Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания
Непрочитано 29.10.2011, 22:08
Дипломник1978
Доброго всем дня. Уважаемые форумчане подскажите как посчитать фундамент а именно подошву, усилия, чтобы определить осадку в дальнейшем.
Проблема такая: два взаимно перпендикулярных здания, одно с Ж/Б каркасом другое со стальным, на диплом расчитал Ж/Б отдельно, стальной отдельно (нагрузки брал из расчёта рамы, пришлось считать обе). Преподаватель озадачил расчитать фундамент и осадку в месте сопряжения двух зданий, решили сделать его на одной плите, без деформационного шва.
Но оказалось всё не так просто, т.к. колонны получаются обе действуют с эксцентриситетом по отношению к центру плиты. расчёт внеценренно нагруженного фундамента под одну колонну сделал без особых проблем, а вот с этим встал в штопор и не знаю как нагрузку от колонн, моменты и поперечную силу привести к центру нагружения. Вроде понятно написал, извините если не правильно что то в терминах, но диплом пишу по ТСП, а тут так вот озадачили а защита уже скоро.
Буду благодарен за все предложенные источники где такую информацию можно найти.
Непрочитано 30.10.2011, 19:58
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Может подскажите где и чем эти отрывы регламентированы (при кранах их не - без кранов можноно допустить? 25%) и вообще за счет чего они компенсируются при кранах и без их? Уж больно интересно. И вообще у меня уже была давняя просьба - не пишите ереси и молодежь ей не учите. Что касается для дипломника расчетов -их нужно проверить - в колоннах не может быть разных усилий (как одна колонна может быть сжата а другая растянута - на нее силы действуют не по законам физики что-ли или тогда это уже не колонна?)
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 30.10.2011 в 20:11.
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:10
GIP
РФ
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Может подскажите где и чем эти отрывы регламентированы (при кранах их не - без кранов можноно допустить? 25%) и вообще за счет чего они компенсируются при кранах и без их? Уж больно интересно. Что касается для дипломника расчетов -их нужно проверить - в колоннах не может быть разных усилий
все прописано в пособии к СНиП 2.02.01-83 п.2.207
Что касается знаков, то я думаю, что в расчете ж/б каркаса и метал. каркаса приняли разную систему знаков, там и там прижим скорее всего
Орловский, что вы там про ересь дописали ?
Последний раз редактировалось GIP, 30.10.2011 в 20:17.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 20:22
Дипломник1978
Уважаемые будте так любезны, не надо "тёрок", а то не ровен час Вы поругаетесь. По поводу знаков, я думаю что они не причём, они одинаковы и другого быть не может т.к колонны работают одинаково, просто с разными нагрузками.
Дипломник1978 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:59
GIP
РФ
Доп. Момент к М1:
90.7 х 0.4 = 36.28 (0.4 - расстояние от Р2 до Р)
Итого М1= 36.28+12.547=49тм
Доп.момент к М2
-139.46х0.95 +90.7х0.2 = - 114.347 тм (принял 90.7т прижим, отрыв маловероятно) 0.95 и 0.2 - расстояния от Р1 до Р и Р2 до Р
Итого М2 = 51.2-114.347 = -63.147тм (минусуем, т.к. на вашей схеме М2 показан слева направо)
Моменты взяты относительно центра тяжести фундамента по вашему чертежу, его же принял как ось симметрии подошвы фундамента (как правило это нормально, потому что доп момент от разницы веса бетона фундамента по разным сторонам от оси симметрии незначительно мал по сравнению с основными нагрузками)
Расчет выполнен со значением полезной нагрузки на поверхности 1т/м2
В расчете размер оголовка принят условно – по внешним габаритам на вашем чертеже
Тип файла: zip для Дипломника.zip (157.4 Кб, 440 просмотров)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 21:27
Дипломник1978
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Однако возникли Вопросы:
В какой программе сделан расчёт (необходимо чтоб можно было сослаться)?
Почему в расчёте берётся размер фундамента 3*2,4, по моему чертежу 3,8*3м, размер оголовка 3,2*1,8м. (ну это не принципиально, необходим список используемой литературы для просмотра ссылок)
В обозначении Рмин и Рмакс соответствуют Gмин и макс?
И последнее какое краевое давление необходимо для расчёта осадки?
Непрочитано 30.10.2011, 21:42
GIP
РФ
Сообщение от Дипломник1978 Посмотреть сообщение
Говорите, что считали вручную ), там же все разложено по полочкам )
размер подошвы взят минимально допустимый, он оказался меньше вашего,
т.е. можете оставить ваш, это уже вопрос допустимой осадки и разности осадок
про ссылки вопрос не понял, в отчете данны наименования нормативов (в заголовках)
смотрите внимательно, значения Gmin, Gmax расписаны, причем они разные, а в общем так и есть
для расчета осадки нужно брать не краевое, а p0 и Gzg,0, в отчете они тоже есть )
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 21:52
Дипломник1978
Просто хотелось узнать про программу, на работе часто интересуются фундаментами, ввиду специфики работы. А мы чаще ссылаемся в заключении что типа нет видимых причин для проверки фундаментов. На данный момент фирма планирует покупку лиры официальной, и вроде обещали курсы по изучению. По отчёту видно что програмка написана не по последним обозначениям, и значит что велосипед уже изобрели до нас.....а с значениями разбирусь.
Р.S. Огромное спасибо.
Непрочитано 30.10.2011, 22:16
GIP
РФ
Вы имели ввиду обзначения величин в отчете и в нормативах ? Так не обязательно они должны совпадать. В отчете приведены разные по смыслу значения напряжений, обозначения которых в нормативах отсутствуют, а описаны только текстом. А програмка не из устаревших )
ПРОГРАММА
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:05.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 22:50
#29
Дипломник1978
Программка даже очень неплохая, облегчит труд многим. Будем искать, может кто нибудь выложит.
Непрочитано 02.11.2011, 01:41
#30
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Так чем все закончилось? А расчет помотрим. И схему нагрузок еще раз приложите, пожалуйста
Последний раз редактировалось Орловский Олег, 02.11.2011 в 01:50.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 21:35
#31
Дипломник1978
Закончилось всё представленным расчётом в личку, за что премного благодарен GIP! С помощью объяснений разобрался с принципами расчёта данного случая, просчитал ещё в дополнение фундаменты с деформационным швом, опять же только благодаря объяснениям. Да и ещё второй вариант просчитывал с помощью другой программы с учётом влияния рядом стоящего соседнего фундамента.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
