ДА ДА, - это не эксель. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Ставрополь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36701cl
СПДС решит много ваших проблем, вот только лучше сразу ставить русский, а то ни чё не понятно!!! |
Красноярск
andery
Ты наверное удивишься, но посмотреть можно в справке. Цитата:
Krieger
да это мелочи которые итак понятны, а вот нету там про тригонометрические функции. Тангенс например задаеться tang, а вот арктангенс atan. Все это выяснено методом тыка, а хотлось бы список посмотреть. Может есть формулы которые были бы полезны, а мы про них не знаем. Заранее благодарен. |
Красноярск
Тогда так:
#30 на русском:
Последний раз редактировалось skkkk, 21.07.2008 в 03:23. |
Я однажды эксперементировал с этим вопросом. При условии, что оба файла открыты связь поддерживается. Можно собрать необходимые файлы в подшивку, и работать с ними станет проще. Можно поковырять гиперссылки. Я уверен, что это возможно даже при условии что один из чертежей закрыт.
Да есть ещё вопрос. Кто-нибудь сталкивался с глюками в таблицах старше 2006? Я однажды "заразил" свой файл какой-то гадостью. При открытии файла стало появляться сообщение, что в системе не установлен еврейский язык, а в пустых ячейках таблиц стали появляться кракозябры. Кто видел, кто знает чё это за гадость?
А есть достоверно точная информация что формулы как в Excel не получится в AutoCAD использовать?
Пробовал связи с Excel, но получается слишком много действий и они не оправдывают себя... Хотелось бы решать примитивные расчеты в AutoCAD и средствами AutoCAD. Полями не смог победить... Например из однострочного текста 10х2(4) нужно получить два поля 3ж и 4ж. расчет такой: 1. (10*2)-4=16 2. 16-2/4=3,5 3. Для первого значения округляем до одного знака в меньшую сторону для другого в большую и получаем 3 и 4.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Наверно получилось отрывок мыслей...
развернём получше ![]() Некоторые расчеты я делал в Excel. Благо формулы позволяют там делать практически все что вздумается. Т.е. в одну ячейку я там вбиваю 10х2(4) и получаю в двух других ячейках нужные мне значения (3 и 4) по формуле (см. пост выше). Затем эти два значения средствами AutoCAD вставляются в таблицу уже в чертеже и из этой талицы посредством полей я вставляю в текст эти значения. Так вот, такая процедура немного убогая чтоли... вот я и ищу путь решить проблему средствами AutoCAD без использования Excel. Lisp лучше не предлагать... Ответ я так понимаю нужно искать в полях и в DISEL...
VBA не пробовал... никогда... в AutoCAD. Я так понимаю в результате всеравно получим программу... т.е. файл который надо будет подгружать. Или я ошибаюсь?
