<...> Неактуально, источник читирования удален /kpblc/
anton-07-25-86 Как вариант сразу пустить на всю длину спаренную балку, а там уже пусть где хотят по длине, там отверстия и делают, надо только сразу оговорить максимальную ширину отверстий = расстоянию между балками в свету. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.10.2011 в 08:47. |
Говорят, такие бывают. Я пока не встречал.
Вот здесь поработали (см. вложение) - ладно колонны стоят против окон, но створки окон открываются внутрь и натыкаются на колонны. Это я выделил только простую вещь. На деле там море ляпов - вплоть до геометрической изменяемости каркаса. |
Там, где мамонты жили ...
Просто у автора топика не архитекторы, а дизигнеры (а это некоторая разница), и им нужно давать в дыню, иначе на голову сядут.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Если упираться, то данную проблему можно решить "железякой" на сечение балки с усами под всю прерванную ей арматуру балки и плиты; втискивать в 80мм продольную и поперечную арматуру не правильно, большая вероятность строительного брака.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
<...> Оффтоп /kpblc/
Арматуру в 80 мм уместить элементарно! Особенно, если сваритьплоские рамы. А, я и забыл... Тут же форум конструкторов, не сварщиков... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.10.2011 в 08:48. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Мне кажется автор темы - тролль
![]() Делать дырки в балке для вентшахт - бред. Единственный разумный выход - открыть коленкой дверь в архитектурном отделе, ударить кулаком по столу и твердым мужским голосом сказать "НЕТ!" |
Россия, Крым
Амбразур не будет, ликбеза тоже. Скачиваете книжки здесь же, на сайте, садитесь и читаете.
Книжки по МК, начиная с Мандрикова. Могу подсказать технологию - конструячьте что угодно, критерий правильности простой - вдоль балки, что б Вы там не делали, момент инерции и положение линии центра тяжести относительно того, что было до переделки, меняться не должно. Все просто. Извиняться не надумали? Я вот извиняюсь, когда неправ... Сазоныч!! А можно вообще сразу в дыню! И, ни слова не говоря, гордо уйти! |
Щелково МО
Проблемы с памятью? Пока не услышу ответов на свои вопросы - можете не мечтать об извинениях с моей стороны.
Мда. Тяжелый случай. У топик-стартера проблемы с прочностью по наклонным сечениям, а тут спец советует равенство моментов инерции... |
Россия, Крым
Бесстыжий какой то аргумент. Какие нафиг проблемы понаклонному сечению могут быть у металлической жесткой балки? Читайте, читайте книги! Их писали умные люди. |
![]() ![]() Видите ли, мир существовал и до Вас. Это профессиональные проектировщики-железобетонщики с огромным опытом. Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2011 в 12:58. |
Судя по постам автора, это требование не заказчика. И даже не начальника. А архитектора. Если согласится - из него и дальше будут веревки вить.
Сделать так можно, не спорю. Но нужно ли? хотите потом в каждом проекте разрабатывать долбанутые узлы по капризам архов? Да они щас хотят вентиляцию в балке, потом захотят клетку с попугаем в колонне. А что? можно, конструктор сделает ![]() Последний раз редактировалось Сазоныч, 13.10.2011 в 08:48. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
В балке отверстия - в данном случае глюк... Про шаровые правильно сказали... Достали дизигнеры (еще и упираются)... Для автора - предлагаю сделать колонну с двумя консолями (поперек балки) и сделать как здесь предлагали две балки (ширина консоли равна ширине балки - ширина балки по расчету)
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.08.2009 11:48 |
Расчет монолитного ребристого перекрытия | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 2 | 27.10.2008 10:18 |
