Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты.
Непрочитано 21.10.2011, 11:40
oleg08860
При проектировании узла , возникла необходимость прикрепить полку двутавра 25М (по ГОСТ 19425-74*) к пластине на высокопрочных болтах (d=16mm). Так как полка двутавра имеет уклон надо применить косие шайбы (ГОСТ 10906-78* “Шайбы косые”). Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты ????
Непрочитано 25.10.2011, 21:40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Да-а! Трение - это нам не дисперсия с парциальным давлением!.. Всё смотрю на #12...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 22:03
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вы сжимаете два клина. Значит появляется горизонтальная составляющая усилия
трением мы пренебрегаем?
Если так рассуждать, то шайба должна соскальзывать с полки под своим весом (она ж вроде как слабо прижата в этом случае, т.е. будет елозить).
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 19:51
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Чо то я скучаю... Писал же, что узел в любом случае будет ПОДВИЖЕН. Ваш юморок от Ваших чистых рук. А какой коэффициент трения у Вас будет, если узел будут красить? В тот момент, когда лак из краски или олифа какая нить пропитает стык? А если масло?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.10.2011 в 22:53.
Экс вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 22:31
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
да я как бы тоже не теоретик. А должность в подписи... фирма у нас небольшая, и сижу я в КБ, потому как мало конструкторов у меня для поставленных объемов работ. И в цехе бываю ничуть не реже других.
Непрочитано 27.10.2011, 11:10
Kosyak
А почему нельзя приварить косую шайбу-то, и закрутить стандартным способом?
Kosyak вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
можно. О том и речь. Но товарищ Экс убеждает, что это тоже не спасет (см. первую страницу, пост 9).
Непрочитано 27.10.2011, 14:45
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Да варите вы свои шайбы! Разговор о надежности. Если шайба тонкая - ее сложно приварить к
плоскости - край сожжется. Если толстая - есть вероятность, что шов потом порвется, надо
прижимать и варить определенным способом.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.10.2011 в 22:52.
Экс вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:38
igorni
Я третий десяток лет варю почти каждый день, а какой то вшивый
Какие еще тонкие шайбы??? По ГОСТ минимальная толщина косой шайбы 4мм.
Какие еще толстые??? По ГОСТ максимальная толщина косой шайбы 10мм.
Какие еще порванные швы??? Стали углеродитстые, в крайнем случае низколегированные.
Какие еще определенные способы??? Заурядный нахлесточный шов, в цеховых условиях.
Экс, хорош гнать пургу!!!
igorni вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:23
#29
Экс
Россия, Крым
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Попробуйте приварить 4мм -й край к толстой пластине. Вы ЛИЧНО это делали? Сами, своими руками? Нет?
Экс вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:34
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы получите закаленную зону в шайбе по грани плавления. Вот по этой грани она и отломится.
Ну а количественно определить (вычислить), какова будет сила, действующая на этот самый шов Вы можете?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:40
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
Могу, разумеется.
Можно подумать, я только для себя лично просил %-))))
P.S. Не можете вычислить. Вы только трындеть можете, ибо практик большой в этом.
Непрочитано 27.10.2011, 22:09
#32
110ХЛ
Попробуйте приварить 4мм -й край к толстой пластине. Вы ЛИЧНО это делали? Сами, своими руками? Нет? Тогда почему Вы так самонадеянны?
Тем более углеродистая!!! сталь! А двутавр выступит как закаливающе-охлаждающий элемент.
Что то я не пойму, какие такие великие толщины у двутавра 24М? вы шайбу при минус 30 будите приваривать? Какие проблемы могут возникнуть при сварке обыкновенных углеродистых сталей для строительных металлоконструкций в заводских условиях? Сплошь и рядом к двутавровым балкам приваривают элементы их 6-ки, настилы из 4-ки... Думаю в посте 4 самый оптимальный вариант, ну обварить шайбу по трем сторонам с минимальным катетом.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 22:54
#33
Для желающих обхамить друг друга есть ЛС. В теме это недопустимо.
Непрочитано 28.10.2011, 09:15
#34
uraltay
конструктор-механик
Пацаны в ремеслухе уже могут приварить миллиметровку к массивным деталям...
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:27
#35
igorni
Экс, есть такой ГОСТ 26020-83 "Двутавры...", а в ГОСТе двутавр 16Б1, а у двутавра 16Б1 толщина стенки 4,0мм, и строителя к этой стенке этого двутавра по этому ГОСТу все варють и варють, варють и варють...
А сам я варил, заради интереса. Цельный метр наверное. Правда швы (тавровые) как веревки получились.
igorni вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 15:45
#36
Экс
Россия, Крым
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Какие вы увлеченные... Да варите хоть все одновременно. Вы же успели забыть, о чем речь то.
А речь о том, что косые шайбы изначально - <...>. Бред сниповатых девочек, пример коллективной безответственности. Собственно, именно этой безответственности и посвящены все СНиПы - они дают возможность заявлять - я все сделал по правилам! СНиПы дают возможность не думать и не брать ответственость на себя.
А шайбу приварить можно. Хорошо, хоть с тем вы согласны, что просто так она не работает. Это уже прогресс! Скажите родителям, чтоб пирожок купили вам.
Предупреждаю - мат на форуме, даже завуалированный, запрещен! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.10.2011 в 22:03.
Экс вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 17:51
#37
Forrest_Gump
Щелково МО
ой ли. лично ты проектируешь не по СНИПам и СП, а по собственным уникальным методикам и успешщно затем проходишь эскпертизу? расскажи про свой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт проектирования и получения положительного заключения экспертизы - ведь ты же ПРАКТИК...
Непрочитано 28.10.2011, 18:27
#38
uraltay
конструктор-механик
Пятый десяток лет работаю по ПН АЭ, ГОСТам, СНиПам и думал, что им можно доверять, поскольку за столько лет они меня не подводили. Спасибо "Экс"у: открыл мне глаза. Теперь - только по Экс! С меня два пирожка. С повидлоЙ.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 19:00
#39
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Всегда считал, что нормативная документация дает возможность не изобретать велосипеды, помимо всего прочего.
Несомненно! И быть уверенным в результатах.
Кстати, толстый тролль этот товарищ Экс - уже повторы пошли. Про
уже было.
Непрочитано 28.10.2011, 21:15
#40
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
я только не понял - было же слово - "высокопрочные болты" - мабуть с коэф. трения, зачисткой поверхности, кипячением в масле и т.д. - тогда точно варить валики и не трогать СНиП.
а если уж совсем невмоготу - может, приварить пластину к двутавру и уже ее чистить и обвинчивать?
alexfr вне форума
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
