Помогите смоделировать сталебетонный элемент. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите смоделировать сталебетонный элемент.
Непрочитано 06.12.2011, 23:48
Jamalvs
Знатокам ПК ЛИРА. Помогите смоделировать сталебетонный элемент. Сталебетонный элемент представляет собой бетонное ядро квадратного сечения в металлической оболочке. Металлическая оболочка представляет собой металлический лист толщиной 2 мм. Оболочка является несъемной опалубкой и армированием. При нагружении в бетонном ядре возникает объемное напряженное состояние, при котором призменная прочность бетона увеличивается от 1.5 до 2 раз.
Моделирую данную конструкцию: бетон объемными КЭ 236, металлический лист 241, связь протягиваю стержень от ядра к листу КЭ 262 и задаю ему огромную жесткость. Физически нелинейная постановка 5 шагов.
Сравниваю с обычным бетонным образцом с одинаковыми свойствами и нагрузками. Напряжения одинаковые, деформации одинаковые. Какие будут идеи? Может Лира "слаба" в данных расчетах, необходимо в другой программе? За ранее спасибо.
Непрочитано 12.12.2011, 18:58
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
По причине, что торговые марки ЛИРА, ЛИРА САПР принадлежат ЛИРА софт (http://www.lira.com.ua/press-centre/...ates/index.php).
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 19:53
GolfII
Юсуп,
Такие лейбочки есть не только у лицензионных пользователей.
В полностью симетричной задаче симетри как не было так и нету, что там на исправляли еще неизвестно.
См. картинки ... .
ID:	71308  Нажмите на изображение для увеличения
GolfII вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 20:33
Юсуп
GolfII Ну твоя картинка фальшивка - слабое подобие левой руки...
Несимметрия - возможно нужно увеличить число итераций, или жесткость 56 элемента увеличить по X и Y.
А вообще есть такой тост - попал в говно не чирикай...
Юсуп вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:34
Alter54
Инженер-проектировщик
ИМХО
Квадратная трубобетонная стойка - бред. Она сначала должна превратиться в круглую))))) ну я утрирую конечно, но идея ясна.
И еще... не знаю почему более умные еще не сказали Вам об этом... А может это я недосмотрел)))) но у Вас нет ТРЕНИЯ между стальной оболочкой и бетоном.
Во многих книгах выражался тезис что при малых нагрузках (примерно до исчерпания нес.спос. трубы) трубобетонная стойка работает преимущественно как стальная оболочка (сравните Еs и Eb).
Alter54 вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Помогите вставить элемент ландшафта в ACAD 2007 PSW AutoCAD 8 19.04.2012 13:13
Помогите определить элемент чертежа vicbuk Конструкции зданий и сооружений 3 30.09.2010 13:02
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
