Радиус гибки стержней П образных хомутов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Радиус гибки стержней П образных хомутов
Непрочитано 09.09.2011, 15:01
semikra
Всем добрый день. Озадачился вот таким вопросом
Как так красиво все в книге Тихонова получается(см. прил рисунок) с гибкой П образных хомутов для усиления проемов и отверстий? Для сравнения набросал свой вариант(на примере стержня D12). Какой радиус гибки вы применяете коллеги проектировщики в данном случае, в соответствии с нормами или берете меньше(можно ли меньше)? Если брать в соответствии с нормами(см. мой вариант), то не получается соблюсти защитный слой для П образного элемента, как быть?
ID:	65988  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.09.2011, 13:35
бывший...
Краснодар
2 Vasya constr
А ты уверен, что указанный тобою узел на черт.5.5 применим к сопряжению стен?
Последний раз редактировалось 357, 10.09.2011 в 13:42.
357 вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 02:40
fyzest
Подскажите пожалуйста как проектировать хомуты по ДСТУ В.2.6-156:2011 Бетонні та залізобетонні конструкції. В табл. 7.1 написано что для стержней и проволки диаметром меньше 16мм диаметр загиба 4Ф стержня. Для хомута из 8ки диаметр загиба составит 32мм и это минимум. Насколько правильно для хомута применять такой диаметр. Смотрится он как-то не очень (см. вложение) , а именно пугает эта большая петля и не возможность прижать боковые грани к рабочей арматуре. Еще думаю что вряд-ли его загнут именно с таким диаметром на каком то самодельном станке. Мне кажется логичнее дать внутренние размеры хомута по граням угловой рабочей арматуры, радиус загиба тогда будет соответствовать диаметру рабочего стержня(см. вложение) . Но в таком случае это будет не по ДСТУ. Как правильно поступить?
ID:	206787  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fyzest, 06.10.2018 в 02:55.
fyzest вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 12:57
dambra
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Читайте нормы - по моему норма скопированна из Еврокода, тогда 4Ф для стержней Ф<=16мм и 7Ф для Ф>16мм для стержней А500 в связи с характеристиками стали. Если загибать под меньшим диаметром - возможно повреждение структуры стали- в итоге толку с Вашего хомута - 0. При применении стали А500 (или А400) недопустимы такие крюки как у Вас на рисунке и никто уже так не делает - это крюки для "мягкой стали" А240. Вы как инженер (а не студент 2 курса ПТУ) обязаны проектировать по нормам а не как "Вася на колене согнет".
dambra вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 13:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А ДСТУ, как и еврокод, предполагает только рифленую арматуру? или это для гладкой такие диаметры оправки устанавливаются.
Честно говоря, проблемы не вижу, для меня смотрится нормально. Наберите в поисковике что то типа "вязанная арматура" и посмотрите фото: нигде не увидете такой "гладенькой" картинки, как вашей картинке №2. Тот же поисковик поможет найти наипримитивнейшую конструкцию для гиба арматуры с нормальным радиусом.
А почему крайние стержни хомут не охватывает?
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
У нас А500С допускает гиб на 180, а А400, которая А-III - только на 90
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 14:18
fyzest
В данном случае речь и идет о А240С. И если бы это была действительно А400С или А500С та я бы скорее всего здесь и не спрашивал, а сделал бы ка указано не менее 4Ф. Интересует пригодно ли выше приведенное условие (4ф для стерней < 16мм и 7Ф для стержней > 16мм) именно для А240С???? Возможно в ДСТУ есть еще какие-то условия которых я не нашел?
Я имел в виду что боковая внутренняя грань хомута отдалена от боковой грани рабочей угловой арматуры, или другими словами не прижимается к хомуту горизональной плоскостью которая проходит церез центр рабочей арматуры.
fyzest вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 21:10
anton-07-25-86
Посмотрите еще этот документ.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 21:40
fyzest
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Спасибо, но здесь тоже нечего не сказано о А240С, так что вопрос остается все еще актуальным. Какой минимально допустимый радиус загиба А240С по украинским нормам?
fyzest вне форума
радиус гибки квадратной трубы mostovik_kzn Конструкции зданий и сооружений 6 01.03.2017 17:48
Радиус гибки и оформлениие чертежа Veta Машиностроение 12 18.07.2011 12:18
