Где-то
Хорошо, указано. Тогда, причем тут толщина стенок, если речь о швеллерах?
Далее: КАК указано? Как сварены швеллеры? Кто возьмется сваривать полусотенные швеллеры длиной 6 м? Уверен, что нагрузка именно состредоточенная? Это студенческая задача. Причем неграмотно сформулированная. Но это классика. Пусть Уманского откроет. Или учебник. Пока ночь не наступила, хотя вечер ушел и он с ним. День ему разбираться, панимашшш... А может, лень? |
Сетков Сербин
в download |
А кто говорит о стенках? И при чем они тут?
То как она показана - очень на это похоже ![]() |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Впрочем, 50Б2 превосходно проходит с учетом пластики и при Ваших предпосылках (хотя двутавры 50 из стали 245 в природе, кажется, не встречаются). И два швеллера 40 при хорошем раскладе проходят. |
Где-то
А не должно быть "похоже". Я квадратик понял по типу твоей недавней задачи: нагрузка распред и имеет плечи до опор. Ну, как всегда, автора давно нет и не будет (полагаю), но тема вырастит в очередной междусобойчик. Условий задачи никаких, но решение очень активно. Интересно, на сколько страниц... |
Потому что складывается впечатление, что 25 т - это не временная нагрузка. А 1.5 у постоянных не бывает. Чаще всего 1.1.
С этим спорить не буду. Но есть мнение, что ни 50Б2 ни 50Б3 не пройдут по устойчивости из плоскости. Без промежуточных раскреплений. |
Украина (после Урала и Алтая)
Для двух швеллеров 40П при сосредоточенной нагрузке, с учётом перерезывающей нагрузки, собственного веса и при шарнирных опорах напряжение составит 2487 кг/кв.см., а предел текучести для Ст3сп5 составляет 2500 (это для температуры 20 градусов, а для 50 градусов - 2400), т.е. запаса по прочности нет. Может всё-таки взять три швеллера? И запас полуторный и сечение на квадратное больше похоже.
Где-то
Как это, как это?
Понятно, что не временная. Но какая постоянная? Значит: - вовсе не так, вернее, никак, - ничего это не значит... - прочти каждый пост с вопросами и недоумениями и ответь на них точно и полно. Тогда, к сороковому посту это что-то будет значить. |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Помогите подобрать сечение металлической балки | Sanechek | Металлические конструкции | 45 | 30.09.2009 17:57 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
