Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти?
Непрочитано 21.11.2011, 12:55
eugenmax
Ярославль
Никак не могу найти коэффициент теплопроводности ж/б плиты. В снипе "строительная теплотехника" в приложении 3 ее нет. В СП 23-101-2004 тоже нет. Вообще не могу найти. Нашел только, для сплошной плиты он равен 1,92 Вт/м*С, а мне надо для пустотной. И ведь плиты с разными пустотами бывают, думал, что на определенную плиту идет уже конкретное сопротивление теплопередаче, так как у разных плит разная конструкция. Но нигде не могу этого найти.
Непрочитано 21.11.2011, 23:02
иваниваныч
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
В СП 23-101-2004 немножко не та конструкция в примере приводится
Принцип расчета такой же, как по приложению Н.1 СП 23-101-2004 .
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:21
eugenmax
Ярославль
В выходные Сергей обещал помочь разобраться, так что там видно будет. А то у меня сейчас голова уже немножко тю тю)))
Кстати, иваниванович, по поводу канализации, гляньте темку.
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:57
Zedvik
мы в подобной курсовой считали только толщину утеплителя для стены, с учетом толщины кирпича, а для перекрытия принимали такой же пирог... больше не требовали.
Думаю, можно ен учитывать плиту и считать только утеплитель, так как ее сопротивление теплопередаче в разы ниже, чем утеплителя
Zedvik вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 14:37
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Может вам все же нужна толщина утеплителя? Плита на это повлияет крайне мало независимо от наличия в ней пустот.
Поддерживаю))) Для примера (чтобы почувствовать суетность этого мира) можно посчитать утеплитель для двух кирпичных стен 380 и 510мм допустим. Думаю вы не сэкономите на утеплителе со стеной 510мм ))) А ж/б плита еще и более "холодная", так что пустоты не спасут никого...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 19:36
Dromandon
Может кому-то полезно будет)
Расчёт коэффициент теплопроводности ж/б плиты (ПК)
Делал по примеру 1.4 на 38 странице из "Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение. Р.В. Щекин"
Скачать его можно тут
Лямбда получилась 1,21 Вт/(м* °C)
Dromandon вне форума
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола msv_mnv Железобетонные конструкции 3 14.02.2011 00:14
где найти коэффициент теплопроводности i-стекла??? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 5 13.04.2010 19:51
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
