Разрезка бочки, максимально ровно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Разрезка бочки, максимально ровно.
Непрочитано 21.10.2011, 23:17
GAP
инженер, строительство
Питер
я б вот точно, с помошью болгарки, отрезал эту бочку быстрее чем этот топик прочитал.
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 00:35
да станок тут нужен. ДИП-1000
Мне, как бывшему токарю-карусельщику, естественно карусельный станок ближе, но доступного станка нет, да и дома как то не с руки на таком станке работать
По сему, попробую соорудить поворотную платформу с креплением для бочки,
а потом буду искать из всего того что насоветовали, чем резать.
Непрочитано 22.10.2011, 01:03
mmax
Программист широкого профиля.
стальная бочка состоит из двух частей
1 стенка
2 днище
Стенка сделана из листа холодного проката скрученного в трубу и шов обычно выполняется фальцовкой. Это такой нахлест с перегибом.
Днище тоже прифальцовывается с стенке.
Таким образом надо разфальцевать днище и разфальцевать стенку. Стенку раскатать в плоский лист и отрезать обычными ножницами по металлу. Потом обратно все закатать и зафальцевать обратно.
mmax вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 02:14
forMA
Сообщение от mmax Посмотреть сообщение
Мысль, конечно, оригинальная! Здесь у меня тоже родилась идея. Не резать никакую железную бочку в домашних условиях, а склеить из картонки требуемую фигуру. Предварительно прочертив, ес- но в AutoCAD- e.
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 07:52
BM60
Где-то
mmax, разфальцевать и развальцевать? Дома? Такую толщину? А разве лист строго плоский? А ножницы возьмут такую толщину?
BM60 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 10:50
Denbad
Проектировщик
Есть спортинвентарь "Диск-здоровье", можно на него бочку водрузить, изнутри бочку пригрузить - вот и карусельный станок.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 11:24
Во-во, как раз я про него подумал, где-то он у меня есть.
Непрочитано 22.10.2011, 12:39
Flexxxxxxxx
А если бочка полипропиленовая? чем тогда резать?
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 14:40
#29
Не, не, не. Металлическая бочка уже на даче, ждет. Так что никаких пластиковых суррогатов, все по честному.
Непрочитано 22.10.2011, 15:27
#30
mmax
И все же. Может лучше перейти на пластиковые бочки?
Железные быстро портятся, становятся дырявыми, даже швы на них расходятся
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 17:02
#31
Я же обмолвился, что практической ценности упомянутая мной бочка не представляет, речь исключительно идет о дизайнерской работе моей дочери.
раз сказала металлическую, значит металлическую.
Это нам мужикам практическую пользу подавай, а женщинам главное что бы красиво смотрелось. Так что пусть ваяет, что ей там нужно.
Непрочитано 22.10.2011, 18:07
#32
mmax
Offtop: Вопрос: как работает микроволновка?
Мужик: электрическая энергия преобразуется в энергию электромагнитных волн, микроволны заставляют колебаться молекулы воды, содержащейся в пище. Колебания молекул с высокой частотой вызывают интенсивный нагрев пищи.
Женщина: нажимаю на кнопку, она немного погудит, когда все готово начинает пищать.
mmax вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:04
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Привязываете бочку к середине детской карусели. Газорезную горелку привязываете к березе.
Это такая идея. Реализация может быть разной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 19:10
#34
А идея-то неплохая. Подвесить бочку для максимальной точности горизонтальной плоскости реза это то что надо.
Остается настроить горелку, правда я не сварщик и с горелками чисто теоритически знаком, но попробовать можно.
Непрочитано 22.10.2011, 20:02
#35
Если культурно размечено, то не торопясь отпиливается ручной ножовкой по металлу. Во первых она идет не поперек листа а вдоль - шума меньше, точности больше, во вторых всегда можно поправиться а так маленькой болгаркой на ура. Не устраивает точность? Ну что же, болгарки есть и потоньше, Дремель, бормашина с диском (5мм диаметром и 0,2мм толщиной)
Непрочитано 22.10.2011, 20:43
#36
Post
Я бы резал электролобзиком по предварительно просверленным отверстиям, потом рез обработал "напильником"
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:38
#37
VVapan4ik
Можно еще взрывом попробовать... Опустить бочку в воду на нужную глубину и взрывануть
Непрочитано 23.10.2011, 01:22
#38
ak762
максимально ровно
тут перебрали кучу вариантов и все подходят, а какая точность нужна? T-Yoke не узнаю инженера
ak762 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 08:09
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из "6 кадров": Хозяйка маляру: "Выкрасьте мне пожалуйста стены в такой цвет, чтобы создавалось ощущение утреннего бриза на теплом пляже ..." - и так полчаса (дословно не помню).
Маляр: "В синий что ли?". Она: "Да!".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 09:44
#40
Как поставлена задача так и излагаю,
А зная что дочка не технарь, хотя и ремонтирует сама свою машину, я не стал уточнять "скока вешать в граммах".
техническое задание в виде фразы: "Максимально точно в домашних условиях", мне показалось достаточным чтобы взяться за дело.
