Добрый день Всем, столкнулся с проблемой конденсата на холодном чердаке, кровля покрыта -металопрофелем, потолок второго этажа утеплен Урсой в 150мм, При открытии на чердак из жилого помещения льет как из ведра,Помогите решить проблему. Сам в этом деле НЕ БУМ-БУМ!!!
Обрисую по другому, Метало профиль уложен на голую обрешетку,потолок второго этажа утеплен в 150мм-без пароизоляционных материалов, есть вход на чердак из жилого помещения.Не давно пришлось открыть и залезть на чердак и оф---л, вода с метало профиля капает на утеплитель второго этажа, а через него в жилое помещение. Подскажите как поэтапно решить эту проблему.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Вот эти два пункта исправлять в первую очередь. |
Не знаю какая климатическая зона, но 150мм утеплителя и хорошо-проветриваемый холодный чердак - это плохое сочетание - конденсат может начать образовываться в самом слое утеплителя.
град Воронеж
КОНДЕНСАТОИЗОЛЯЦИЯ - красиво манагеры гидроизоляцию назвали.
Либо пароизоляция, либо ветер на чердаке. Намазать стяжку, которая по плите должна быть, жидким стеклом или другой гадостью, сверху утеплитель + нормальная (не чрезмерная) вентиляция. Как мне помнится обычное решение устройство пароизоляции по плите покрытия, в Шерешевском точно есть узелок.
С уважением, yarrus77 |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
СП 17.133330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
я конешно извиняюсь, но что-то я запутался: "что такое объемно-диффузионная мембрана?" я думал что это то что называют словом "супердиффузионная мембрана" и служит она для беспрепятственного "прохода" пара в атмосферу. а тут оказывается, что пар уже сконденсировался, а объемно-диффузионная мембрана его уже удаляет. можно ссылочку на этот чудо материал пожалуста
Под металлической кровлей (профнастилом, металлочерепицей и т.д.) летом под утро выпадает конденсат - в виде мильона капелек, висящих на металле изнутри (со стороны чердака). Это выпадение не зависит от наличия пароизоляции под утеплителем (отсутствие пароизоляции только добавляет конденсата) - металл охлаждается быстрее, чем воздух, и начинает "собирать" влагу из менее холодного воздуха.
При большом скоплении крупные капли могут стекать по внутренней поверхности, и сливаясь в ручейки, уже прямо литься вертикально. Летом это продолжается несколько часов. Примерно по такому принципу в пустыне ночью можно добывать воду для выживания, используя в качестве поверхности конденсации сам песок. Из-под металлонастила эти капли-ручьи можно отводить с помощью спецпленки, которая пропускает пар вверх, но не пропускает воду вниз. "Продвинутой" разновидностью такой пленки является вон та вот мембрана. Но даже применив простую ПЭ-пленку за 3 коп/кв.км, можно хорошо уменьшить вредный эффект.
Воскресе |
Деталей не знаю, но как-то так: роют яму, с крутыми стенками (в плотном песке это можно), на дно ставится тарелка. Ночью холодный воздух охлаждает поверхности ямы, а утром, когда идет прогрев воздуха, песок не успевает за воздухом, и увлажняется. Вода стекает в тарелку.
Воскресе |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Это как у термоса: защита от прямой теплопередачи - слой пенопласта, от потерь лучистой энергии - зеркальное покрытие колбы.
Потери лучистой энергии на максимуме, когда небо черное, т.е. ночью. Соответственно конденсат - с утра. Если покрытие тонкое и без теплоизоляции, температура оболочки падает ниже температуры внешнего воздуха. Воздух, остывая у поверхности оболочки, имеет меньшую влажность, избыток влаги - конденсат. Методы борьбы - теплоизоляция, также хорошо работает второй слой, т.е. внутреннее покрытие, подвесной потолок со скатом наружу и т.п. Т.е. нужно отсечь внутренний объем воздуха в сооружении от поверхности покрытия. |
Образование конденсата на фонаре здания. | proektant-minsk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.11.2010 18:00 |
Образование конденсата в кровельных трехслойных панелях | Янек | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.06.2010 14:52 |
Ряд вопросов по металлической кровле | mey | Металлические конструкции | 34 | 31.08.2009 12:01 |
Деформационный шов по металлической кровле, деревянной стропильной системы... | dmitry198 | Деревянные конструкции | 4 | 14.07.2009 10:20 |
