Как отключить Drag&Drop в AutoCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить Drag&Drop в AutoCAD?
Непрочитано 15.09.2011, 15:39
VoVoRoNaLe
Конструктор
Как отключить Drag&Drop (возможность перетаскивать об'єкти AutoCAD с помощью мыши, без визова команды _move) в AutoCAD 2012 ENG?
Непрочитано 13.08.2013, 16:15
Bull
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А еще он просто необходим, чтобы добавить инструмент на палитру, а также используется в Центре управления.
А вот про это я забыл. Ведь если его отжать из черчения, по идее он пропадет и тут. Так что отзываю свое предложение
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:16
CaMoCAD
Зелик
А в 2012 появился еще режим подталкивания.
Это что еще такое?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:26
mechos
Ведущий архитектор
Не вижу в этой "идее" логики. Элементы интерфейса и примитивы - совершенно разные сущности и почему бы им не вести себя при перетаскивании по-разному? Как пример: я кликаю два раза на объект текст - и вхожу в режим его редактирования, кликаю два раза на полилинию - не происходит ничего. Даже в пределах одной категории объектов (имеется ввиду общая категория автокадовских примитивов) - поведение разное.
Так предложение надо просто строить не так: "Отмените Drag'n'Drop вообще. ! Мне он не нужен и не нужен никому никогда", а так: "Дайте возможность его отключить тем, кому это нужно". Впрочем, от Autodesk'а я этого не жду..
Тема плавно превращается в неконструктивную пустую дискуссию "Drag'n'drop: за и против".
Последний раз редактировалось mechos, 13.08.2013 в 16:35.
mechos вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:41
Bull
Сообщение от mechos Посмотреть сообщение
поведение разное.
Думаю, для такой стандартной функции Windows разное поведение не допускается. Или оно есть, или нет. Хотя было бы конечно очень удобно, если бы его можно было отключить только для черчения и моделирования.
Offtop: PS Был сегодня на одном сайте, где не работает правая клавиша и функция выделения. Кто-то умный "вырубил" такую возможность. Ладно бы сайт компании-разработчика какого, а то ведь продавцы просто. Т.е. и там вырубили так вырубили - для всего!
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:42
mechos
Ведущий архитектор
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Это что еще такое?
«Подталкивание» объектов
Иногда вы не нуждаетесь в идеальной точности; а только хотите чуть-чуть переместить объект. Теперь вы можете переместить выбранные объекты, одновременно нажав клавишу CTRL и любую из этих 4 клавиш курсора. Объекты будут перемещаться на 2 пикселя всякий раз, когда Вы будите нажимать клавишу курсора. Если активен режим привязки, они перемещаться на величину, определяемую привязкой. Заключение: наблюдается определенная тенденция к переходу к работе с объектами непосредственно, без использования команд. Режим «Подталкивания» используется во многих других программах, таким образом, неплохо иметь его наконец и в AutoCAD.
Взял отсюда: http://www.cad.dp.ua/obzors/kratkiy-...tocad-2012.php
mechos вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:57
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от mechos
Насколько я понимаю, проблема так и не решена ? Искал в том числе На англоязычных ресурсах..
Если Autodesk до сих пор так гордится этой фишкой - то они нихрена не понимают в процессе проектирования..
Проблемы и не существует, поскольку она надуманная.
Offtop: Вспомнился стишок: У Анатолия из ж@пы растёт вторая пара рук; он ею пользуется редко и лишь для помощи жене для работы в AutoCAD.
ИМХО все обозначенные выше претензии растут от неумения правильно пользоваться инструментом. Каждый функционал хорош для решения своего круга задач, и Drag'n'Drop не является исключением из этого правила.
Отключить Drag'n'Drop можно (во всяком случае программно). Однако если идти навстречу подобного рода претензиям, то очередной будет что-то вроде "Autodesk ничего не понимает в проектировании: зачем придумали создание слоёв, когда можно всё в нулевом чертить. Как запретить создавать слои???" или "Что они там такое курят, что придумали уродские Layoutы???".
hwd вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:02
| 1 #27
twilight
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Глупости.
Данная проблема с перетаскиванием стандартно возникает у людей со слабыми компами когда интерфейс автокада тормозит.
twilight вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Глупости.
Глупости. В прошлом я работал в AutoCAD за весьма слабыми компьютерами и проблем с Drag&Drop не возникало. Ни один из моих пользователей за много лет ни разу не обращался ко мне с вопросом, мол ему мешает Drag&Drop (компы не у всех топовые).
hwd вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:50
#29
Profan
Ведь что бы Drag'n'Drop "случайно" заработал, должны быть выделены объекты, и нужно удерживать левую кнопку мыши в течении какого-то времени. А зачем в AutoCAD удерживать левую кнопку мыши, кроме как для Drag'n'Drop? Незачем.
Реально механизм Drag and Drop должен включаться при нажатии правой кнопки мыши при выделенных объектах. Непонятно, зачем понадобилось Autodesk сажать этот механизм в урезанном виде на левую кнопку мыши...
