Квадрантное представление окружности на AutoLISP - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Квадрантное представление окружности на AutoLISP
Непрочитано 30.11.2011, 21:48
v1talka
Здравствуйте! Очень нужна помощь с написанием программы на AutoLISP. Условие: квадрантное представление окружности. То есть, пользователь должен выбрать окружность, которая будет представлена в виде квадратиков с точностью (количеством квадратиков), которую введет пользователь. Алгоритм выполнения представляю почти досконально, проблема только с реализацией этого на AutoLISP, который до этого не использовал. Буду очень благодарен, если кто согласится помочь.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 02:50
v1talka
спасибо. отлично. проблема только в реализации по-прежнему
v1talka вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 15:09
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от v1talka Посмотреть сообщение
Наконец, появилось осмысленное описание задачи.
На мой взгляд, если не очень важно сколько именно будет квадратиков, нужно только примерное ограничение, то можно идти со стороны размера квадрата...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 16:12
gomer
строю, ломаю
Украина
если алгоритм есть пиши блок-схему, выкладывай... код написать - 5 минут делов
gomer вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:56
Дима_
Продуман
Питер
Я если честно так и не понял, что нужно заполнить круг "квадратиками" или прорисовать их по контуру (что автору уже не важно как задавать, размером, "примерным" количеством - с этим вроде разобрались).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 14:40
v1talka
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
по алгоритму построения октантного дерева - нужно заполнить, но там по-другому это происходит. не важно в общем по контуру или заполнять
v1talka вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:08
Li6-D
Простой и надежный квадратно-гнездовой способ:
[Выделить все]
 (defun c:test (/ c label-cell Li6-D r p d v dlim vp vd l n nn)
;Покрытие окружности ячейками квадратной сетки
  (prompt "Укажите круг: ")
  (or  (setq с (ssget "_:S" '((0 . "CIRCLE")))) (quit))
  (defun label-cell (sq f color)
    (cond
      ((= f "квадрат")
        (grvecs (list color (car sq) (caddr sq) (caddr sq) (cadr sq)
                            (cadr sq) (cadddr sq) (cadddr sq) (car sq)))
      ((= f "крест") (grvecs (cons color sq)))
  (defun Li6-D (p / sq) ;c r v dlim label-cell - глобальные переменные
    (setq sq (mapcar '(lambda (a) (mapcar '+ a p)) v)
          p (vl-sort (mapcar '(lambda (a) (cons (distance a c) a)) sq)
             '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))
    (if (< (caar p) r (car (last p))) (label-cell sq "крест" 1) ;красные кресты
      (and
        (< r (caar p) dlim)
        (inters (cdar p) (cdadr p)
          (setq p (polar c (+ (angle (cdar p) (cdadr p)) (* 0.5 Pi)) r))
          (mapcar '(lambda (a b) (+ a a (- b))) c p)
        (label-cell sq "квадрат" 2) ;желтые квадраты
  (initget 33)
  (setq c (entget (ssname с 0))
        r (cdr (assoc 40 c))
        c (cdr (assoc 10 c))
        p (getpoint c "\nУкажите узел сетки: ")
  (initget 33)
  (setq v (getpoint p "\nУкажите соседний узел сетки: ")
        d (distance p v)
        dlim (sqrt (+ (* r r) (* 0.25 d d)))
        v (mapcar '- v p)
        v (list
           '(0 0) (list (- (car v) (cadr v)) (+ (car v) (cadr v)))
            v (list (- (cadr v)) (car v))
  (setq vp (mapcar '- p c) vd (caddr v))
  (repeat 2
    (setq l (/ (apply '+ (mapcar '* vp vd)) d)
          n (1+ (fix (/ (+ r l) d)))
          p (mapcar '(lambda (a b) (- a (* b n))) p vd)
          nn (cons (+ n (fix (/ (- r l) d)) 1) nn)
          vd (last v)
  (repeat (cadr nn)
    (setq n p)
    (repeat (car nn) (Li6-D n) (setq n (mapcar '+ n vd)))
    (setq p (mapcar '+ p (caddr v)))
  (princ)
А что если воспользоваться захватом объектов секущим квадратом: ssget "_F" ...?
