Вертикальный деформационный шов. Правильное утепление. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вертикальный деформационный шов. Правильное утепление.
Непрочитано 01.11.2011, 18:56
Dik
Необходимо организовать вертикальный деформационный шов между двумя секциями-очередями жилого дома. Наружная стена в обоих зданиях является монолитной ж/б диафрагмой толщиной 200мм. Только первую секцию мы утеплим снаружи минватой, а у второй очереди строительства бетон останется "голым". Боюсь, что в неправильно выполненном шве будет "гулять" воздух и получим в лучшем случае плесень, а в худшем - наледь на внутренней поверхности.
Можно ли заполнить шов полностью полистиролом? Не повлияет ли это на его основную функцию?
Чем лучше герметизировать по контуру?
Нужен ли герметик, если собираемся использовать специальный гидроизолирующий профиль при утеплении "термошубой"?
Какие ещё бывают проблемы деформационных швов, с которыми мне ещё не приходилось сталкиваться?
Непрочитано 21.10.2016, 10:22
kobza
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Деформационный шов - это довольно просто, достаточно глянуть типовые узлы.
А может еще подскажете, где глянуть?
kobza вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 15:57
Glop
1. Сначала стены монтируют, потом заполняется шов. Единственный случай, когда я допускаю экстр. пенополистирол, это когда "домоноличиваются" стенки крыльца
к уже существующей стене.
2. Снаружи минвата закрывается полосой из оцинков. стали, специально изогнутой, что позволяет ей деформироваться.
Окончательная облицовка стен (или шва отдельно) обязательно должна иметь воздушные зазоры.
Встречный вопрос: вы строитель или проектировщик? Деформационный шов - это довольно просто, достаточно глянуть типовые узлы. Определяется там именно тип минваты.
Позвольте узнать, как же вы смонтируете две рядом стоящие бетонные стенки высотой по 40 с лишком метров, оставив между ними зазор около 10см? В этом, собственно, и вопрос!
Glop вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 07:50
VMT
Вопрос, по моему, как утеплить шов.
Ни разу не видел, чтобы блок-секции монтировались исключительно одновременно. Обычно одна блок-секция опережает другую минимум на 8-9 дней,
поэтому одна торцевая стена уже существует. К ней посто приклеивают пенополистирол, но крайние (к наружной стене) блоки
делают из обыкновенного пенопласта шириной 200-300 мм, которые потом, при утеплении фасадов, просто выдирают и заменяют на минвату.
А далее типовой узел облицовки деформационного шва (линеарные панели, керамогранит, алюкобонд и т.д. - у каждого свой узел).
Даже когда наружная стена утепляется пенополистиролом (есть такой типовой вариант) место деформационного шва утепляется минераловатой.
VMT вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 00:06
Glop
Меня смутила фраза "сначала стенки делаются, а потом уже утепляются".
Glop вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 15:41
Allleeeks
Здравствуйте. Новую тему создавать не буду, здесь напишу.
Собственно, вот:
Шов между стенами 800 мм. Глубина (ширина) и высота по 12 метров.
Вопрос только один: что делать? (с)
Заказчик хочет обойтись малой кровью путем герметизации (утепления) по периметру минватой.
Мое мнение: выдирать вот это вот все и утеплять минватой по 200 мм на каждую стену (расстояние между стенами практически не позволяет это сделать монтажникам) либо ЭППС 100 мм (тогда не проходим по нормам - горюч). Территориально - Сайберия.
Просьба поделиться мыслями на сей счет.
Спасибо.
ID:	213355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213358  Нажмите на изображение для увеличения
Allleeeks вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 18:00
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Allleeeks Посмотреть сообщение
НФСом закрыть и забыть.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 18:04
Allleeeks
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Дак в квартирах то студёно. Стены промерзают, особенно в доме слева.
Застройщик как раз так и сделал: закрыл навесным фасадом и забы(и)л.
Непрочитано 21.04.2019, 19:16
иваниваныч
Я бы применил комбинированное решение: и НФС, и утепление стен внутри зазора минватой (минимальной толщиной, при которой не будет прямого промерзания). НФС тоже надо выполнить не так халтурно, как было. Сначала закрыть зазор листовым материалом на каркасе (ЦСП, асбоцементный лист) к нему жестко закрепить утеплитель, потом облицовка на подсистеме.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 19:49
#29
Allleeeks
Крепление (жесткое) каркаса и подсистемы только к одной стене, верно? Ко второй плавающее, надо полагать. Иначе порвет же.
Утеплить стены вряд ли дадут, т.к. удалять 100 кубов эковаты тоже денег стоит.
Непрочитано 21.04.2019, 22:32
#30
иваниваныч
Конечно. При этом общий контур утепления двух зданий не должен разрываться, в том числе и воздушными прослойками НФС.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.04.2019 в 23:20.
Непрочитано 22.04.2019, 09:44
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dik Посмотреть сообщение
Судя по всему у вас сейсмика и шов соответственно. Видел такие швы из окна поезда в краснодарском крае, когда на Розу ехал. Сам тоже так и не понял как их закрыть правильно. И утепление выполнить и требования сейсмического шва, и красоту не испортить. Может из краснодарского края кто сможет вам помочь.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом Ната14 Конструкции зданий и сооружений 33 07.08.2022 19:09
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Деформационный шов в дороге jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 2 12.08.2011 20:19
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
