Прокладка кабелей по монолиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей по монолиту
Непрочитано 19.11.2011, 20:30
Копостник
Имеются в наличии монолитные перекрытия к которым крепятся светильники, как к кним скрыто подвести кабели?ведь монолит штробить нельзя, а кабель-каналы в новом строительстве, имхо некомильфо
Непрочитано 22.11.2011, 17:27
Сергей Богатов
Ну это всё-таки общественное здание... Договорится с архитекторами на подвесной потолок TEGO
http://www.tego.se/web/Tego_Ceiling.aspx
http://www.cdc-moscow.ru/tego/
Очень даже хорошо. А сверху трубы, венткороба, пыль, тараканы
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 18:54
Подвесной потолок требует другое межэтажное расстояние и, следовательно, здание станет повыше. Кроме того, он не решит всех проблем. Например, такой потолок не может покрыть весь этаж. Многие сети распространяются и на площади, где нет такого потолка. Например, эл. панель питающая весь этаж. От нее идет разводка к квартирным щитам. Сделать ее в перекрытии по более-менее прямым диагональным трассам-милое дело.
То есть, если говорить не о частных случаях конкретного здания, где удалос; договориться с архами, а об общих, где могут встретиться различные ситуации, то разводка в перекрытии решает массу проблем, и одна из них-нет необходимости координировать трассы с другими соучастниками. Эта колоссальная проблема возникает при плотной набивке здания различными коммуникациями.
Может, проблема проявляется в бОльшей степени в Штатах, где даже самый тоненький проводок нормы требуют прокладывать в трубе.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 06:27
Копостник
Вмонолитить-таки мне не дают(((, а вот как же я так позабыл про световые линейки, буду юзать их, ибо благодатно.
Копостник вне форума
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка кабелей. zombieman Инженерные сети 5 27.07.2011 21:42
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
