Армированная керамзитбетонная плита перекрытия - возможно?
учусь
Lettland
Можно и делалось, мне известны здания целиком построенные из керамзитобетона - известны как раз своими проблемами с прочностью и жесткостью.
Теоретически можно, практически не стОит. Раньше и такая вешь как шунгитобетон была - это сейчас из шунгита лекарства делают, а раньше бетон делали... |
Инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Присоединяюсь к вышесказанному- теоретически можно при бетоне не ниже В15, но решение не рациональное. Теплопотери от этого не сильно сократятся, а вот надежность сократится точно. На моей практике керамзитобетон использовали только в цокольной части здания(стены техподполья). И то это давненько было, прошлый век можно сказать
![]() А что мешает по стандартному варианту, перекрытие из обычного тяжелого бетона и сверху положить утеплитель? |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Заморожена плита перекрытия | Nic | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.02.2007 22:59 |
Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется? | Алекс | Железобетонные конструкции | 7 | 24.01.2007 10:49 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Многослойная плита перекрытия | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.03.2006 03:12 |