Profan вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:56
#30
kifa
во блин а я про левую и не знал всегда если надо таскал правой))))
щас долго пробовал...как же надо левую нажимать чтоб оно мешало, это ж надо именно на объект нацелится иначе рамка получается а не таскание
kifa вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 18:05
#31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вот и я о том же. Нужно попасть мышью на примитив, нажать левую кнопку и удерживая её выполнять перетаскивание. Даже если включена опция Press and Drag на вкладке Selection диалогового окна Options (так удобней и быстрей работать) - случайный Drag&Drop - редкость, а уж при выключенной - и подавно.
Да и если пользоваться правой - её нужно удерживать, дабы выполнять Drag&Drop. Т.о. нужно как-то уж очень постараться, чтобы Drag&Drop выполнялся случайно и мешал.
Последний раз редактировалось hwd, 13.08.2013 в 18:13.
hwd вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 08:57
#32
Bull
не совсем. И проблема, полагаю, больше актуальна как раз для мощных компов. На слабых отклик на одно нажатие дольше. А на мощных вроде бы просто нажал, чтобы отметить примитив, а на самом деле получилось нажал и потянул за счет нечеткости постановки рук. Как прицеливание при стрельбе. И не заметишь. Это я все гадаю, конечно, с самим такого никогда не случалось. А вот сомнения всегда остаются, поскольку рука дергается часто. Неплохо было бы убрать эти сомнения программно.
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:05
#33
Profan
Это симптом?
Profan вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:19
#34
pan
добрый человек
Глушь
Ага.
"Плохому Автокадчику руки мешают" (С)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:56
#35
Bull
Это симптом?
Ага Внешне спокойный, внутри весь нервЯный
PS Если есть в программе возможность совершить неожиданную ошибку, святая обязанность разраба его убрать или хотя бы дать возможность убрать самому "некомпетентному" юзверу.
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 10:14
#36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если бы это был наиболее неприятный для юзера момент, из всех имеющихся, то AutoCAD был бы одним из самых качественных программных продуктов. Если кто-то спать не может из-за Drag&Drop, то может самостоятельно повесить программный обработчик события, черкнув на лиспе пару строчек кода, которые сможет сообразить после 5-10-ми минутного листания справочника Полещука (если ранее ничего о лиспе не слышал).
Если кто-то сам всё же не может\не хочет, то как вариант, он может написать в ветке программирования, там всегда имеются некоторые товарищи, готовые с низкого старта бросаться за решение практически любой хотелки (какой бы абсурдной она не была). Ну а те, кто за помощь не прочь программера и отблагодарить копейкой-другой (если таковые в природе ещё существуют), то могут попросить об этом здесь.
hwd вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 10:32
#37
Bull
Ну тык... С этим и при большом желании не поспоришь.
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:05
#38
mechos
Ведущий архитектор
Как человек, снова поднявший эту тему из пучин забвения отпишусь здесь еще раз напоследок..
Раз пошла беседа по поводу взаимоотношения Drag'n'Drop'а, рук из жопы и плохих автокадчиков объясню ситуацию подробнее:
Чаще всего случайно сдвигаются штриховки при работе с ними.. Иногда очень много приходится редактировать чертежи с обилием штриховок (Заливки помещений на архитектурных планах) Так вот, чтобы максимально быстро (за доли секунды) выделить штриховку - я просто провожу небольшую рамочку внутри нее, потому что выделять за края долго - надо прицелиться, потом там еще скорее всего будет обводящая полилиния, надо выбрать штриховку из выскочившего окна выбора и тд.. Просто клик где-угодно на штриховке работает не во всех местах, то есть надо тыкать наугад и по-нескольку раз. Комп мощный и видимо поэтому при очень быстром проведении этой рамочки - один из кликов задерживается на долю секунды дольше и получается драг.
Иногда (оооооочень редко) такое бывает еще при редактировании текста - когда очень быстро наводишь на него курсор и делаешь два клика, чтобы зайти в редактирование текста. Когда-то получил плохую привычку работать постоянно в режиме дедлайна, поэтому кликаю и ношусь курсором очень быстро. Менять стиль работы не собираюсь, меня всё устраивает.
Нет, спать мне это абсолютно не мешает. Я не писал ни разу, что это огромная проблема. Из 100 штриховок так передвинется 1-2, но раз уж оптимизировать свою деятельность - почему бы не узнать на форуме у коллег, нельзя ли избавиться и от этих 1-2 раз ? И да - руки у меня из жопы, не спорю, но надо же нам таким рукожопым беднягам тоже как-то под себя программу оптимизировать.
Каюсь - нашел эту тему через поиск и не посмотрел в каком разделе она размещена. Видимо сразу надо было писать в "программирование". Меня интересовал именно скрипт на лиспе или что-то вроде того. Спасибо, hwd хоть на этом - правильно указал, куда идти
Продолжайте, господа.
mechos вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 11:34
#39
zwxaez
2022 год проблема та же стоит: Как отключить Drag&Drop?
при редактировании полилинии с большим количеством узлов, за их узлы, на "сильном" компьютере это мешает, при малейшей неточности, вместо захвата узла, происходит сдвиг. И дай Бог, если его заметишь сразу, бывает сдвиги размеров в "пиксель"
zwxaez вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как отключить справку AutoCAD? savann AutoCAD 14 30.10.2008 10:17
