мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
Поглядите Лащинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Мне в своё время хватало. Если сильны в иностранном - EN 13445-3:2002. В ASME code тоже чего-то есть. Вот профили ребер жесткости из EN
Последний раз редактировалось Буджум, 08.12.2011 в 16:43. Причина: Вложение не вложилось |
конструктор расположил рёбра Г согласно классической строительной схемы торцем к листу. воодушевлённый поднятой темой, сейчас переделал - широкой полкой к листу конструкция показывает себя жёсче и надёжней, все условия расчета теже самые. я конечно формулами не владею, но не доверять демонстрируемогу расчёту как то тоже нет основания. я это к чему, смотреть всё надо и по конкретным условиям считать. |
sbi, их уже давно не изготавливают, как и стальные тавры
чем дальше от оси площадь сечения, тем жёстче. PS последнее относится к #25, чтоб я сдох PPS Знать бы, как нагрузка приложена в #25 и зачем мне перемемещения смотреть вместо напряжений? PPPS Вы все, как дети. Программы и всё. А как работает ребро жёсткости в бункере или на пластине не имеете никакого понятия, также, как и о сопротивлении материалов вообще. Последний раз редактировалось Хмурый, 08.12.2011 в 22:31. |
а с торца ниши под вилку погрузчика, насчет напряжений тоже существенно меньше во втором случае, просто с перемещениями нагляднее картинки, завтра приложу напряжения.
![]() добавил картинки с напряжениями, шкалу специально выставил одинаковую Последний раз редактировалось ak762, 09.12.2011 в 14:04. |
Не вижу всей конструкции поэтому совет на всякий случай: замкнуть эту стенку на противоположную, т.е. пришпандорить зацепы и стянуть с той тросами. Эффективно, минимум металла, легко расставить и считать. Но если это подойдёт по другим условиям.
Ребра жесткости в балках и ригелях | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.07.2021 21:29 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Построение ребер жесткости | DrakeDragon | AutoCAD | 7 | 30.06.2011 13:10 |
Загружается другой профиль | Redya | AutoCAD | 8 | 28.02.2010 17:31 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |
