Инженер-проектировщик Регистрация: 12.03.2011
Ну я бы не стал так однозначно открещиваться от утепления. Все-таки эта система имеет серьезные примущества, в любом случае, и если из кирпича строить, и если из газоблоков. Насчет трескается-если применить минвату и сверху клеем(а не штукатуркой, типа плиточным или фасадным) по стеклосетке, а уж потом какую штукатурку полегче декоративную нанести, то и не треснет. А самый надежный против трещин и недорогой вариант это сделать вентфасад, с обшивкой пластиком, или вагонкой(некоторым обшивка деревом обходится дешевле, т.к. имеют местных знакомых на местных лесопилках).
Согласен с Ильнуром, что строить из кирпича 510 стенку(чтоб прошло по теплотехнике), - это архаизм какой-то, давно так не строят, тем более частная застройка. Последний раз редактировалось janech, 15.10.2011 в 09:27. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
janech, у нас климат не тот чтобы дерево использовать
про газоблоки скажу следущее позвонил в исследовательскую лабораторию и выявил следующее: 1. Во влагонасыщенном состоянии согласно ГОСТ 31.360-2007 и 31.359-2007, влажность для нашего района 4-6%, теплопроводность принято считать равной 0,16 это даже с запасом 2. Морозостойкость 100 циклов, как положено, на мой вопрос который задавался кемто ранее что такое резернвые поры мне сказали что это для понятности говорят, а вода в микроскопических порах ведет при заморозке себя по другому, так как кристаллическая цепочка тоненькая и свойства у нее другое я сказал собсвтенно что не верю, и мне сказали прийти и самому сделать эксперимент и если он пройдет теплоблок тест то оплатить услугу лаборантов, что делать? я сказал дайте мне кусок блока я буду его в ведре сводой замачивать и в морозилке замораживать потом разогревать на газовой плите, они сказали что проводиться это по другой технологии но для бани почемуто сказали не использовать janech, стекловата современем опсыпается, а пенополистирол запрещен у нас я говорил ранее (его не рассматриваю, хотя он мне нравиться)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Нормальный климат-обшитые обработанной древесиной и окрашенные дома стоят несколько десятков лет,(это старые уже дома), а при современных противогрибковых препаратах и остальной химии -в два раза больше обшивка простоит. Ну не нравится дерево-применяйте пластик, это все равно эффективнее стенки 510мм, и дешевле в разы(включите стоимость и скорость кладки(работы), и не забудьте самое главное-посчитать стоимость фундаментов для этакой амбразурной стены) Насчет газосиликата-ну вообще это все есть в нормах. Про бани там чего-то не помню что написано, а про санузлы и помещения повышенной влажности-разрешено применять при проведении гидроизоляции, счас заодно и гидроизоляцию новую изобрели, Пенетрон называется, пропитывает толщу материала, и отталкивает воду, как раз для пористого газосиликата само то.
Короче мой вердикт(не претендую на исключительность, просто мнение) Стенка 510 кирпич-исключить и не рассматривать, прошлый век. Либо газосиликат 400 без утепления, но с желательно с гидроизоляцией. Либо утеплить,(кирпичную либо газосиликатную, но уже не 400, а 300мм), варианты просчитать самостоятельно дома с калькулятором. Я бы рекомендовал утеплить. Например при просто газосиликатной кладке если ж/б перемычки-однозначно будут промерзать, и изнутри обои отсыреют и отвалятся, а при утеплении снаружи такого не будет. Последний раз редактировалось janech, 15.10.2011 в 09:57. |
СССР
janech,
да колонны еще с древности 1м кирпичем утепляли также балки, помните носики делали всего 120мм и не мерзли я вот узел такой разработал жду критики
Да вроде это не по теме немного, наше обсуждение. Но в древности отделку не делали, в древности если к утру не замерз -значит теплый дом.Если красное -это кирпич, да и если газосиликат, для средней полосы Росии и Беларуси-этот угол зимой будет вечно сырой, в жилых помещениях применять не рекомендуется.(ну если только у вас зима до -5 максимум, тогда может быть)
Строительство и проектирование Последний раз редактировалось janech, 15.10.2011 в 10:28. |
Это два направления повышения морозостойкости: убрать поры совсем (сделать более плотный материал) или дать воде безвредно расширяться.
