Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011
Непрочитано 04.12.2011, 15:45
dlyareg
Проектируется свайный фундамент под многоэтажное здание. Сваи - висячие, объединены плитным ростверком. Грунт- твердая глина. Рядом строится другое здание на плите.
Вопрос 1. В СП написано
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента
Т.е. если осадка околосвайного грунта вообще не превышает половины предельной осадки моего здания (18см) я вообще не учитываю отрицательные силы трения?
Вопрос 2. Я моделирую сваю 10 КЭ. Боковой отпор моделирую 56КЭ. Под пятой сваи 51КЭ. Жесткость 51 КЭ есть зависимость осадки сваи от нагрузки. По какому пункту СП считать эту осадку, как одиночную сваю п. 7.4.2, как сваю в кусте п. 7.4.4 или как осадку продавливания по п.7.4.8.
Вопрос 3. Я так понял в СП приводится расчет свай в середине куста, а как быть с крайними?
Вопрос 4. Ужесточяется ли КЭ51 при сейсмике? Может при сейсмике в расчетах осадок брать модуль упругости грунта вместо модуля деформации?
Вопрос 5. Учитывать ли в КЭ расчете осадку всего поля как условного фундамента?
Вопрос 6. При расчете осадки продавливания по п.7.4.8 P=p*омегу. Я так понял омега это площадь ячейки? А в формуле 7.42 какое P-большое или p-маленькое?
Непрочитано 10.01.2014, 14:25
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
Где найти в документах, чё такое омега? Это точно площадь ячейки?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:42
SergeyKonstr
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Да.
Не знаю.
Но из другого документа омега=F.
Тип файла: doc 888.doc (228.5 Кб, 609 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:06
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А, то что нагрузка при этом получается в т/м2, это нормально?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.01.2014 в 15:19.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 14:53
SergeyKonstr
А в каких единицах измерения, по вашему мнению, должна быть?
Тип файла: rar D57.rar (1.32 Мб, 365 просмотров)
Непрочитано 14.01.2014, 08:05
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А, то что дополнительная осадка от продавливания, больше чем осадка от послойного суммирования - так часто бывает?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 08:24
SergeyKonstr
В моей практике не встречал. Но быть может.
Тип файла: rar D58.rar (1.17 Мб, 357 просмотров)
Непрочитано 14.01.2014, 11:39
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По вложению, не могу аналогию провести.
Подскажите на практике, в каких случаях осадка от продавливания может быть больше послойного суммирования?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:22
SergeyKonstr
Что так?.
Например, при Е1=15 МПа и Е2=75 МПа осадку методом послойного суммирования для большеразмерного ф-та в прикраевой зоне можете получить 34,6 мм, а доп. осадку продавливания при шаге свай в 2 м - 35,4 мм.
Непрочитано 14.01.2014, 18:40
#29
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Ё-моё, я извиняюсь, а прикраевая зона по расчёту на осадку, чем отличается от условного фундамента?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 08:31
#30
SergeyKonstr
Не оченно как-то понимаю этот вопрос.
Условный ф-т - это гор. площадка с определенными размерами, как и другие площадки имеет срединные, краевые и угловые зоны. Для большеразмерного ф-та осадки различны в этих зонах (да и для куста тоже, но здесь можно этим пренебречь).
Непрочитано 15.01.2014, 09:24
#31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Ну, расчёты для этих зон, - чем друг от друга отличаются?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:50
#32
SergeyKonstr
Напряжениями в грунте.
Тип файла: rar D59.rar (917.5 Кб, 347 просмотров)
Непрочитано 16.01.2014, 09:20
#33
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Спасибо! А где поровое давление u брать для водонасыщенных грунтов, по п.5.6.40, формула 5.23 ? Просто давление воды чтоли вычесть?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Тип файла: doc 888.doc (228.5 Кб, 30 просмотров)
А если E1 и E2 неравны между собой, то в первую формулу 7.42, тогда E1 и v1 подставлять надо?
----- добавлено через ~14 мин. -----
А, в формуле 7.45, модуль упругости бетона брать? Или грунта?
И там-же, P, какую брать - Внешняя нагрузка на ячейку? Или р маленькую?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Ничё в СП не расшифровано. Примеров теперь нету. Пособие-то, по старому снипу сделано. Там нету осадки от продавливания и от сжатия ствола? Я не нашёл.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.01.2014 в 11:42.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:59
#34
SergeyKonstr
Полное давление - это все давление, приходящееся на данную площадку. Эффективное давление - это часть полного давления, воспринимаемая минеральным скелетом грунта.
Нейтральное давление - давление, воспринимаемое водой. Таким образом, эффективное и нейтральное давления составляют полное давление. Гидростатическое и поровое давления составляют в сумме давление в воде, то есть нейтральное давление. Гидростатическое давление - это давление, которое установится в воде, когда полностью исчезнет избыточное по отношению к нему давление, то есть поровое давление.
Как я понимаю, может не правильно
Природное поровое давление в исследуемом слое грунтового массива (основания) рассчитывается по формуле
и0 = rw*g*zw, (Б.2)
где и0 - поровое давление в массиве на отметке отбора монолита, кПа;
rw - плотность поровой воды, т/м3;
g - ускорение силы тяжести, м/с2;
zw - глубина залегания образца грунта от положения уровня грунтовых вод, м.
Выражение (7.44)
Бетона и нагрузку на сваю в т (например).
Непрочитано 16.01.2014, 12:56
#35
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А подскажите пожалуйста, где можно правильный образец расчёта осадки свайного условного фундамента, посмотреть? А то все пособия по старому снипу сделаны.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:22
1 | #36
SergeyKonstr
Offtop: Хе...хе...правильный
Воспользуйтесь какой-нить прогой для расчета загруженной площадки на линейном основании или ручками методом угловых точек.
Тип файла: rar D61.rar (696.6 Кб, 363 просмотров)
Непрочитано 16.01.2014, 19:35
#37
GIP
РФ
По какому документу вам пример нужен ?
GIP вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 08:14
#38
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Нужен пример расчёта на осадку условного свайного фундамента по новым СП на основания, и свайному... Там, в отличии от старых СНиПов, в расчёте фигурирует второе слагаемое на послойном суммировании ( с весом выбранного грунта из котлована и модулем по вторичной ветви загружения), и есть доп осадка от продавливания и от сжатия ствола.
СП 22.13330.2011, "СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция
Основания зданий и сооружений "
СП 24.13330.2011, "СНиП 2.02.03-85 Актуализированная редакция
Свайные фундаменты "
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.01.2014 в 13:35.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 08:46
#39
GIP
РФ
посмотрите вот эти расчеты...
Тип файла: pdf МИНДЗДРАВ_свайный фундамент.pdf (154.9 Кб, 1138 просмотров)
Тип файла: pdf МИНДЗДРАВ_отдельностоящий фундамент.pdf (118.4 Кб, 623 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 09:11
#40
GIP
РФ
в СНиПе это тоже есть, только второе слагаемое описано отдельным разделом
GIP вне форума
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 Mak Основания и фундаменты 7 29.09.2011 08:47
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20
