как подгрузить в cs integrator спдс graphics - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > как подгрузить в cs integrator спдс graphics
Непрочитано 20.11.2011, 00:46
Жорж
прораб
Здравствуйте! переустановил 2011 autocad с русского на английский, не удаляя при этом спдс 7. теперь cs integrator не загружает спдс при запуске акада, т.е. не панельки, а именно само приложение. можно ли как-нибудь добавить в список приложений cs integrator'a спдс graphics или только поможет переустановка спдс? версии программ x64.
заранее спасибо!
нашёл выход - из темы "СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС" от Sn4ke:
[Выделить все]
 Делаю так:
В appload -> Startup Suite добавляю по очереди mcsEnabler.dbx и mcsLoader.arx.
Последний раз редактировалось Жорж, 20.11.2011 в 00:59.
Непрочитано 11.10.2013, 14:14
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
LynxM, 64 -ая.
Уже не надо. Поставил на комп виртуальную машину. Туда 32 систему и экспи, потом автокад 13 и и СПДС 8.0 CSoft/ Пока всё работает. Хочу еще веткад поставить. Что-то мне СПДС уже не нравится. (Много у меня возни с редактированием узлов получается и с печатью, в компасе всё быстрее :-) ). Хотя много возможностей не знаю СПДС, пока опыт проектирования на автокаде слишком маленький.
Ещё кто-нибудь сказать как Вет Кад работает с СПДС. Они совместимы ??? Возможно их поставить на один автокад (13) ???
Знаю людей кто предпочитает не смешивать. Либо СПДС. либо ВЕт. У голого автокада очень много возможностей, если с СПДСом еще больше.
vd17 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 17:17
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
"Удалено автором"
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания scatler Прочее. Программное обеспечение 22 31.05.2010 05:39
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
