Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA
Непрочитано 30.11.2011, 16:07
MaximuS_G
Всем привет!
Надеюсь получить совет от гуру...
Есть изделие, нарисованное в Автокаде (см. вложение). Для примера это шкаф: у него есть стоевые, дно, крыша, перегородки, полки и т.д.
Часть из этих деталей сделано из материала А, часть из материала Б.
Моя задача:
1. Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ из материала А и Б.
2. Посчитать площадь всех деталей сделанных из материала А.
Если бы я смог решить первую задачу, вторая задача тоже бы решалась.
Вот здесьв принципе практически тоже самое требовалось, только для 2D объектов, а у меня 3d.
Разница в том, что автору нужен был код, а мне нужны подсказки, я хочу сам разобраться. В том топике Дима_ приводил код для задачи, но он не на VBA, я его не могу к сожалению понять.
Думал материалы отличать слоями, но сейчас буду пробовать разобраться с блоками. В топике вроде бы сошлись на том, что их использование для такой задачи как у меня лучше.
И еще вопросы:
Как мне получить ссылку на выделенный объект в рабочем пространстве, что бы посмотреть его свойства?
То есть вот такой кусок кода сначала создает объект, а потом он к нему обращается, а мне надо к выделенному добраться.
[Выделить все]
Dim circleObj As AcadCircle
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
circleObj.Layer = "ABC"
Если я правильно понимаю, то к любому объекту я могу добраться перебором:
[Выделить все]
Dim oCad As AcadObject
For Each oCad In ThisDrawing.ModelSpace
MsgBox oCad.Volume
Next
В чем разница между AcadObject и AcadEntity?
Заранее спасибо за любую помощь!
Всем удачи!)
DWG 2004
Пример.dwg (65.1 Кб, 1618 просмотров)
Непрочитано 10.12.2011, 22:32
Спокойнее, спокойнее...
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл technos Программирование 20 24.10.2015 18:11
Как получить Список файлов в директории (поддиректорий) VBA sf Программирование 2 17.12.2010 12:06
Как вывести список всех подпримитивов блока или др. элемента. Neo_ Программирование 16 25.01.2010 19:53
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