Название: круг в сетке.jpg
Последний раз редактировалось Li6-D, 04.12.2011 в 21:11.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 20:41
v1talka
спасибо! похоже, но не совсем то, что нужно
v1talka вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 21:28
sbi
SPB
А что надо, можете объяснить?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 21:37
#29
v1talka
как мог пытался объяснить раньше в теме. скинул ссылки Вам в ЛС
v1talka вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 21:52
#30
Li6-D
Наконец-то понял вроде бы. Эта демострашка работает не только с окружностью, а с любыми объектами. Лишь бы они были видны на экране. Квадратики, в которые попали (не попали) кусочки объекта, рисуются временными векторами красного (желтого) цвета и исчезают при регенерации:
[Выделить все]
 (defun C:test (/ msq n sq pN sq0 CpN)
  (defun msq (sq p)
  ;;Функция msq для перемещения квадрата, задаваемого списком его вершин sq.
  ;;Второй аргумент p - точка, задающая вектор перемещения от точки '(0 0 0).
  ;;Функция возвращает список перемещенных точек sq.
    (mapcar '(lambda (a) (mapcar '+ a p)) sq)
  ;Интерактивное изображение квадратной рамки поиска.
  ;Пользователь задает центр и середину стороны квадрата
  (vl-cmdf "_.POLYGON" "4" (getpoint "\nЦентр поиска: ") "_c" "\\")
  (initget 7)
  ;Задаваемое пользователем число покрывающих ячеек-квадратов делится на 2,
  ;при этом в алгоритме реально получается от 0.5*n до n ячеек (изредка - чуть больше n)
  (setq n (/ (getreal "\nНаибольшее число покрывающих ячеек: ") 2))
  ;Формирование списка вершин рамки поиска
  (foreach p (entget (setq sq (entlast)))
    (if (= (car p) 10) (setq pN (cons (cdr p) pN))))
  ;Удаление примитива рамки поиска
  (entdel sq)
  ;Формирование базового квадрата - исходный квадрат перемещается так,
  ;чтобы его первая точка ушла в '(0 0 0).
  ;Одновременно формируется начальный список точек pN.
  ;Каждая точка p этого списка соответствует квадрату с вершиной в p.
  ;Сначала в список вносится только одна точка - первая точка рамки поиска.
  (setq sq (msq pN (mapcar '- (car (setq pN (list (car pN)))))))
  (while (< (length pN) n) ;выход из цикла по превышению заданного числа квадратов
    ;Уменьшение базового квадрата в 2 раза
    (setq sq (mapcar '(lambda (p) (mapcar '(lambda (a) (/ a 2.)) p)) sq))
    (while pN ;перебор всех элементов списка pN пока он не кончится (см. ниже)
      ;Формирование квадрата из базового, перемещенного в текущую точку списка pN.
      ;В каждой из 4-х точек нового квадрата строится квадрату и с помощью функции
      ;выбора объектов ssget с опцией "_CP" (выбор секущим многоугольником) определяется
      ;есть ли в этих квадратах объекты чертежа. При наличии объектов начальная точка p
      ;квадрата добавляется в список CpN для формирования впоследствии нового списка pN.
      ;Кроме того, данный квадрат с помощью функции grdraw изображается временными
      ;векторами красного цвета
      (foreach p (msq sq (car pN))
        (if (apply 'ssget (list "_CP" (setq sq0 (msq sq p))))
          (setq CpN (cons p CpN))
          ;Изображение временными векторами желтого цвета пустых ячеек
          (foreach a (reverse sq0) (grdraw p (setq p a) 2))
      (setq pN (cdr pN)) ;Удаление первого элемента из списка pN
    (setq pN CpN CpN nil) ;Формирование нового списка pN и опустошение списка CpN
    ;Изображение временными векторами красного цвета непустых ячеек
    (foreach p pN (foreach a (reverse (msq sq p)) (grdraw p (setq p a) 1)))
    ;Вывод для пользователя текущих результатов (количество красных квадратов)
    (princ "\nТекущее число ячеек: ") (princ (length pN))
    (princ ". Нажмите любую клавишу для продолжения...") (grread)
  (princ)
Последний раз редактировалось Li6-D, 10.12.2011 в 14:56.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 22:11
#31
v1talka
спасибо большое. вроде почти то, что нужно. отображается правда только один квадратик + вроде больше 128 точность не выполняется. просто пропадает квадратик.