С уважением, Александр. |
поскольку я так понял речь идет именно о газобетоне марки "СИБИТ" а завод находится именно в нашем городе попробую что-нибудь сказать === в крупном строительстве используется исключительно как материал для перегородок редко как самонесущие наружные стены - в каркасе на него вентфасад только на хим анкерах крепится в малоэтажке сплошь и рядом все несущие стены, в т.ч. наружные, у нас в городе не раз видел как не один год стоит этот наш сибит не оштукатуреный и не защищенный ничем не один год геометрию они выдерживают очень хорошо === из известных мне минусов - опирать на него нельзя сборный ж.б. - хрупкий - требование к фундаментам === крепить в него мебель вроде можно - спец крепеж и уметь надо === === а такой вариант - пеноблок-вентзазор-кирпич лицевой? |
=== вот если посмотреть здесь http://html.sibyt.ru/about/facts/ то проде как лямбда 0,14 но *в сухом состоянии === по СП 23-101-2004 для ячеистого бетона плотностью 600кг/м.куб 0,22...0,26 в зависимости от влажности помещений и климата а кирпича (полнотелого) 0,7...0,81 т.е. 200мм газоблока ~ 660мм кирпича === вопрос: а вам только на словах рассказывают? там какие-нибудь заключения лабораторий не присылали? вопрос: вы у себя в Алматы строите? у меня в СНиП карта зон влажности на Казахстан не распространяется |
Архитектор Регистрация: 07.09.2011
А почему все так категорически против строительства частных домов из кирпича 510?(вопрос из самого настоящего интереса) Мой конструктор, к примеру, отказывается строить здание из кирпича 380 с утеплителем..слишком тонкие, говорит мне он. К слову 510 тоже может быть холодно будет без утеплителя(приходилось дорабатывать чертежи добавляя утеплитель по просьбе заказчика, холодно у него было)
скорей бы утро и на работу? |
Питер
Тут высказывалась интересная мысль, но была упущена. Вот например Размер (мм) 380х250х219 Теплопроводность, (Вт/м °С) 0,166 Есть и потеплее. Есть и побольше габарит. Фасад можно выложить обычным лицевым. Из плюсов - раствор только в горизонтальные швы - в вертикальные не нужно. |
Строительство и проектирование |
Согласен, и половины до сегодняшних теплотехнических норм не дотягивает. 400мм газосиликата плотностью не более 600кг/м3, -еле проходит(Это если брать коэфф. 0,12; 0,22-не знаю откуда такие цифры, может для газосиликата 1000кг/м3). Но: кладем только одно ж/б перекрытие длиной не более 6м, +_гидроизоляция+1м3 газосиликата дороже 1м3 минваты, + придется делать сложные перемычки из газосиликата с армированием и заполнением бетоном, и то коэфф. терм сопр у них уже будет ниже, а ж/б перемычки-гарантированно промерзнут. Будете плеваться, когда откос верхний сырой, и обои над окном отвалились.
Ну это получше конечно. Во избежания появления точки росы и конденсата внутри стены вблизи стыка или на стыке с пеноплексом желательно хорошо загерметизировать, Пенетроном(ниче страшного, если немного поры забьет) или обмазочной сухой смесью.(уменьшить паропроницаемость)
Данные у меня из нашего местного белорусского ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное мас-совое отноше-ние влаги в мате-риале W, % (при усло¬виях эксплуатации по таблице 4.2) Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 4.2) Плот-ность , кг/м3 Удель-ная те-плоем-кость с, кДж/(кг•°С) Коэф-фици-ент тепло-про-водно-сти , Вт/(м С) теплопровод-ности , Вт/(м °С) теплоусвоения s, Вт/(м2 С) (при периоде 24 ч) паро-прони-цаемо-сти , мг/(мчПа) А Б А Б А Б А, Б 15 Перлитобетон 1200 0,84 0,29 10 15 0,44 0,50 6,96 8,01 0,15 16 “ 1000 0,84 0,22 10 15 0,33 0,38 5,50 6,38 0,19 17 “ 800 0,84 0,16 10 15 0,27 0,33 4,45 5,32 0,26 18 “ 600 0,84 0,12 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,30 19 Аглопоритобетон и бе¬тоны на топливных (ко-тельных) шлаках 1800 0,84 0,70 5 8 0,85 0,93 10,82 11,98 0,075 20 То же 1600 0,84 0,58 5 8 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083 21 “ 1400 0,84 0,47 5 8 0,59 0,65 7,92 8,83 0,09 22 “ 1200 0,84 0,35 5 8 0,48 0,54 6,64 7,45 0,11 23 “ 1000 0,84 0,29 5 8 0,38 0,44 5,39 6,14 0,14 24 Бетон на зольном гравии 1400 0,84 0,47 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,09 25 То же 1200 0,84 0,35 5 8 0,41 0,47 6,14 6,95 0,11 26 “ 1000 0,84 0,24 5 8 0,30 0,35 4,79 5,48 0,12 27 Полистиролбетон 600 0,85 0,10 2 4 0,11 0,12 2,14 2,36 0,06 28 “ 500 0,85 0,09 2 4 0,10 0,11 1,86 2,06 0,07 В Бетоны ячеистые 29 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0,84 0,29 6 7 0,36 0,37 5,35 5,53 0,11 29а То же 900 0,84 0,25 6 7 0,32 0,33 4,79 4,95 0,12 30 “ 800 0,84 0,21 6 7 0,28 0,29 4,22 4,38 0,14 31 “ 700 0,84 0,18 4 5 0,23 0,24 3,51 3,67 0,16 32 “ 600 0,84 0,14 4 5 0,18 0,19 2,81 2,95 0,17 33 “ 500 0,84 0,12 4 5 0,15 0,16 2,38 2,48 0,20 34 “ 400 0,84 0,10 4 5 0,12 0,13 1,96 2,02 0,23 35 “ 300 0,84 0,08 4 5 0,09 0,10 1,41 1,48 0,26 Вот такие данные. Неккоректно оно что-то скопировалось, потому расшифровываю колонка №3-плотность №5-теплопроводность в сухом состоянии №8-при условии эксплуатации в сухом режиме №9-при условии эксплуатации в в нормальном и влажном режиме. Для 600 газосиликата получается 0,14; 0,18, и 0,19 соответственно. Ну да немного ошибся, даже 400мм-маловато ![]()
Строительство и проектирование Последний раз редактировалось janech, 15.10.2011 в 15:59. |
СССР
как можно сделать нормальный дом из газоблоков чтобы не использовать эффективный утеплитель, есть ли узлы, как утеплить жб включения чтобы только из газоблока??
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича | Zodchii | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 11.01.2011 12:01 |
Что дешевле: здание из кирпича или из металлоконструкций? | ITroy | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.04.2010 20:10 |
Какая стена дешевле? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.09.2009 14:21 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
