Как в Solide создать массив с переменным шагом копирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solide создать массив с переменным шагом копирования?
Непрочитано 20.09.2011, 11:25
Benderoid
Как в Solide создать массив с переменным шагом копирования (в сборке)? И как после создания массива сделать скопированные элементы не зависимыми (в сборке)?
Непрочитано 26.09.2011, 15:01
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Не помню, а что?
Я тоже не помню
В любом случае речь не о том, а о том когда ссылка на сопряжение ведет именно к i-тому элементу массива
Значит я не так понял, но мне все-равно кажется, что это должно облегчить работу компьютера. Я что-то похожее замечал, помогало.
Хотя надо согласиться, даже создание массива элементов (например выреза простой формы) в одной детали, с порядком 1000 элементов (делал сетку) - занимает до 10 минут! Значит в программе применен очень несовершенный алгоритм выполнения данной задачи.
Сообщение от Benderoid Посмотреть сообщение
Похоже солид не подходит для профессионального проектирования
Похоже, что поставленная вами задача - это развлечение. Профессионалы уходят от излишней сложности.
Последний раз редактировалось Creator, 26.09.2011 в 15:26.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 20:15
Benderoid
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
По моему я озвучил достаточно простую задачу. Однако никто не предложил мне простого решения.
В связи с неспособностью найти решения моей задачи, я снимаю вопрос с повестки дня.
Большая просьба больше не писать ответов в данную тему.
Benderoid вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 20:56
Тебе уже несколько вариантов решения предложили.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 09:00
Benderoid
Ни тебе а вам!
Я же попросил не писать!
Непрочитано 27.09.2011, 09:19
Ни тебе а вам!
Настоящим довожу до Вашего сведения следующее:
1. Если тема не закрыта и находящиеся в ней материалы не противоречат правилам форума, не существует никаких оснований для запрета со стороны пользователей размещать в ней новые посты, поскольку сходные проблемы часто возникают у разных людей.
2. Обращение на "ТЫ" на интернет-ресурсах является в зоне Рунета распространенной практикой и не несет в себе, в общем случае, уничижительного оттенка.
Непрочитано 28.09.2011, 20:06
Creator
Провел эксперимент по созданию массива в солидворкс-2010 разными способами. Массив квадратного отверстия в прямоугольном листе (деталь - вытянутая бобышка). 50х50=2500 отв.
Контрольное время - создание такого массива в автокаде - 5 сек. (может быть все дело в отличии 2D от 3D ?)
1. Создание массива из одного отверстия - комп думает 9 мин.
2. Создание плоского массива квадратиков, инструментом эскиза. Предельно упрощаю задачу: снимаю флажки из опций "добавить размер" и "отобразить число экземпляров". Предосмотр массива (желтым цветом) появляется через 3 сек. (ведь можно что-то делать быстро?). Даю команду закончить массив - комп думает 20 сек. и выдает табличку "добавление взаимосвязей замедлит завершение данной опреации, добавить?" - выбираю "НЕТ", думает 2 мин., затем выход из эскиза (завершение сождания эскиза) - 3 мин. Создание вытянутого выреза из эскиза, содержащего в себе массив - 5 мин. Итого более 10 мин. Еще дольше, чем создать массив из одного элемента.
В чем беда? По идее, разработчики должны оптимизировать алгоритм построения массивов.
Тип файла: rar Massive.rar (3.49 Мб, 74 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 05:23
Amberit
проектирование станций мобильной связи
Курск
Отправить сообщение для Amberit с помощью Skype™
Доброго времени суток.
1. Сравниват SW и AutoCAD мне кажется несколько некорректным поскольку SW всё-таки 3D ориентированное приложение.
2. Способ создания массива на Вашем примере (да и на других) лучше ориентировать на 3D. Тоесть создать эскиз одногоотверствия - создать вырез и уж потом создавать массив.
Это позволит более гибко управлять массивом в сборке (если таковая намечается), да и скорость создания несоразмеримо выше.
На моём компьютере создание массива вырезов по вашим условиям заняло 11 секунд, а вот создания массива эскиза с последующим вырезом заняло... в общем я успел покурить и сделать себе кофе
Тем более, если Вам придётся создавать объёмный массив, то его проще и правильнее создавать из одного готового элемента, а не из массива эскиз + массив элементов по эскизу.
Эксперимент проводил на SW2012.
Комп:
Athlon X2 64 6400+ (3,2GHz), 4GB DDR2 Dual, 250GB SATA II, GeForce 8600 GTS, Asus M2N32-Deluxe.
Я немножко усложнил задачу и решил создать деталь из многих элементов массива: шарик диаметром в 5мм и массив 25х25 потом вытянул на 25 элементов. Так вот, постоение первого массива заняло 1мин, 15сек (без учета времени создания шарика), второго 4мин 40сек. А сколько это заняло бы времени, создавай я сначала массив в эскизе? Да и возможно ли потом создать элемент поворотом?
