Построение ребер жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение ребер жесткости
Непрочитано 28.06.2011, 12:46 #1
DrakeDragon
Всем доброго времени суток.
Проблема состоит в том, что не получается построить ребро жесткости в 3D виде, как мне требуется.
Из задания: есть цилиндр радиусом 30 и высотой 80, и к нему приставляется клин с шириной 10 длиной 20 и высотой 20.
1) Пробовал вместо цилиндра сделать куб по высоте как в задании (в русской версии перевод "box=ящик" если честно убило), объединял с клином и дальше делал сопряжение на углах куба, но получилось что верхняя граница клина по всей длине была не на одном уровне (мне нужно чтобы по всей ширине клина высота была именно 20, а не как у меня во вложении №1).
2) Если же куб сделать той же высоты что и клин, то при их объединении и последующем сопряжении граней куба место где он объединен с клином НЕ скругляется, что тоже мне не подходит (вложение №2).
3) Пробовал поиграться с привязками чтобы попробовать передвинуть клин так, чтобы его углы были точно там где проходит грань цилиндра - но единственная предлагаемая привязка "Ближайшая точка" и даже с орто режимом при увеличении видно что угол не попадает точно на границу цилиндра.
Либл я делаю что-то не так, или вообще принцип построения ребра другой. А если мысль правильная, то что я не доделываю? Что можете мне посоветовать как действовать?
DWG 2007
№1.dwg (85.3 Кб, 2384 просмотров)
DWG 2007
№2.dwg (85.3 Кб, 2267 просмотров)
Непрочитано 28.06.2011, 12:54
никогда не будет одинаковой высоты на границе соединения верхнего ребра клина и цилиндра. так, что вариант №1- правильный.
на плоских чертежах это место упрощают, там много чего упрощают...
можно сделать только в том случае, если клин на ребре- не плоский (ребро- часть тела вращения)
файл формата 2007
DWG 2007
№1_review.dwg (73.6 Кб, 2312 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.06.2011 в 13:08.
Непрочитано 28.06.2011, 13:26
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
не совсем понятен вопрос??
Добавлю к
DWG 2007
tb_7.dwg (70.2 Кб, 2262 просмотров)
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 13:56
DrakeDragon
Суть вопроса получается такая - можно ли построить ребро жесткости так, чтобы высота по всей его ширине была четко 20.
Получается что
разве что
если клин на ребре - не плоский (ребро - часть тела вращения)
И я попробую разобрать последний вариант. Спасибо за ответы и наводку.
DrakeDragon вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 13:57
DrakeDragon, радиусы цилиндра и образующего конуса клина в месте пересечения должны быть одинаковыми
Непрочитано 30.06.2011, 00:01
kosolaps
ame mebel
58N56E
Я бы сделал так
Сначала построиль в плане сечение цилиндря с клином со всеми сопряжениями, затем экструдироваль до высоты цилиндря;
Потом построиль отсекное сечение сбоку, затем крутануль бы его по оси цилинря и вычель нахрень. И получиль бы ровно 20.
kosolaps вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:01
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
2-й вариант как я понял
DWG 2007
tb_16.dwg (68.5 Кб, 2252 просмотров)
SashaS вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 13:10
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Еще один из вариантов, позволяющий параметризировать фрагмент и его трансформацию , если не оговорен тип 3D фрагмента.... (autocad-2000)
DWG 2000
№1pf.dwg (476.7 Кб, 2257 просмотров)
GRIFEL вне форума
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
проезд паркинга под ядром жесткости Ravl Конструкции зданий и сооружений 37 20.08.2010 20:53
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам alle Прочее. Архитектура и строительство 21 02.06.2008 11:56
