Прав ли подрядчик с выбором решения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прав ли подрядчик с выбором решения
Непрочитано 12.12.2011, 10:09
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Ситуация следующая. Делаем проект "Бассейн олимпийского резерва". В принципе одноэтажное здание в плане. Внутри здания есть бассейн размерами 50мх25м. Бассейн опирается на колонны сечение 400ммх400мм. Бассейн железобетонный естественно. Дно по балкам жёстко опирается на колонны. Весь каркас считала наша организация и проектировала тоже, кроме фундаментов.
Так как мы нашли организацию, которая будет делать производство работ (стройку), то они выдвинули условие - проект фундаментов делают они. В принципе это ожидаемо. Дали им нагрузки. Сделали они проект и прислали. Смутило следующее - в колоннах пространственной рамы бассейна. Шаг колонн 6мх6м. Сделан ростверк размерами в плане 0,6мх0,6м, высотой 0,8м и ОДНА свая буронабивная. Нагрузка на среднюю колонну - N=127тс, Myих=6тс*м; Qх и y=8тс. Конечно мы против, чтобы было по одной сваи под колонну. Сразу хотели задать вопрос, а разве свая ваша длиной 8м может нести по грунту 127тс. Но в проекте увидели такое решение: свая в вытрамбованных скважинах. Суть такая - по боковой поверхности работает как свая. А вот под пятой - как фундамент на вытрамбованных котлованах. У них такая свая несёт 150тс. Конечно под сомнением такое решение - ведь, чтобы упереть такую сваю в уплотнённую зону (в зоне пяты - уплотнённый щебень) нужно как минимум забивать или задавливать сваи. Как такое выполняется в буронабивных сваях - не знаю. Но суть не в этом. Наша организация считает, что каждая колонна под бассейном должна иметь куст свай (не одну) - это и подтверждает СП 50-102-2003 п.8.1 - про колонны. Там сказано, что нужно куст свай проектировать. Но подрядчик говорит - у нас не колонны, а отдельные стоящие опоры. Мы не согласны. Кто, что думает по этому решению подрядчика. Имеет такое решение место быть?
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:05
Andrei 1777
Самара
studios, спасибо, понятно. да такая методика есть для плоскости. Да обходная дорожка шарнирно сопряжена с бассейном.
Че мы обсуждаем без цифр?Расчета нету, а слова к делу не пришьешь.А потом, если не получится расчетной нагрузки, надо откорректировать количество свай
Ну цифры я вам говорю, по которым можно определить (думаю), можно ставить одну сваю или нет. То, что может быть там в сваи к примеру арматуры не хватит по площади и т.п. - это другой вопрос. Сейчас вопрос в наличии ОДНОЙ сваи.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:23
igr
Конструктор
П.8.1 СНиП 50-102-2003 Свайные фундаменты следует проектировать....а) одиночных свай-под отдельно стоящие опоры.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:39
Andrei 1777
Самара
igr, вот я и хотел услышать: свайный ростверк под колонну в рамной конструкции можно считать как отдельно стоящую опору или нет....или нужно рассматривать как "колонну" - и устанавливать куст свай....
Непрочитано 12.12.2011, 12:45
igr
Конструктор
По моему ясно сказано - одиночная свая под отдельную опору.А ростверк нужен , чтобы объединить несколько свай.
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:49
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Тавтология какая-то. Есть конструкция, есть усилия, есть расчет. Какая разница, как называть? Хоть вертикально стоящей балкой
crosandr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:53
igr
Конструктор
Замкнуло на на ростверке и кусте
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:30
Andrei 1777
Самара
да ничего не замыкало....ещё раз повторюсь - важность была именно в наличии свай....Просто подрядчик считает - что в данном случае - отдельная стоящая опора (пункт (а) СП)- и по всем канонам принимает 1 сваю.....Да есть расчёт....тока там винегрет....А по поводу ростверка - по сути даже если будет 1 свая с телом опоры - тоже ростверк....
