Помогите создать 3d тело - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите создать 3d тело
Непрочитано 24.07.2006, 15:11
Мишаня
CAD
Ярославль
Необходимо сделать вытяжной зонт.
Коническая часть зонта состоит из 8 частей, 4 из которых - лепестки.
Возможно ли средствами AutoCad сделать лепесток 3-х мерным телом?Файл в dwg с лепестком (mesh) прилагаю.
[ATTACH]1153739480.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.04.2007, 11:15 Можно и мне влезть? :)
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Вот такую поверхность можно в 3Д сделать и потом развертку?
[ATTACH]1176362110.dwg[/ATTACH]
Святослав вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 11:37
>Святослав
Можно и такое. Только развертку проще получать с использованием поверхностного моделирования.
Непрочитано 12.04.2007, 12:38 а как параметр SURFTAB1=6 изменять?
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Непрочитано 12.04.2007, 12:47
В командной строке вводишь SURFTAB1, нажимаешь ВВод и задаешь новое значение
Так-же точно и для SURFTAB2
Это системные переменные.
PS А твою поверхность из 21-го поста я-бы просто обрисовал трех-мерными гранями, так как она к этому подготовлена. Команда _3dface
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 12:49 Re: а как параметр SURFTAB1=6 изменять?
Мишаня
CAD
Ярославль
surftab
Начальное значение: 6
Задает число интервалов, генерируемых командами П-СОЕД и П-СДВИГ . Задает также плотность сети в направлении M для команд П-ВРАЩ и П-КРОМКА.
Мишаня вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 12:51
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Сообщение от Хмурый
Спасибо, "век живи, век учись" (с).
Всю сознателную жизнь с акадом работаю, а толком ничего не умею. Для 2Д хватало, а для 3Д уже переучиваться надо
Непрочитано 12.04.2007, 12:56 А разворачивать автокад умеет?
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Или ручками?
Непрочитано 12.04.2007, 12:57
RomaV
Добрый день, можно и я поучавствую? Интересная деталька. У меня 2007 на другом компе стоит, поэтому не смог посмотреть Ваши наработки. Хотя думаю там легче. А вот в 2006-м поупражнялся. Немного не точно, но посмотри Мишаня тебе такую штуку надо?
[ATTACH]1176368184.rar[/ATTACH]
RomaV вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:02 Re: А разворачивать автокад умеет?
#29
Сообщение от Святослав
Или ручками?
В голом виде- не умеет. Надо спец. программу подгружать.
А без программы- ручками.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 13:03 Помогите создать 3d тело
#30
Мишаня
CAD
Ярославль
Сообщение от Хмурый
Строить по очереди: наружная часть, внутренняя часть или наоборот. Затем вычесть
То-ли я туплю, то-ли Автокад, скорее первое
Во всяком случае в Инвенторе с помощью loft только что сделал, а в каде не получается.
Вот такой переходик -
[ATTACH]1176368618.dwg[/ATTACH]
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 13:11 Помогите создать 3d тело
#31
Мишаня
CAD
Ярославль
Roma V
Спасибо за участие.
У меня сейчас цель разобраться как команда loft работает в Автокаде.
Мишаня вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:12 Re: А разворачивать автокад умеет?
#32
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Сообщение от Хмурый
Или ручками?
Что за спец программы?
Непрочитано 12.04.2007, 13:13
#33
Для Мишани
Вот в каде
[ATTACH]1176369188.dwg[/ATTACH]
формат 2007
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 13:21 Помогите создать 3d тело
#34
Мишаня
CAD
Ярославль
Я и не сомневался что вы сделаете.
Вызываю команду loft, выбираю две области по порядку
1 верхняя прямоугольная. (как рамка)
2 нижняя кольцевая. жму Enter и должно быть счастье? Я все правильно делаю? У меня команда не выполняется в таком случае.
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 13:24 Помогите создать 3d тело
#35
Мишаня
CAD
Ярославль
Результат должен быть такой (сделал в Инвенторе)
[ATTACH]1176369897.dwg[/ATTACH]
Мишаня вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:34
#36
Все правильно. Вначале строим для красного (внутреность), потом для синего (наружная часть). И из наружной вычитаем внутреннюю.
[ATTACH]1176370481.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 12.04.2007, 14:00 Re: А разворачивать автокад умеет?
#37
Вот здесь можно посмотреть. Пройтись по ссылкам на сайты разработчиков.
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=4647
Я когда-то пользовал AutoPOL[/url]
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:04 Помогите создать 3d тело
#38
Мишаня
CAD
Ярославль
Ну значит у меня неправильно команда работает, а точнее вообще не работает. Я в справке вычитал, что еще должна быть строка выбора...
Выберите поперечные сечения в восходящем порядке: Выбрать разомкнутые или замкнутые кривые по порядку рассечения поверхности или тела
Задайте опцию [Направляющие/Траектория/Только поперечные сечения] <Только поперечные сечения>: Нажать клавишу ENTER, чтобы использовать выбранные поперечные сечения, отображающие диалоговое окно "Настройки сечений", или ввести опцию
а у меня такого нет, просто - Выберите поперечные сечения в восходящем порядке
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 14:09 Помогите создать 3d тело
#39
Мишаня
CAD
Ярославль
Ну наконец-то получилось.
Не нужно было использовать команду region.
Всем спасибо за участие!
Мишаня вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 14:16 Re: Помогите создать 3d тело
#40
Мишаня
С областями тоже работает. Может установить service pack'и SP1 и SP2 на 2007-ой?
