Ошибки ЛИРА-САПР 2011 R6 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибки ЛИРА-САПР 2011 R6
Непрочитано 08.12.2011, 17:13
Sunny
По поводу вылета при создании *.txt файла. Обратился в службу сопровождения. Вылет подтвердили. Предложили пока пользоваться такой последовательностью операций: Shift + Расчет; отмена. После этого файл *.txt благополучно формируется.
Непрочитано 12.12.2011, 18:41
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Нагрузки на фрагмент считает только при полном расчете!!! Немного напрягает каждый раз ждать по 10 минут!!! Нужно внести поправки
avrubtsov вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
А должно сразу, минуя расчет?
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:53
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
а зачем каждый раз полный расчет выполнять? Раньше достаточно было один раз это сделать!!! а дальше только нагрузки высчитывать
Непрочитано 13.12.2011, 05:47
ander
проектирование
Кемерово
avrubtsov, в смысле? Не верю, это же чушь.. нагрузок на фрагмент можно было вычислять сколько угодно раз. Хотите сказать, что из результатов расчета нельзя управлять РСН? Или хотите сказать, что редактирование РСН приводит к слетанию результатов основного расчета? Можт, есть опция отдельного счета РСН, все-таки? Изучите вопрос внимательно, прежде чем такие заявления делать, мне пока не верится.
ander вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 07:14
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
кнопка РАССЧИТАТЬ НАГРУЗКУ НА ФУНДАМЕНТ не реагирует
хотя раньше проблем не было (до обновления до R6)
Непрочитано 13.12.2011, 07:51
Alter54
Инженер-проектировщик
Печальные новости... жаль так и нашел пиратской Лиры-САПР, (а начальство не спешит обновляться)... чтобы посмотреть... В "обычной" Лире (и лицензии и пиратках) такого не было
Alter54 вне форума
BoT
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Юсуп, если не ошибаюсь, то эта инфа уже не выдается
ошибаетесь)) выдается, еще как
ждал (ну ладно-ладно, просто надеялся ) ускроение времени расчета, но...точно как в аптеке)))))
по поводу нагрузки на фрагмент, посмотрите кто-нибудь они там её для нелинейных задач сделали??? или опять как фанера над Парижем?
BoT вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 08:26
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ни сделали
Непрочитано 13.12.2011, 08:38
#29
ander
проектирование
Кемерово
avrubtsov, не уж то патчик для работоспособности нагрузки на фрагмент не сделали? Не ну это нереально на больших схемах пересчитывать. А через расчетный процессор если задать узлы и стержни, никак?
ander вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 08:43
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: а я-то думал, что Вы вообще без расчета хотели получить нагрузки на фрагмент
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 11:00
#31
BoT
ни сделали
не ну а в чём проблема?? Может приближенные к разработчикам уточнят это?))) что за проблема найти усилия в связях после нелинейного расчета?)))
BoT вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:22
#32
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ВоТ, это не ко мне. Я лишь на вопрос ответил.
Просто видимо некоторым лень перебросить данные в ексель и там уже довести за пару минут до ума результат
Непрочитано 15.12.2011, 11:46
#33
st2008
Алматы
По поводу
Исправлена ошибка в учете упругого основания в элементах толстой плиты и оболочки.
В ЛИРА-САПР 2011 эту проблему не удалось решить, запрещено задание упругого основания для толстых КЭ
st2008 вне форума
ПК ЛИРА-САПР 2011. Что новенького? Armin Лира / Лира-САПР 54 06.03.2013 11:56
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