v1talka вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 22:26
#32
Li6-D
Сначала задай квадратную зону и введи ограничение на число красных квадратиков (я вводил до 25000). А дальше нарисуется до 4-х квадратов, любуешься и жмешь ввод, на следующем шаге появится до 16-ти и т.д. пока не будет превышен порог (иногда может нарисоваться чуть больше). Объектов на чертеж программа не добавляет. Если сдвинуться по экрану - квадратики пропадут и можно показать преподавателю новую демонстрацию
Последний раз редактировалось Li6-D, 06.12.2011 в 22:34.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 00:50
#33
v1talka
так и делал сразу. в первый раз появлялся 1 квадрат, а не 4 и т.д.
v1talka вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:36
#34
Li6-D
В первый раз пользователь задает квадратную рамку поиска объектов, которая рисуется белым цветом, а впоследствии стирается. Затем этот квадрат делится на 4 равные части и проверяется в каких квадратах есть объекты. Если объекты найдены, то соответствующий квадрат изображается красным цветом. На первом шаге может получиться от 0 (в зоне поиска не было видимых объектов) до 4 красных квадратов. Затем каждый из красных квадратов делится еще на 4 части и снова проверяется наличие видимых объектов в этих более мелких квадратах. Не пустые квадраты изображаются красным цветом, а пустые исчезают. Должна получится картинка подобно этой (3055 красных квадратов):
Название: текст в сетке.jpg
Последний раз редактировалось Li6-D, 07.12.2011 в 15:50.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 21:56
#35
v1talka
всё так и делал. в AutoCAD 2012 неправильно работало, в 2005 версии всё отлично. спасибо огромное за помощь
v1talka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 23:31
#36
v1talka
Еще вопрос: может ли функция ssget или её аналог как-нибудь работать в невидимой области чертежа?
v1talka вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:25
#37
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Интересная программа. А можно сделать так, чтобы красные квадратики не исчезали при регенерации? Тогда можно было бы распечатать прямо из Автокада.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 21:57
#38
Li6-D
Сообщение от Nata1 Посмотреть сообщение
Вот попробуй, состряпал на скорую руку. Сетка рисуется единым блоком красных отрезков (не у всех может пойти). На нужном чертеже лучше не экспериментировать. В этом варианте ограничения на число квадратов нет, пользователь сам решает когда закончить.
[Выделить все]
 (defun C:test1 (/ msq p0 sq pN sq0 CpN)
  (defun msq (sq p) (mapcar '(lambda (a) (mapcar '+ a p)) sq))
  (vl-cmdf "_.POLYGON" "4" (setq p0 (getpoint "\nЦентр поиска: ")) "_c" "\\")
  (initget 7)
  (entdel sq)
  (while
    (progn
      (while pN
        (setq pN (cdr pN))
      (initget "Yes No")
      (/= (getkword "\nПродолжить аппроксимацию объектов квадратами? [Yes/No] <Yes>: ") "No")
  (initget "Yes No")
  (if (/= (getkword "\nСохранить в чертеже красную аппроксимирующую сетку? [Yes/No] <Yes>: ") "No")
    (progn
      (redraw)
      (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(2 . "*Unnn") (setq p0 (cons 10 p0)) '(70 . 1)))
      (foreach p pN
          (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p) (cons 11 (setq p a)) '(62 . 1)))
      (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (entmake '((0 . "ENDBLK")))) p0))
  (princ)
И напоминаю, что в связи с использованием ssget, процесс аппроксимации происходит только в видимой области и гаснет в невидимой
Последний раз редактировалось Li6-D, 11.01.2012 в 22:42.
Li6-D вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 09:12
#39
Nata1
Инженер
Li6-D, спасибо! Попробовала в 2004 автокаде, все прекрасно работает!
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:25
#40
san3k
Li6-D, скажите пожалуйста,а можно ли сделать так,чтобы квадратики не исчезали при сдвиге картинки?? И ещё как удалить квадраты,не пренадлежащие фигуре?
san3k вне форума
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
Как определить координаты начала и конца отрезка, координаты центра окружности? voverrr Программирование 6 20.01.2011 20:10
Рисование окружности (фантом окружности) Малюк AutoCAD 6 01.02.2010 02:26
DwgRuLispLib: Геометрия. Пересечение прямой и окружности VVA Библиотека функций 1 07.12.2007 18:59
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