Сам файл выкладывать не буду - получается больше 200МБ, но картинку из файла прилеплю...
Amberit вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:43
Creator
Сообщение от Amberit Посмотреть сообщение
Да я и не спорю. Просто хотел сравнить разные варианты. Изначально ведь не очевидно, какой предпочтительней. Но у меня время не 11 сек, а 9 мин.
Мой комп: Athlon X2 64 240 (2,8GHz), 2GB ОЗУ, встроенное видео на материнке. Но видео должно влиять только на качество изображения на мониторе (особенно при вращении модели), но не на скорость расчета координат точек модели (то есть построение массива).
Creator вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:47
#29
Amberit
Курск
Но конечный результат Вы же всё равно на мониторе видите. Потому карту всё-таки стоит сменить (точнее установить новую).
Amberit вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:24
#30
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Подскажите пожалуйста по какой причине может быть не активна кнопка "Линейный массив" в сборке?
nahaus вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:28
#31
Amberit
Курск
Опишите последовательность операций, которые Вы делаете. Просто причин может быть много и в каждом отдельном случае - они разные.
Посмотрите в справке. В поиске введите "массив в сборке" и почитайте.
Однако, я не сторонник использовать массивы в сборках...
Amberit вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:57
#32
nahaus
Я использую массивы для болтов гаек шайб и др. подобных крепежей, т.к. иначе долго каждый крепеж сопрягать. А последовательности действий нет, просто есть сборка а в ней крепеж который необходимо размножить круговым или линейным массивом, но кнопка массивов не активна, ее просто нельзя нажать. Могу выложить файл на обменник.
nahaus вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:05
#33
Amberit
Курск
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Если не трудно...
Amberit вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:00
#34
nahaus
Если не трудно...
http://ifolder.ru/29673452
nahaus вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 11:17
#35
Amberit
Курск
Получил Ваш архив. Посмотрю, но не сейчас - очень много работы... Ближе к вечеру.
Бегло проверил. Ваши болты и гайки не из Toolbox-а, потому у меня не отобразились. Сделал простой стержень и провернул круговым массивом по всем трём отверствиям. Всё крутится и позиционируется. Судя по Вашим сопряжениям - возможно кнопка не высвечивается из-за того, что попросту нет справочной геометрии. То есть оси для направления вращения либо для линейного направления. Использовать, как опорную геометрию грань какого-либо элемента - не корректно. В Вашем случае это может и пройти, но в больших сборках можно просто запутаться. Есть ещё несколько рекомендаций по сопряжениям, но это уже лично при желании можно обсудить...
Мой скайп есть в профиле и он включен. Пара часов у меня свободное окно...
Последний раз редактировалось Amberit, 02.04.2012 в 11:35.
Amberit вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 12:23
#36
nahaus
По идее, наличие/отсутствие справочной геометрии не должно влиять на возможность создания массива.
Попробовал удалить из сборки болт и шайбы, вставил стержень, создал ось компрессора, а кнопка массива все равно не активна. Если открыть деталь-компрессор, то там массивы можно делать.
К сожалению скайпа нет на работе. А рекомендации по сопряжениям будет интересно услышать, часто возникает такое чувство что можно что-то сделать проще, но как не знаю.
nahaus вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 12:28
#37
Amberit
Курск
Вообще, любую справочную геометрию оптимальнее создавать в том проекте, к которому она относится. В данном случае в сборке, а не в детали.
Я не удалял Вашу геометрию, она просто погашена (шайбы и болты). И всё в порядке. Если есть скайп дома - можно связаться и позже. Дома у меня такое же рабочее место)))
Последний раз редактировалось Amberit, 02.04.2012 в 12:32. Причина: дополнение
Amberit вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 13:40
#38
Не согласен. В каждом конкретном надо индивидуально подходить.
Непрочитано 02.04.2012, 14:28
#39
Amberit
Курск
Естесственно, однако есть маленькое НО! Когда делаешь большие сборки, а тем более с различными конфигурациями элементов, то легко запутаться. Это уже по опыту "съедено". На мой взгляд, самый оптимальный (не всегда лучший с точки зрения построения) вариант - идти от производства. Т.е. если вы устанавливаете насос на станину, то в сборке лучше закрепить начальным элементом станину, а не насос. Соответственно, помня о параметрах позиционирования, начинать проектирование элементов насоса с учётом последующего позиционирования в сборке. Если грубо, то как должно собираться в железе, так и составлять сборку в Solid-е.
Amberit вне форума
Как в VBA создать массив из вводимых данных в TextBox Ubivec81 Программирование 50 29.04.2011 22:59
Как создать массив по полилинии vecher AutoCAD 2 27.07.2009 19:06
Как имея массив точек создать полилинию по ним? emilko AutoCAD 9 19.06.2009 23:15
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? Tonic Программирование 8 19.12.2007 09:22
