Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть?
Непрочитано 10.10.2011, 10:56
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Добрый день всем.
Интересует очень таковое положение вещей, как показано на скрине.
Вылезает таковое окно каждый раз, когда запускаю чертеж. Любой. Каждое открытие чертежа влечёт за собою такие окна. И ладно бы закрывалось с первого раза, так нет же - раз 7-8 нужно пожмакать на отмену, пока окончательно все обращения не уйдут.
Обращения идут с файлов cmd.exe и attrib.exe.
Борьбу устроил с этим делом таким образом. Полностью удалил Автокад (2012 к слову) вычистил реестр и винт на предмет остаточных файлов и прочего и прочего. Поставил чистый новый Автокад. Работал без проблем неделю. После чего очередной раз запускаю Автокад - и вуаля, опять этот хардкор.
В связи с чем возникают следующие вопросы:
  1. Возможно ли такое, что какой-то конкретный dwg файл портит настройки автокада, работая в качестве "вируса" своеобразного?
  2. Возможно ли как-то другим способом, кроме переустановкой, решить эту проблема, и, если да, то как?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 15:32
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
По всем отсылкам в закладке "Файлы" - всё отсылается туда, куда нужно, по крайней мере на диск С:\ уж точно.
В диалоге открытия удалил всё - не помогает. Бред блин
kaiL вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:51
kp+
идущий по граблям
"Если гора не идет к Магомету - Магомет идет к горе" (С)
Может, сделать наоборот? Наверняка дискетного привода A в компе нет, а если есть - уже лет 5 не используется Создать виртуальный диск А:\ на базе какой-нибудь папки и скормить Акаду.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 23:40
KronSerg
Вода - моя работа
Может это?
А вообще система ругается на отсутствие диска С, попробуй просканить его чекдиском с проверкой поверхности.
Возможно какой-то конфликт драйверов, удали из системы все блютуз-адаптеры, переносные винчестеры и т.п.
И ещё нашёл вариант:
Go to My Computer
Right Click on My Computer
Select Manage
Go to the System Tools
Click on Device Manager
Double Click on IDE ATA/ATAPI Controller
Select the controller and double click on it
Go to Advance Setting Tab
Click on PIO Only in the Transfer Mode box.
Click OK
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 12.10.2011 в 23:53.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 09:45
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Может это?
Эта статья относится к версии Windows, отличающейся от используемой вами.
Click OK
В семёрке походу где-то в другом месте это, либо такого варианта нет, или я не нашёл. Единственное, что можно изменить там - это выключить режим DMA - не вижу смысла...
Не помогло.
В любом случае, спасибо огромное всем отозвавшимся...
kaiL вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:08
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
Как насчёт заменить флоп?? Или вообще его достать. подробее об ошибке тут тут
Major4uk вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:15
Victor
Бат-Ям
Странные советы. Похоже никто не знает - http://forum.xakep.ru/m_928082/tm.htm
http://forum.oszone.net/post-1236682.html
Victor вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:47
sbi
SPB
kaiL, Если святые угодники не помогают, тогда Вам проще обратится к матушке "Земле" , материнской плате?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 19:46
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Флопа в системе нет
kaiL вне форума
