Выноски. Текст на полке. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выноски. Текст на полке.
Непрочитано 31.10.2011, 10:43
tehkonst
Как в автокаде (без дополнений) сделать мультивыноску с текстом над линией полки и под ней?
В стилях не могу найти.
Можно ли сделать выноску такого типа (см рисунок)?
Название: Выноска с полкой.PNG
Непрочитано 07.05.2015, 13:35
Bull
baaba, это то же, что и я советовал. Только в свойствах стиля сразу. Чтобы потом каждый раз не переделывать. Но если нравится через панель свойств каждый раз, то пож-ста...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 10:58 Текст в выноске куда то съезжает
Бай
Здравствуйте. Как решить проблему? Текст в выноске был нормальный, потом открываю, а там текст сместился.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (57.3 Кб, 23 просмотров)
Бай вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 11:33
Bull
Бай, прикольная выноска. У меня он на полке, нормально открывается в 2013-м. Но при каждом заходе в текст и выходе без правки отходит от точки всё дальше и дальше. Но с полкой вместе
В чём она была сделана? В какой вертикалке, в смысле? Оттуда и ноги растут, скорее всего...
Bull вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 11:41
Может, вопрос в аннотативности - объекта или стиля? Или и того, и другого.
P.S. Файл не открывал
Непрочитано 23.06.2017, 12:07
| 1 #25
viktorgorodn
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
вам нужен СПДС-модуль от autodesk (бесплатно, но с небольшими косячками), там такая выноска есть
СПДС-модуль от автодеска такая дрянь. если открыть потом файл на автокаде где его (спдс-модуля) нет, элементы эти не разбиваются, не удаляются, не редактируются, не переносятся - ничего с ними не сделать. Неудачная пародия на СПДС си софта. А СПДС от csoft - отличная штука
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 12:53
Dmitriy_A
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Offtop: Это ответ на сообщение очень старое.
По теме: бывают разные проблемы с отрисовкой выноски, например, когда текст на полке и всё в порядке, но выноска привязана не к началу полки, а со смещением. Обычно двойным щелчком по выноске всё восстанавливается. Но, если кто-то знает природу этого явления, то буду рад подсказке.
Может у автора последнего вопроса аналогичного рода проблема и решается как-то так же?
Dmitriy_A вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 14:36
Бай
Да, у меня и такая ошибка бывала в других чертежах. Думаю, что это одно и то же. То, что щелкнуть по ней два раза и она восстанавливается это у меня тоже. Но если у меня их пицот штук, то хочется найти причину глюка и другое решение.
Бай вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 21:12
skkkk
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
Причину точно не скажу, но вариант решения могу подсказать.
Можно попробовать запустить такой код:
[Выделить все]
(defun C:TEST ( / ss n vla_obj jstf)
	(if	(setq ss (ssget "_X" '((0 . "MULTILEADER"))))
		(repeat (setq n (sslength ss))
			(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n))))
				  jstf (vla-get-TextJustify vla_obj)
			) ;_ end of setq
			(vla-put-TextJustify vla_obj 1)
			(vla-put-TextJustify vla_obj jstf)
		) ;_ end of repeat
	) ;_ end of if
Родился он в свое время, когда в файле покорежило все мультивыноски вследствие замены текстового стиля, точнее шрифта в нем. Всё, что он делает - это меняет выравнивание текста в мультивыносках (если они есть, конечно, в чертеже) и возвращает обратно. Обычно этого хватает для того, чтобы выноска приняла нормальный вид.
Последний раз редактировалось skkkk, 26.06.2017 в 11:08.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 16:51
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какую переменную нужно шевелить для укорочения вылета текста (линии)?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 17:43
#30
skkkk
Ильнур, я бы всё же шевелил не переменные, а настройки размерного стиля. Навскидку не скажу, а поэкспериментировать пока возможности нет.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 19:10
#31
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Таких настроек нету. Только ручное перемещение текста/размера.