что же тогда в пункте разграничают - отдельно стоящая опора (пункт а), куст свай - под колонны..... Вот для чего тогда пункт.......по-моему чётко разграничивают под какие опоры какой тип ростверка делать или не делать....
Непрочитано 12.12.2011, 14:39
igr
Конструктор
Нагрузка разграничивант.Под 100 т можно поставить одну опору, под 1000 т одной не обойтись.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:42
#29
Andrei 1777
Самара
уважаемый,igr, где енто написано (может в СП), у мну 127тс - значит одной не обойтись?
Непрочитано 12.12.2011, 14:50
#30
igr
Конструктор
Думаю можно обойтись.Для буровой сваи это нормаоьная нагрузка.Надо, чтобы расчет посмотрел знающий человек, чтобы потом не облажаться.
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:56
#31
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
В принципе для меня определение "отдельно стоящая опора" относится к эстакадам и трубопроводам. Но в принципе и колонну как таковую саму по себе можно назвать "отдельно стоящей опорой", так что если несущая способность сваями обеспечена думаю особых проблем нет, что касается ростверка то по мне не завязывать ростверки между собой абсолютный бред, это необходимо для получения более равномерных осадок, так что формально получается здание на "ленточном свайном фундаменте", ну а раз так, то включается в действие условие максимального расстояния между сваями в ленточном ростверке...
В целом по мне объяснение такое ну и вопрос технического определения термина "отдельно стоящая опора"
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:14
#32
Andrei 1777
Самара
igr, я в принципе понял вашу точку зрения....отдельно спасибо.
- это где нить прописано в СП или других нормах? откуда это?
С этим абсолютно согласен. Предложили, подрядчик говорит - что это нужно в смету добавить тогда - если хотите. Но меня возмущает тот факт если хотите - мы хотим как правильно.... и не волноваться за такое решение потом....Я тоже так считаю, что колонна в простанственной ж.б. раме - не может быть отдельно стоящей опорой....опоры между собой связаны жёсткой рамой.
Непрочитано 12.12.2011, 15:27
#33
Integer
Сербия-Белград
Andrei 1777
Все просто...Фундаменты под их ответственность, они передают часть проекта КЖ-Фундаменты сами со своими расчетами и печатями и подписями, что бы Вы сдали целый проект в экспертизу, ах не будете принимать на себя ответственность, тогда делайте как "вам скажут" а не так как "вам хочется".
Offtop: Старая игра колеса насосы, сначала качают права, а как предложишь ну подпишитесь и несите ответственность, сразу ну если хотите внесите в смету и т.д.
Integer вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:37
#34
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
не вдаваясь в технические вопросы уточним правовые:
1. Вы генпроектная организация?
2. Организация считающая фундамент на субподряде у вас?
3. Какие правовые отношения у этой подрядной организации с заказчиком(не вами а собственником здания?
Rey вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:43
#35
igr
Конструктор
Обосновывать принятое решение должен Ваш субподрядчик, а не форум.Вы ему все эти вопросы задайте потыкайте его в СНиП и послушайте, что скажет.
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:57
#36
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Да проект пойдёт в экспертизу под нашим штампом.
ну так вам и решать опора это или колонна.
как насчет допустимого отклонения при устройстве свай и учета этого в расчете?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:23
#37
crosandr
Инженер-строитель
Почему-то никого не потревожила осадка сваи 8 см
crosandr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:28
#38
Integer
Сербия-Белград
crosandr
Так для этого я и говорил о перевязке ростверка одиночных свай!!!
Integer вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:29
#39
igr
Конструктор
Подрядчик пусть тревожится.Не известно правильно ли запроектировано
igr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:39
#40
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Дело не в перевязке, а в величине осадки. Не верю я что это число правильное, и, следовательно, опасение в целом за правильность предпосылок расчета и принимаемых решений.
crosandr вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
