Расчет швов таврового соединения при поперечной силе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет швов таврового соединения при поперечной силе
Непрочитано 28.09.2011, 13:15
Владимир М
Ухта
Здравствуйте. Вот такой случай. Искал методику расчета сварного шва и не где не нашел. Необходимо найти максимальное касательное напряжение. И еще интересует момент инерции сварного шва для того что бы найти касательное напряжение. По сути швы испытывают изгибающий момент М=Pl. При таком раскладе нагружения - напряжения будут максимальны в крайних точках. Буду рад если кто сталкивался с таким расчетом и может помочь в этом.
Название: расчет швов таврового соеддинения.jpg
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 01.10.2011, 14:00
VVapan4ik
VVapan4ik, если хотите обсуждать, говорите что-нибудь конструктивное
А что здесь говорить, все правильно говорите. Швы сварные так не работают. Максимальный момент будет в сварном шве в точке перпендикулярной приложенной силе. Но даже если шов не порвется в этом месте, то сама пластина прогнется от действия силы, что ни есть комильфо.
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