Если найдётся, то не будет конца благодарным)
kacugu на форуме
Непрочитано 25.06.2017, 20:09
#32
skkkk
Ильнур, kacugu, как обычно, всё сначала, как для маленьких
Подумываю сделать отдельную кнопку на клавиатуре с надписью: "Где файл dwg?"
Offtop: Вообще, конечно, вопрос к теме имеет отношение ну оооочень отдаленное.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 20:56
#33
kacugu
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
"Где файл dwg?"
да и без файла могу ответить) Про этот отступ размера уже были темы
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1163741
Последний раз редактировалось kacugu, 25.06.2017 в 22:41.
kacugu на форуме
Непрочитано 26.06.2017, 05:20
#34
Владимир_М
При создании стиля шевелю следующую комбинацию переменных. Точно не помню какая из них отвечает за короткие выносые. Скорее всего не какая-то одна, а сочетание нескольких.
ThisDrawing.SetVariable "DIMTVP", 1
ThisDrawing.SetVariable "DIMGAP", 1
ThisDrawing.SetVariable "DIMTAD", 1
ThisDrawing.SetVariable "DIMTXT", 3
ThisDrawing.SetVariable "DIMTXSTY", "MVisocpeur"
ThisDrawing.SetVariable "DIMDEC", 0
ThisDrawing.SetVariable "DIMTIH", 0
ThisDrawing.SetVariable "DIMTOH", 0
ThisDrawing.SetVariable "DIMASZ", 1
ThisDrawing.SetVariable "DIMEXE", 0.5
ThisDrawing.SetVariable "DIMDLE", 0.5
ThisDrawing.SetVariable "DIMBLK", "_Oblique"
ThisDrawing.SetVariable "DIMEXO", 1
ThisDrawing.SetVariable "DIMFXLON", 0
ThisDrawing.SetVariable "DIMTMOVE", 0
Результат применения такой
Последний раз редактировалось Владимир_М, 26.06.2017 в 05:31.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 06:58
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Спасибо. Действительно, пошевелив несколько переменных, начиная с DIMGAP, можно подвинуть. Однако простой линейной зависимости между шевелением и результатом нет СОВСЕМ - все очень сложнозависимо, и нужно действовать каждый раз индивидуально. Машины побеждают человека. У меня Автокад 2014.
skkkk
Ильнур,...Подумываю сделать отдельную кнопку на клавиатуре с надписью: "Где файл dwg?"
Да, да сделай себе такую кнопку.
Вообще конечно в целом с точки зрения точности соответствия теме нужно было бы создать новую тему типа: "взаимозависимости между переменными DIM и как практически управлять ситуацией наиболее продуктивно в условиях цейтнота практикующим проектировщикам?"
Я тут не диссертацию по оптимизации среды AutoCAD пишу, просто по ходу черчения размерчеги вдруг раз и стали далеко выступать. Отчего, когда и как - не установлено в связи с авральной интенсивностью работ. Мне не научне изыскания нужны, а тупо уменьшить вылет. Не вникая и не напрягаясь. Т.е. типа без труда выудить из пруда.
Всем спасибо.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 08:17
#36
Бай
Что значит запустить код? Как это делается?
Бай вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 11:08
#37
skkkk
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
skkkk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 11:27
#38
Бай
Спсибо, кодом научился пользоваться. Но выноски по прежнему скачут )))
Бай вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 11:57
#39
skkkk
Бай, насколько я понял из файла в #22, скачет выноска из-за того, что угол ее полки повернут на 50 градусов. При этом при выполнении кода она каждый раз отдаляется от стрелки (точки указания). Давно заметил, что при повороте выноски она становится невменяемой, я не использую повернутые. Поменял в свойствах поворот на 0 - все стало нормально. На картинках выноска до и после однократного применения кода. Или это она только у меня повернулась как-то? На скрине в том же #22 стоит ровная. Проверял на AutoCAD 2011 и 2015.
ID:	190190  Нажмите на изображение для увеличения
skkkk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 12:34
#40
Бай
Да, у меня тоже нормально стало, если угол сделать 0.
Бай вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
извлечь из выноски текст и вставить в таблицу? mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 15.03.2011 11:46
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
