Плита под генератор. Возможно ли опереть непосредственно на поверхность?!(срочно) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита под генератор. Возможно ли опереть непосредственно на поверхность?!(срочно)
Непрочитано 12.10.2011, 15:26
Sergey 55555
Уважаемые форумчане возник следующий вопрос.
Были разработаны фундаменты под тяжелое оборудование весом в 20 тонн.. нагрузка по точкам.
Под это оборудование выполнен фундамент толщиной в 350 мм и размером 7600x3600мм
по длинной стороне заглубились на глубину промерзания опорами толщиной в 600 мм.
То есть П-образный фундамент.
Грунты сверху асфальт, затем метр глубины пылевато-глинистые грунты с несущей способностью в 110 мПа.
Под П-образную плиту меняли часть грунта - подсыпали песок толщиной в 300 мм.
Сейчас же Застройщик решил просто плиу в 350 мм положить на асфальт и опереть на него оборудование.
Вопрос в том будет ли это стоять?!
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.10.2011, 10:26
Lorens
Учусь
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
Интересно, а как временное решение возможно сделать просто плиту на асфальтовое покрытие?!
А что мешает генератор поставить прямо на асфальт? Ну не провалится же он до центра земли.
Раскрошит асфальт, просядет чуть чуть и делов то.
P.S. Под асфальтом должна быть своя одежда.
Lorens вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 10:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... решили оказывать сопротивление по поводу непосредственной укладки плиты на асфальтовое покрытие, но вероятность того что они ее положат так как хотят очень большая и с этим поделать ничего нельзя. В общем беспредел твориться. ...
Вы жесткий вывод делаете на жидком основании. У Вас нет даже установочных чертежей генератора. Не требований разработчика к основанию. А есть только чертеж, который Вам кажется шедевром, и некоторые понятия о каких-то пучениях...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 11:52
Sergey 55555
А какие выводы я еще могу делать имея скудную информацию по данному вопросу?! Кажется ли он мне шедевром?!(конечно же решении более реальное чем просто кинуть плиту на асфальт или же просто поставить генератор непосредственно на покрытие).
Sergey 55555 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:13
olf_
негодяй со стажем
- их можно понять так проще и быстрее, решение не новое. Если деформации плиты будут в пределах допустимых значений, прочность плиты будет достаточна а также обеспечиваются требования СНиП 2.02.05-87 то почему нет?!
Последний раз редактировалось olf_, 14.10.2011 в 12:23.
olf_ вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:27
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Твоё решение более преступно-халатное, чем предложение заказчика!
Твоя плита со временем потрескается и деформируется из-за наличия чрезмернопучинистых грунтов.
Жесткая фундаментная плита по песчаной подсыпке и асфальту с выполнением замкнутого ж/б бортика по периметру фунд.плиты с отступом от неё на 0.5м и высотой Н=0.2(песок) +0.35 (плита)=0.55м будем высоконадёжна, если эта плита не под ветрогенератор.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:09
parabellum762
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
В 90% случаев силовые электрокабели на промплощадках прокладываются в земле. На глубине более 700мм по ПУЭ. Какой может быть плавающий фундамент?...
Пусть заказчик дает внятное ТЗ на фундамент. Если напишет, что подключение генератора идет по ВЛИ - тады можно и на асфальт его ставить. Я так однажды резервный генератор для котельной делал. Он в своем контейнере поставляется, я написал - "установить контейнер на асфальтобетонную площадку"
Но предусматривать плавающий фундамент на свой страх и риск это
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
решение преступно-халатное!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В 90% случаев силовые электрокабели на промплощадках прокладываются в земле. На глубине более 700мм по ПУЭ.....
Недавно смотрел проект шредерной установки: кабели распределяются по агрегатам в бетонных каналах и трубах в бетонном мощении на глубине 150...200 мм. Концы выходят на некотором расстоянии от края фундамента, далее - рукава. При вхождении кабеля в фундамент (например подвод к оси поворотного конвеера) в фундамент замурована труба. Эта труба и труба в мощении соединяются подвижной муфтой. Во всех случаях имеется некая свобода кабеля.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:24
parabellum762
так надо ж это все рисовать! Потому что если не нарисовано, то могут сделать как попало, а сделают как попало - может порвать кабеля, а если порвет кабеля, а в проекте ничего не предусмотрено на этот счет = вина проектировщика.
Последний раз редактировалось parabellum762, 14.10.2011 в 15:38.
Непрочитано 14.10.2011, 15:11
#29
Нитонисе
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А что мешает промерзанию грунта в середине плиты? У края вы заглубились ниже глуб. промерзания, а середину оставили выше. Следовательно при заморозках Вашу плиту все равно будет ломать. И на кой там сдалась теплоизоляция? Какое тепло она будет изолировать?
Очень справедливое замечание, но почему-то проигнорированное. Ваша П-образная конструкци никоим образом не защитит от пучения, так как будет пучить непосредственно под плитой. Для чего утеплитель нужен - вообще непонятно. Заглубляться нужно по всем четырем сторонам на расчетную глубину промерзания. Это если оборудование чувствутельно к сезонным подвижкам.
Недавно проектировал площадку под оборудование. Площадка 2х2.5 метра. Нагрузки маленькие, почти нет. Запроектировал по периметру стенку толщиной 300 мм и закопал на 1.15 метра. Такая глубина выбрана по аналогии с крыльцами. В белорусским нормах требуется заглублять фундаменты крылец на 3/4 от нормативной глубины промерзания. Вот сюда применил тот же подход. Ну и плюс в основании этого фундаменты выполнил песчаную уплотненную подушу, чтоб не на насыпном грунте стоять.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:37
#30
parabellum762
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а это замечание не напоминает Вам старый анекдот "я твою кастрюлю, во-первых, в глаза не видывала, а во вторых она и так уже была дырявая"?
Для того и утеплитель, чтобы не пучило. Правда, вместо песка внутрь плиты тоже нужен утеплитель - на генератор надежды мало, он от мороза может и не защитить....
Непрочитано 14.10.2011, 15:46
#31
Нитонисе
Что-то никак.
Каким образом утепление стенок спасет плиту? Пучение - это увеличение объема грунта в следствие замерзания содержащейся в нем влаги. Вот представьте что снег подтаял и влага преспокойно ушла прямо под плиту. Далее ударил мороз и эта влага замерзла, разрывая вашу плиту. А если бы у вас была контурная стенка на расчетную глубину промерзания, то влага в область под плитой просто попасть никак не может, а значит и пучить нечему.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 18:55
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на генератор надежды мало, он от мороза может и не защитить....
Он никак от мороза не защитит. Ну если я правильно представляю:
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 20:11
#33
гиппопо
Ув. Sergey 55555!
Да без проблем! толко пересчитайте размер плиты в плане,
а то Ваша плита 7600х3600 несет 300 тонн при прочности грунта 11 кПа
гиппопо вне форума
Возможно, ли опереть ригель по серии 1.020 на кирпичную стену? Dgoni Обследование зданий и сооружений 3 05.09.2011 09:06
Армированная керамзитбетонная плита перекрытия - возможно? Анн Железобетонные конструкции 5 20.11.2009 16:09
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
