Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой?
Непрочитано 16.11.2011, 19:41
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться где можно найти такой мощности насос?
Также нужен погружной насос 20 метров напор производительность 350м.куб в час
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 23:36
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, я установил уже сетчатые фильтра если вы про водоросли, и другую живность то там предусмотрел рыбозащиту зонтичного типа, тоесть там еще сетка от рыбы имеется а песка там нет только галька если и есть во время шторма то совсем немного
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 14:12
amshik
Немало дачных кооперативов , которые используют в свое системе водоснабжения насосы дающие до 30 кг на см.кв. Тем более, типа НЦС. Во первых ил не вызывает сколь либо значительного абразивного износа. Во вторых -это в значительной мере проблема размещения всасывающего входа. Плюс, обслуживание. Ставя пару насосов последовательно, от ила не избавишься.
К примеру о дачах добавлю самый распространеный пример с НЦС и подобными на водоотливах шахт. Если и наступает смерть, то от износа абразивного. Кстати, в моей практике встречались случаи в течении нескольких дней.
amshik вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:08
KronSerg
Вода - моя работа
Раз есть сетка, проблем с качеством воды не ожидается, основную опасность представляют собой водоросли и другие волокнистые включения, ну и полиэтиленовые пакеты ещё, вся эта радость защемляется в прозоре между рабочим колесом насоса и корпусом, закрывает собой лопатки и снижает производительность насоса, если запустить, то снижает до нуля. В местах где чудо-проектировщики на грязную воду водопроводных насосов напихали, чистили их раз в неделю стабильно, бывало и чаще. Про твёрдые включения - разговор отдельный, в стандарте, они просто не могут подняться по трубе к насосу, в данном случае, камень может попасть в погружник, ему зазора хватит чтобы перекачать камень дальше, а вот в высоконапорнике этот камень останется пока либо не разрушится до размера прозора, либо не разобьёт колесо или корпус.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 22:10
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, посоветуй насос которому мусор не почем, я кстати на КНС видел сухие насосы так они чего только не качали шинель, плстаиковые бутылки литровые, ну все подряд и ничего
я поставил насос: НСШ 410-182, мне кажется он все сожрет
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 00:15
KronSerg
Вода - моя работа
Да я же говорю, для канализации и для водопровода насосы разные (разговор про центробежные).
Для канализации делают насосы с малым количеством лопаток, большим зазором между корпусом и колесом, иногда даже отодвигают колесо вглубь улитки.
В результате получают насос который качает всё подряд, в том числе и шинели, но такой насос имеет маленький КПД и не может развивать высоких напоров.
Для водопровода делают насосы с малыми зазорами, лопаток на колесе много, таким образом получают насос работающий с хорошим КПД, дающий высокие напоры, но очень требовательный к перекачиваемой воде.
Так что для твоего насоса придётся о воде позаботиться.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 22:46
amshik
Я вернусь к примеру дачного водоснабжения. Одной из проблем ухудшение качества водоснабжение является заиливание трубопроводов. А ил не пакеты, он в воде во взвешенном состоянии может быть и очень мелких частицах. Все зависит для чего вы этот огород городите.
amshik вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 14:22
KronSerg
Вода - моя работа
Расход 350 кубов в час сравнивать с дачами несколько не корректно, а тут скорее всего охлаждение.
Я ещё раз рекомендую поставить между насосами резервуар.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 14:49
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, что то в скайпе не видать вас хотел подискутировать
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 15:45
#29
KronSerg
Вода - моя работа
Купил новый системник, скайп не установил ещё пока, может на выходных.
KronSerg вне форума
