Укладка профнастила для монолитного перекрытия... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Укладка профнастила для монолитного перекрытия...
Непрочитано 26.06.2006, 01:26
воин теней
инженер-строитель
московская обл.
Ув. профессура. Хотелось бы получить ответ на такой-вот вопрос. При реконструкции стариного кирпичного особняка решили надстроить мансарду и устроить монолитное перкрытие по профнастилу размерами 14х9м. Проектировщики предложили вариант: пояс по периметру несущих стен из уголка 200, на него балка 30 СТО-АСЧМ L-9м., через 1,2 м., и на нижние полки балки - профнастил Н57-0,7 с армированием сеткой с ячейкой 200 на 200 диам.4мм., потом 80 мм., бетон Б-150. Вот и вопрос, а на нижние полки балок это мона опирать (я подрядчик, но с таким решением сталкиваюсь впервые), т.е. монолит получается в пределах от балки до балки ( 9х1,2м). И армирование сеткой мне не очень по душе. Вот сомнения одолевают, т.к. проектировщики это все за 10 минут выдумали стоя на крыше особняка и уехали рисовать, а проекта целиком как всегда нет, т.е. мне лист нарисуют и в путь. А на нем печати не будет... Вот уже 2 выходных все это снится, задолбало... А что-то делать надо, крышу-то ловкие г-арбайтеры содрали за 2 дня, а под крышей деревянные балки (гниль) и пирог из утеплителей разных веков. Как намочит все это дождиком и пошло-поехало со 2-го на 1-й с 1-го в подвал...
жизнь коротка...угребись!
Непрочитано 27.06.2006, 17:12
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Om81
А что, если опалубку поставить на те же 2-3 см ниже и залить ниже уровня балок - тогда получим ровный потолок почти без штукатурки.. А арматуру приваривать к нижней полки профиля (положить стержни на нее)?
Симпатичное решение. Между прочим типовое. Оно есть в Линовиче.
Потолок должен получится ровный, если применять нормальную опалубку, а не стыбренные где-нибудь, изгрызззаные жуками доски.
А варить арматуру к полке или к стенке- это уже на любителя, кому что нравится. Все равно прокатный профиль из хорошо свариваемой стали :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 19:44
gena_krokodil
подскажите, а как расчитывать такое перекрытие? где можно посмотреть?
gena_krokodil вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 18:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%EE%E2%E8%F7
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 20:50
gena_krokodil
смотрела там. не нашла(
