Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия.
Непрочитано 06.10.2011, 20:44
Stierlitz
ситуация:
мой новый ГИП сомневается в правильности решений моего старого конструктора
что мне не нравится
гип не конструктор
пробивка проема в в пустотном перекрытии
здание примерно 1973г. постройки
стены кирпич, перекрытия пустотные
есть еще ЖБ ригели на ЖБ подушках
пустотки длинной чуть меньше 6 метров поперек здания
у меня же хороший конструктор?
Тип файла: pdf усиление лаза.pdf (240.6 Кб, 2239 просмотров)
Непрочитано 24.01.2012, 09:41
parabellum762
Я правильно понимаю - плита опирается по оси "Б"? И край плиты длиной менее полметра оставляем висеть, 2/3 рабочей арматуры просто перерезаем, средняя часть плиты (длиной в 2 м? В 4?) остается висеть, держась конструктивной поперечной арматурой за края плиты. Сверху на ней лежит обвязка из уголка.
Я бы часть плиты от края проема и до оси "Б" (по этой оси идет балка, да?) выломал и выкинул, сварил бы из 24го швеллера П-образную рамку, к которой приварил бы концы обрезанной арматуры...
Offtop: Как-то я путано объясняю, сорри... надеюсь кто-нибудь поймет
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 12:15
Stierlitz
в общем - извернулись архитектурой - проем убрали из проекта
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСЛАБЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЕМ ОПОРНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ
Вложение 73452
А есть статья об остаточной несущей способности по изгибающему моменту (когда перерезана продольня преднапряженная арматура)?
Yuzer вне форума
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
