Можно ли делать отверстия в двутавре? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли делать отверстия в двутавре?
Непрочитано 15.10.2011, 20:41
endimion
Volgograd
Добрый день. Прошу совета.
Пролет - 6 метров. Через пролет кинут двутавр №20. Для закрепления на нем балок чердачного перекрытия разработал такой вот узел: к двутавру через гидроизоляционную прокладку крепятся с обоих сторон доски, к досках с помощью металлических креплений для балок крепятся непосредственно сами балки. Вот для крепления досок к двутавру предполагаю высверлить (проварить) отверстия под болт М10.
Не повлияют ли отверстия на несущую способность двутавра?
На двутавре к тому же стоит стойка вальмовой кровли.
Название: узел балки.jpg
Непрочитано 17.10.2011, 08:20
dik-son
Kazan
to dik-son: а Вы пробовали посчитать: какое именно касательное напряжение от "динамической секретарши" возникнет в стенке 20го двутавра?... Особенно если учесть, что стол все-таки не на иголки поставлен, а на ножки, у которых никак не меньше 20мм толщина?
Это такая мелочь, что даже и говорить о ней не надо.
Чтобы что-то считать у меня нет всех исходных данных, 20-й двутавр, например, с каким шагом расставлен? С каким шагом опираются деревяшки, грузовая площадь какая? На этой балке не лежит ж/б плита и расчет на устойчивость не исключается. Еще я говорил
Другое дело величина этих напряжений
В общем не спорю, нагрузки в чердаке не ахти какие, наверно, ничего страшного от отверстий под болты М10 не будет, но уважаемые инженеры, почему вы, не зная до конца все нюансы и условия задачи, советуете человеку ничего не бояться, откуда такая 100% уверенность?
Вопрос от автора был такой:
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Ответ: повлияют, обязательно. А вот насколько велико влияние - это другой вопрос
Последний раз редактировалось dik-son, 17.10.2011 в 08:35.
dik-son вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? Михайлова Ольга Пожарная безопасность 4 29.10.2010 20:58
ГП. Временная автостоянка на газопроводе: можно ли? natox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.02.2009 17:00
