поскажите у кого есть практика проектирования: кирпичное здание с поперечными несущими стенами и ограждающими стенами из пенобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > поскажите у кого есть практика проектирования: кирпичное здание с поперечными несущими стенами и ограждающими стенами из пенобетона
Непрочитано 11.11.2011, 16:31
gavr
Заказчик желает заняться новшеством. Уйти от 3-х слойной кладки с пенополистиролом на ограждающие стены из пеноблоков (bikton)+лицевая кладка из кирпича. При этом несущие стены становятся поперечные, перекрытия - сборный ж/б, 5 этажей, жилье. Куча вопросов?
- на что вешать наружные стены;
- здание с поквартирным отоплением, соответственно все поперечные стены в вентканалах, дымоходах и воздуховодах;
- как обеспечить устойчивость в продольном направлении;
- какой конструктив у торцевых поперечных стен и т.д.
Непрочитано 15.11.2011, 11:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые"
8.3 Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах зданий до 3 этажей включительно, но не более 12 м; в самонесущих - в зданиях высотой до 9 этажей включительно, но не более 30 м.
Ну так я и предлагал - для самонесущих стен. К тому же Биктон - это автоклавный газобетон.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 11:58
Нитонисе
И для несущих тоже.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:10
Axe-d
иллюстратор
И для несущих тоже.
В торцах чтоли? Я там предлагал использовать кирпичные столбы в качестве несущих.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:42
Нитонисе
Я имел ввиду вообще - впринципе. А в случае автора в торцах лучше сделать тоже кирпчиные стены. Если угодно снаружи можно обложить ячеистым бетоном.
Хотя если применить автоклавные блоки, то можно опирать на них.
8.2 Блоки из автоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах здания высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 15 м, в самонесущих – в зданиях высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.
Нитонисе вне форума
Кирпичное здание с поперечными несущими стенами proekt Каменные и армокаменные конструкции 23 21.08.2014 22:45
