помогите с написанием макроса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помогите с написанием макроса
Непрочитано 11.12.2011, 17:01
Anton 126
Здравствуйте! У меня проблема с написанием макроса. Установлен Autocad 2008 RUS на Windows XP. Прочитал статью "Примеры создания своих команд." авт. Владимир Свет. Хочу чтобы при вводе команды "Многострочный текст" сам текст прописывался в определенном слое.
Пишу так: ^C^C_mtext;\_Change;_Last;;_P;_La;Текст;;
Перепробовал кучу вариантов и с пробелом и с нижним подчеркиванием и ..... вобщем не работает. Видимо не дано мне стать програмистом. Может поможет кто исправить что не так?
Непрочитано 23.02.2017, 14:07
dmytro8136
аргумент отменить, также не впечатляет)
dmytro8136 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 16:24
Сергей812
(defun c:FINDTEXT( / )
Здесь ваш код перебирает пространство модели (к примеру), определяет тип примитива. Если тип примитива содержит текст - извлекает его, и ищет искомую строку (которую сначала введете в созданном DCL диалоге). Если вхождение найдено - заносите найденный примитив в набор. По завершении перебора пространства выводите набор найденных элементов в диалог. И реализуете механизм позиционирования чертежа по выделенной строке списка диалога
как видите, ничего сложного...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 18:46
kp+
идущий по граблям
Сообщение от dmytro8136 Посмотреть сообщение
по ошибке она может заменить найденный текст.
Уточните, кто будет использовать Ваш макрос. Потому что для сколь-нибудь вменяемого пользователя такие требования безопасности излишни. А если нужна защита от дурака на высочайшем уровне, чтобы ни одна "обезьяна с гранатой" при всем желании не смогла ничего запартачить - то это уже не просто себе макрос. И как быть с обычными командами редактирования текста?
Offtop: Впрочем, нечто подобное сделано в системе ruCAD, описанной в книге "САПР на базе AutoCAD...". Там вроде бы рассматривался вариант полностью переработанного интерфейса, когда рядовому пользователю вообще недоступны стандартные команды и кнопки Акада, а вместо них - адаптированные под конкретную задачу и защищенные от всего на свете инструменты ruCAD.
Короче, если все серьезно - составляйте подробное техническое задание на "Защищенную информационно-поисковую систему для программного комплекса AutoCAD" и отправляйтесь в раздел "Поиск исполнителей".
Последний раз редактировалось kp+, 23.02.2017 в 19:21.
kp+ вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите с написанием програмки по автоматическому созданию слоёв Андрей Будзинский Программирование 22 30.09.2010 07:09
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
