их в комплексе с расчетным томом, возможно, что то даже подправляешь в графической и расчетной части...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:07
Sid Barret
летчик
Крым
нонсенсом это не будет.
работая с московскими объектами, помимо основного тома расчета (подбор армирования, расчет по прочности) всегда требуют доп.расчеты (устойчивость, с учетом трещин, прогрессирующее..и т.п.). если не предоставляешь вообще никакие расчеты, то отношение экспертизы к тебе мягко говоря падает на один уровень как минимум..помимо основных замечаний по предоставлению...
вообще вопрос темы из разряда..."я живу на Луне подскажите"....даже с эстетической точки зрения некрасиво предоставлять проектную документацию (даже на стадии П) без каких-либо расчетов - это непрофессионально....хотя в условиях абсолютного бардака это нормально.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:28
1 | #27
Doka
Вот так, одним предложением мастер ставит всё на свои места и им же заменяет все предыдущие посты!
Но топикстартёр не унимается:
И правильно! Нигде не написано, что за непредоставление в госэкспертизу расчётов наступает уголовная или административная ответственность!
На здоровье! Так и дальше действуй! Подумаешь, что заказчик, когда получит отрицательное заключние, пойдёт выяснять - в чём причина. А когда узнает, что ты отказался предоставлять расчёты (а они у тебя были!) и только по этой одной причине и получил он отрицатеьное заключение, то он тебя в асфальт закатает! И будет прав! Но, велика Москва и Московская область, и даже если ты выберешься из-под асфальта (как вариант - тазика с цементом), то не сможешь найти заказчика и генпроектировщика (попросят похвастаться твоими достижениями). Или будешь оправдываься, что на одном популярном форуме студент 3-го курса сказал, что можешь (не должен!) подавать расчёты ни заказчику, ни госэкспертизе, что ты и сделал! Мнение ShaggyDoc тебе по-барабану (о себе скромно умолчу).
Тебя всё интересовала Московская экспертиза... Ну так вот её мнение, озвученое заместитетелем её начальника.
"Следует отметить, что рабочая документация экспертизе не подлежит, хотя при проверке проекта органы экспертизы могут запросить всё, что связано с оценкой конструктивной надёжностью, эксплуатационой безопасностью объекта. Таким образом, экспертиза имеет право затребовать, а застройщик и проектная организация обязаны представить по этому требованию и рабочую документацию, и результаты расчётов конструктивных элементов и др. материалы".
Полностью читать здесь
http://www.nchkz.ru/lib/53/53037/index.htm
Может хоть это тебя утихомирит, может перестанешь мутить тему. И так себя дискридитировал по самое не могу!
Последний раз редактировалось Doka, 06.09.2011 в 16:46.
Непрочитано 06.09.2011, 20:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Следует отметить, что рабочая документация экспертизе не подлежит, хотя при проверке проекта органы экспертизы могут запросить всё...и рабочую документацию...
Следует отметить, что перегнули.
Как можно представить РД вперед ПД?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:18
#29
ShaggyDoc
Например, в тех случаях, когда ПД и РД делаются одновременно. ПД - на экспертизу, как положено. А РД они могут запросить - "ради любопытства". Вряд ли заказчик, имея на руках и РД, будет отказывать в этой просьбе. В конце концов и в его интересах, чтобы ошибок не было.
Непрочитано 07.09.2011, 07:03
#30
Denbad
Проектировщик
Offtop: А если у меня по договору разработка только ПД, а РД будет делать другая организация и то не известно когда?
Denbad вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 07:44
#31
Кэра
Расчеты делаются всегда. Но вся сложность в оформлении этих расчетов. Я считаю по старинке в тоннах и килограммах ( и в настройках программ устанавливаю эти параметры).а эксперты требуют в кПа, мПА и т. д. Да еще оформление по ГОСТ. Приходится отдавать им мои расчеты и доплачивать им за якобы "за правильное " оформление расчетов.
Кэра вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:00
#32
svg
Расчеты обязательно должны быть предоставлены - как обоснование.
Не будет расчетов - не будет положительного заключения
svg вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:23
#33
ShaggyDoc
Вот с этой "другой" организацией заявитель (заказчик) и будет решать "неизвестно когда". А потребовать несуществующую РД экспертиза не сможет.
Т.е. вся сложность просто в лени. Как и у всех. Как и у меня. Ну, если самим неохота - доплачивайте кому-то, так лентяев и учат.
Непрочитано 07.09.2011, 16:33
#34
Doka
Да вот есть письмо, неоднократно упоминалось и выкладывалось.
Письмо Минрегиона Росси от 22.06.2009 № 19088-СК/08
….В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что определяет возможность её выполнения, как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после её подготовки.
….По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация может быть представлена на государственную экспертизу.
Непрочитано 07.09.2011, 18:00
#35
Кэра
Дурь и чепуха. Очень часто в экспертизе сидят блатри - вот они тупые и ленивые.
Кэра вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:29
#36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Кэра Посмотреть сообщение
Ух ты, есть ГОСТ по оформлению расчётов. Скажите номер))))
РастОК вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:34
1 | #37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....….По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация может быть представлена на государственную экспертизу.
Пипец демократический. "По мнению... по решению... с согласия... может быть..."
Я лично не согласен, что всякую хрень обязан предоставить. Расчеты, геологию - непременно. Ну и все, пожалуй. Остальное
В виде исключения могу предоставить, как автор прооекта, справку из психдиспансера
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 07:48
#38
st2008
Алматы
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
st2008 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 08:10
#39
RuEu
Конструктор
Братск
В Иркутскую экспертизу расчеты предоставляем. Сразу. Т.к. замечание об их отсутствии будет на 100%.
И расчеты выполняются сразу, т.к. без них не выполнить стадию П. Вы же указываете основные несущие конструукции (прокат илди армирование монолита).
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 09:16
#40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Мы делаем сразу рабочку. Ну или, как по старому, РП и фактически весь этот графический материал сдает заказчик в экспертизу с литерой П. Как говориться - чем больше сдадим - тем лучше! А эксперт уж пусть сам ковыряется в тоннах чертежей формата А2 в лучшем случае. Попросил эксперт предоставить ему инженерные расчеты. А мы ему говорим - "у нас их по этому объекту в офисе целый шкаф. Привозить?" Он подумал и.... передумал.
Клименко Ярослав вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
В каком виде выдаются расчеты здания на стадии П в экспертизу MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.11.2009 10:36
должен ли заказчик выдать расчеты выполненные в стадии "п" другой проектной организацией ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Архитектура 52 16.12.2008 22:58
