vova-s, для справки: картинки крайне рекомендуется прикреплять к постам. На сторонние ресурсы далеко не всегда есть доступ у всех пользователей форума.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всем спасибо за комментарии
![]() В продолжение дискуссии. Привожу сокращённую раза в два (чтобы можно было прикрепить) версию презентации РосДорНИИ, которую они представляли около месяца назад (надеюсь, они не против). Сам, к сожалению на ней не был, но друг рассказывал, что там обсуждался вопрос о совершенствовании законадательства. Например, гос экспертиза не пропускала данные, полученные лазерным сканированием. Кроме того, там говорилось и о инфракрасном обследовании (поиск воды?), и о георадарах... |
Лазерное сканирование Регистрация: 14.12.2011
Москва (Самара)
![]() За последние годы были отсканированы сотни-тысячи крупных промышленных объектов. Построены 3D-модели. На основании этих данных (полученных технологиями ЛС) производились конструктивные расчёты, выполнялись проекты реконструкций заводов, авторский надзор, контроль строительства..... Всё сдаётся, всё работает. Примеры легко найдёте в инете. А нормативку подтягивать надо, кто ж с этим спорит. С методиками придёт и массовое использование упомянутых инновационных технологий. Ведь сейчас для грамотной дешифрации и интерпретации данных от того же георадара, требуется чуть ли не профессор технических наук ![]() |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Вы хотите быстро, качественно, дешево - выберите любых два пункта.
![]() Хм строить например 1000 дощатых свинарников 2х2 м размером точность может и не потребуется, а вот если что-то серьезное - пару раз видел экономически обоснованные примеры к чему приводят "дешевые" изыскания - строительство объекта дорожает примерно в 1.5-2 раза чем с нормальной геодезией и геологией. Опять же например применяя фотограмметрию с БПЛА или же лидарное сканирование - никто не заменит геодезисту его ноги в отслеживании коммуникаций. Есть у меня личный опыт использования данных ДДЗ (SRTM) - 75% ЦМР построенной по ней укладывается в допуск -1/+1 м, ну тут с натяжкой М 1:5000, но опять же это только рельеф. Offtop: Странный разговор - проектировщики сидят и думают, как же изыскателей заставить работать по нанотехнологиям. Вы еще Сколково добавьте в название темы Модераторов прошу не судить строго. |
Это они ещё не знают, видимо, как определяется пластичность грунта... Вот где есть разгуляться нанотехнологиям! Из ГОСТ 5180-84: Цитата:
Ижевск
Первое сообщение в теме написал особо не читая, что вы здесь понаписали. Разберу более детально.
Какая конкретно? Может вам съемка в М 1:200 только по точности подойдет. Цитата:
Вам дешевле такие площади делать классическими методами. Цитата:
Offtop: vova-s и AlphaGeo +100500 ![]() |
Москва (Самара)
![]() ![]() По плотности сканирования в 1 мм. ![]() Это всего лишь один параметр лазерного сканирования объекта. Не определяющий суть. Для топографии, например, и вовсе хватит плотности 200 мм. на дальности 50м. Надо говорить о точности. Вот вроде бы при сканировании со штатива (наземное лазерное сканирование) получаем точность первых милиметров на дальностях всего в десятки метров (ТХ сканеров). Это конечно хуже, чем точность единичных традиционных измерений тахами, но, применение всех технологий ЛС позволяет получить результаты измерений объекта лучше или соизмеримые с традиционными методами. По времени - значительно быстрее, по полноте данных - несоизмеримо больше. Фокус в том, что съёмки традиционными методами основываются на избыточной точности измерительных приборов относительно решаемых задач. И потом она с лихвой гасится ошибками, возникающими при производстве работ (например, допускается точность повторной установки штатива на ту же точку в 3мм). При уравнивании хода, все ошибки разгоняются и реальную точность измерений пикетов с точек обоснования получаем уже в первые сантиметры! Надо точнее, крутим лимбы до опупения, мерием температуры и давления, но всё-равно это будут минимум первые милиметры. Современные же методы лазерного сканирования основаны на избыточности измерений в каждом скане и совокупной калибровке всех сканов относительно других этого же проекта. В итоге, получаем точечную модель сканированного объекта с точностью самого сканирования, т.е. милиметров. Как говорится, "на уровне шума". ![]() Как то так :-) |
Что толку что сканер очень быстро снимает через миллиметр если это потом все равно нужно чистить от ошибок, сшивать и прореживать. И делает это человек. |
Москва (Самара)
![]() ![]() ![]() Продажники действительно перебарщивают с рекламой, приписывая сканерам нереальные возможности. Это везде так. Но отчего скепсис? Что конкретно у вас не получается? Кстати, Большой театр тоже сканировался ![]() Вот фрагментик облака ложи: Последний раз редактировалось vova-s, 19.12.2011 в 21:43. |
Москва (Самара)
![]() Вот на такую работу тахами ушло бы несколько лет. Ну или за это же время, но уже не одной бригадой, а 20-23. ![]() Цитата:
![]() Лазерным сканированим такие требования достичь гораздо реальнее. Быстрее, больше данных и значительно меньше получается человеческих ошибок. А по итогам всей работы, получаются 3D модели в реальных размерах. Например: |
А какое отношение съёмка НПЗ имеет к теме топика?
Пока что в этой теме только общие слова, что "программа умеет". Если кто-то может - пожалуйста выложите, фото местности и конечный результат обработки (топоплан). |
Москва (Самара)
![]() Съёмка заводов тут приводилась в качестве примера. Пример же сканирования в интересах топографии я приводил в предыдущем посте. Прочитайте статейку о выполненной работе 2-х летней давности. Там были и трава, и скалы, и прочие недоступные места. Там же увидите фотки и облако точек вместе с топопланом на его основе. Но надо быть реалистами и фильтровать рекламу продажников оборудования. Сканер измеряет только то, что он "видит". Измеряет так, как задаст оператор. Землю под травой по пояс он не снимет, за угол тоже не заглянет и даже нефть НЕ найдёт. ![]() ![]() ![]() ![]() Сорри, вы наверное либо совсем не читали тему, либо ничего не поняли, либо слишком озабочены травкой ![]() Кстати, если уж вас так сильно волнует трава на месности, то, есть уже несколько реализованных способов решения этой проблемы. От самой простой, когда в одном проекте совмещаются лазерная съёмка и традиционная тахеометрия, до самой радикальной, когда растительность сжигалась напалном (о других умышленно умалчиваю). ![]() |
Рассказать как самое дешевое. И у нас в России НАНОтехнологично.
Топология - на глаз если, что бульдозером выровняют грунт как надо. Геология - либо шурфиться, и на глаз опытного гипа определять грунт. Или геологию брать от соседнего здания. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Я топосъемкой не интересовался. Я про геологию.... Там сотня домов и под каждый по 5 скважин желательно. А хотелось бы по 1 и какое-нибудь зондирование)))))
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях | professor_off | Основания и фундаменты | 87 | 07.09.2024 05:25 |
Расч. сопр-е грунтов в инженерно-геол. изысканиях | Jull | Основания и фундаменты | 2 | 17.04.2008 11:46 |
Инновации в России не словом, а делом | constructorl | Разное | 36 | 10.05.2007 12:03 |
