Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание
Непрочитано 10.07.2006, 17:44
Garbag
Люди, подскажиет пожалуйста
как считается грибовидный фундамент на опрокидывание.
При небольшой вертикальной нагрузке имеется значительный момент, поэтому такой расчет надо проводить (расчитываю фундамент под отдельностоящую опору)
Считал раньше по формуле
Куст=Муд\Мопр > 1,5
при H/b<2
но я не помню откуда взята эта формула :-(
может подскажите? - или подскажите еще методы такого расчета
заранее спасибо
Непрочитано 28.07.2006, 18:18
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Om81
Мне еще интересно (и в то же время странно), почему во многих нормативных документах, не связанных напрямую с расчетом фундаментов по деформациям, да и в речах большинства людей слышится фраза "расчетное (иногда - нормативное) сопротивление грунта основания", - при этом имеется в виду R, расчитанное по длинной формуле (7) из СНиПа по основаниям, являющееся всего лишь критерием для возможности расчета по приведенным там же схемам расчета фундамента по 2-му состоянию?Натуральное-же расчетное сопротивление (т.е. несущая способность грунта по 1-му состоянию), как правило, намного выше...
Откуда растут ноги? Или это просто путаница такая?))
Что есть грунт? Грунт - это практически несжимаемые частицы "вперемежку" с порами. При приложении нагрузки на грунт происходит уплотнение грунта - то бишь деформация (то самое 2-е состояние). Потеря же прочности грунта может рассматриваться например при расположении сооружения на откосе. Тогда при превышеннии критического предела появляется поверхность скольжения - то есть потеря прочности грунтового состояния
Просто в подовляющем большинстве случаев ведется лишь расчет по второй группе предельных состояний (деформации грунтового основания), которые тем не менее являются ключевыми при совместной работе фундаментов и всего что выше. А "сломать" грунт довольно сложно. Это например балке есть куда падать, а грунту падать некуда :wink:
Писал по памяти вспоминая институтский курс, поэтому если вдруг что напутал - прошу прощения
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 22:13
Nils
Инжиниринг
Расчет на отрыв необходим, бесспорно.
Nils вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:46
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте! У меня немного похожая проблема! Меня интересует, как определить момент, возникающий на уровне подошвы фундамента (плитного), от сейсмического загружения в Лире! Спрашивал на форуме по поводу этого, но никто не отвечает!!! Не уж-то столь нереальный вопрос задал???
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 18:05
GIP
РФ
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
У вас проблема с Лирой или вы можете получить усилия на уровне обреза фундамента в Лире, но не можете пересчитать на момент в уровне подошвы ? Уточните вопрос.
GIP вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 10:15
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
GIP, с Лирой у меня нет проблем вроде! Не знаю как определить момент, возникающий на уровне подошвы ПЛИТНОГО фундамента, именно от сейсмического воздействия! Вот предположим к примеру, что мне необходимо произвести проверку устойчивости здания на опрокидывание! Насколько мне известно должно выполняться условие Mуд>Мопр*1,5. Так вот, как определить этот самый Мопр??? Проссумировать значения инерционных усилий на каждом уровне (этаже)помноженных на их плечо? Так я предполагаю? И если даже так, то нельзя ли сделать эт как-нидь проще, хотя бы для предварительного определения Мопр???
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 12:25
Alter54
Инженер-проектировщик
Возвращаясь к грибовидному фундаменту.... Правильно ли я понял что гриб перевернутый, то есть по сути плита со стойкой? Тогда, честно говоря, не понимаю в чем сложность. Не так давно довелось считать грибовидный фундамент под мачту. Ситуация похожа - сама мачта выполнена и мне даже не известна ее конструкция. Даны нагрузки (с учетом динамики, но не разделены на статическую и динамическую составляющие). В запас прочности принял что вся нагрузка статическая.
Расчетов было 3шт.:
1)По справочнику по фундаментам, как для сваи с уширением в средней части (применение данной расчетной схемы сочли некорректным).
2) Расчет по принципу предельного равновесия. Учтено трение по боковым поверхностям. Сопротивление грунта выражали через коэффициенты постели (для боковых поверхностей по справочникам). К сожалению расчет не сохранился, но его результаты были близки к численному моделированию в Лире.
3)Физически нелинейная модель, учитывающая работу грунта и порядок возведения конструкции, а также порядок нагружения. Массив грунта выполнен физ. нелинейными КЭ. Расчет по различным теория (Кулона-Мора, Друкера-Прагера, Боткина) для данной задачи показал одинаковые результаты (с инженерной точностью). Учтен следующий порядок нагружения и производства работ:
1. Нагружение цельного грунтового массива собственным весом. После этого расчета перемещения обнулялись, усилия сохранялись
2. Разработка котлована. После этого расчета перемещения также обнулялись, усилия сохранялись
3. Заливка жидкого бетона. К сожалению моделировать гидростатическое давление в лире можно только задав его как нагрузку...
В схеме это моделировалось очень маленьким модулем упругости материала.
4. Набор бетоном прочности (расчетные характеристики бетона) и приложение к нему расчетных нагрузок.
Название: Мачта Перова Друкер-Прагер.jpg
ID:	60820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мачта Перова Друкер-Прагер(4).jpg
ID:	60823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мачта Перова Друкер-Прагер(6).jpg
Тип файла: zip Расчетная схема и картинки.zip (779.0 Кб, 191 просмотров)
Alter54 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 20:12
GIP
РФ
все давольно таки просто - возьмите усилия из Лиры от сейсмического воздействия в уровне обреза фундамента и далее по простым формулам ,определяете отрыв подошвы фундамента. Проверка отрыва подошвы фундамента выполнением неравенства Mуд>Мопр*1,5 НЕВЕРНА, у вас же не подпорная стена, по фундаментам пользоваться нужно другими формулами...Допускаемый отрыв подошвы зависит от расчетного сопротивления грунта, типа здания, конструкции опоры, наличия кранов и их грузоподъемности...для определения отрыва неободимо вычислить МАХ и МИН напряжения (угловые, краевые) и уже по ним определять отрыв подошвы
GIP вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 01:30
Romka
Инженер
Крым
Да, идея примерно такая.
Предварительно, сомневаюсь. Но проще - можно.В Лире 9.6 заложен алгоритм определения устойчивости здания относительно какой-либо точки. Единственное, там устойчивость можно определить только от статических нагрузок, поэтому нужно сделать ход конем.
1) Расчитываете стандартную задачу со статическими и сейсмическими загружениями.
2) Заходите в результаты расчета и формируете из сейсмических загружений - инерционные статические (меню Усилия). Эти сейсмические загружения таким образом преобразуются в статические.
3) Заходите в Режим формирования расчетной схемы и заново пересчитываете задачу. После пересчета можете воспользоваться алгоритмом расчета устойчивости схемы относительно любой точки фундамента.
Как заметил GIP, для фундаментов в сейсм р-нах требуется проверка по таким 4 условиям: расчет ф-та на опрокидывание и сдвиг, расчет основания по 1 и 2 группам предельных состояний.
Удачи.
Romka вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 13:03
#29
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
овые, грибовидные, с наклонными стойками, наклон к центру опоры. Да, применялись ригели, для восприятия горизонтальных усилий. Критическим для опоры является направление ветра под углом 45 градусов к граням опоры - с наветренной стороны фундамент работает на вырывание, с другой - на сжатие, а другие два фундамента ( верх и низ ромба ) - условные шарниры.
Если кому интересно и нужно, могу поискать этот расчет.
Мне очень интересно, я считаю и не могу понять как вычислить объем выпираемого грунта
ЛИЛИПУТ вне форума
