Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Господа, выкладываю на Ваш суд) фермочку с узлами... посмотрите, жду критики. Думал еще перейти на узлы через фасонки, т.к. вроде везде написано и люди говорят, что раскосы должны быть под углом 40-45, у меня есть и 30 градусов. Вобщем гляньте, что получилось
Regards |
Тем что пластина есть пластина - на изгиб плашмя плохо работает. А ребро под - можно. Но лучше два, под стенки стойки. Тогда получится та же труба. Цитата:
Russia/Asia
Ильнур, особенно интересует Ваше мнение про узлы, которые я выожил, этой злощастной фермы? Чисто теоретические безфасонные узлы могут работать не под их рекомендуемм углом 35-45 градусов. Спасибо заранее.
Regards |
Смотрите на какой длинной длине сходятся Ваши трубы под малым углом. Только один минус - один шов будет нерасчетным - там сложно варить. Но это лихвой компенсируется длиной остальных швов. Думается, при углах 30-45 узел несет не меньше, чем при >45. |
Russia/Asia
Regards |
Наверно в серединных раскосах усилия весьма маленькие (обычно так бывает), а пояс сжат. Попробуйте сварить все в кучу, как нарисуется.
Ярославль
Ну по чему же сразу плохо? Законы строительной механики для всех одинаковы.
Тогда получится швеллер. Который, кстати, в данном случае будет предпочтительней трубы с негерметизированной замкнутой полостью. ИМХО. |
![]() Для плашмя I=bttt\12, для на ребро I=tbbb\12. Учитывая, что у пластины b>>t, совсем неодинаково. Да, и я нарисовал как раз швеллерообразный элемент (со срезанной стенкой) из трубы. На чертеже видно. |
Имеет ли право на жизнь такой каркас? | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.02.2011 09:28 |
Узел опирания фермы | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.01.2011 15:20 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
Опорный узел фермы | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.02.2008 11:50 |
Опорный узел фермы. Как улучшить? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.02.2008 08:24 |
