Производство и оценка качества бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство и оценка качества бетона
Непрочитано 17.09.2011, 18:39
Seroga
Добрый день форумчане!
У меня несколько вопросов по производству и оценке качества бетонной смеси. Буду признателен за ответы, особенно если они будут подкреплены ссылками на соответствующие ГОСТы и другие нормативные документы.
1. ГОСТ 27006-86 требует (при отсутствии статистики по однородности, в начале производства) принятия требуемой прочности бетона при коэф. вариации 13,5. Возможно ли, при полной уверенности в своем производстве (на свой страх и риск) принять требуемую прочность бетона, скажем, при коэф. вариации 6 или 7. Затем в процессе производства получить необхдимые статистические данные, в требуемом ГОСТ объеме, и подтвердить данный коэф. Вариации «задним числом»?
2. Вопрос по определению характеристик однородности (п. 3, ГОСТ 18105-86). Согласно этого пункта ГОСТ, ср. квад. отклонение и коэффициент вариации определяются для каждой партии отдельно, потом определяется средний коэффициент вариации. При этом получается так что отклонение в результатах между партиями не учитывается. То есть, к примеру, партия 1 имеет результаты 30 и 31, вторая 40 и 41 и третья 50 и 51 для одного и того же бетона (просто написал нереальные цифры от фанаря, для примера) при этом в расчет идут размах 1, 1 и 1. В итоге средний коэффициент вариации очень маленький! Но межпартионный разброс то огромный! Как быть? Или я что-то здесь не правильно считаю?
3. При испытании кубов на заводе, среднее значение прочности должно быть не меньше требуемой (с учетом коэф. Вариации) (п. 5.2, ГОСТ 18105-86). Как быть когда высверливаем образцы из самой конструкции, с чем сравнивать полученную среднюю прочность образцов? С нормируемой прочностью? То есть, к примеру для бетона класса В30, результаты тестов (цилиндры высверленные из конструкции) переводим при помощи коэффициента в кубическую прочность, и сравниваем с 30мПа?
Спасибо!
Непрочитано 17.11.2016, 16:58
Enix
serge0ev, неужели 25 Мпа * 1,07 * 10.2 (перевод Мпа в кг/см2)=272 кг/см 2 если эта прочность есть на кубиках, то изделие можно вывозить на стройку в любое время года?(хотя 272 это 77%, а предыдущим СниП на изделие из В25 ПлитыПерекрытия нормировалось 90% зимой и летом вроде 70)
Enix вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
